Wie genau funktioniert det Negative Pitch?
  • Flip
    • 19.11.2011
    • 1292
    • Arne
    • bei Kassel
    AW: Wie genau funktioniert det Negative Pitch?
    Zitat von flash Beitrag anzeigen
    @Sedase Danke! Ich schau mir das mal an
    Freundliche Grüsse
    Flash
    Philipp
    Er freut sich bestimmt darüber, wenn Du mal das Danke Knöpfchen unter seinem Beitrag drückst.
    Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
    • T-Rex-EN
      T-Rex-EN
      Den Motor schaltest Du dann mit eine Flugphase ein. Und der linke Knüppel ist dabei in Mittelstellung oder leicht darunter.
      ich lese das immer wieder, dass viele den Motor mit Flugphasen steuern, aber geht das nicht einfach mit einem Schalter/Regler auf der Funke? Wie z.B. dem Gaslimiter?
      Ist wirklich nur eine Frage, ich hab auch noch quasi null Ahnung!
      Sven
      • flash
        flash
        Danke ich glaube ich habe das Prinzip verstanden.
        Zur Sicherheit werde ich mir jedoch Hilfe suchen um alles richtig einzustellen (Da ist mir lieber etwas mehr Zeit ins einstellen zu investieren, als die Zeit ins reparieren zu stecken ).
        Freundliche Grüsse
        Flash
        Philipp
        • da Vinci
          • 16.09.2012
          • 932
          • Marcel
          • Berlin
          Hat eine RTF - rundumsorglos Kombo nicht alles voreingestellt?
          Du hast sicher einen Flugphasenschalter wo das eingestellt ist.
          Nach drei Monaten Rundflug! Mein Respekt aber wie schon geschrieben wurde, das sind Grundlagen die sitzen sollten. Vorher würde ich auch die Finger von den Figuren und den Einstellungen lassen.
          mfg Marcel
          "ABM Airbase Marienfelde"
          • flash
            flash
            Ich bin vorher ca. 4 Jahre Flugzeuge geflogen und hatte so schon ein wenig das Gefühl für Modelle.
            Wie ist dieser Flugphasenschalter beschriftet oder wie bemerke ich welcher es ist? kann ich da einfach mal wenn der Heli am Boden steht ihn auf niedriger Drehzahl laufen lassen und wenn ich den Schalter umkippe es bemerken sollte?
            Freundliche Grüsse
            Flash
            Philipp
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Do solltest wirklich die Bedienungsanleitung lesen!
              Auf Seite 4 siehst Du die Funke mit den Schalter.
              Schalter C links hinten ist die Gasvorwahl.
              da sieht man z.B. auch dass die pitchkurve bei 25% in Idle1 anfängt. bei Normal fängt sie bei 44% an.
              Bei Idle 1 hast Du auch eine fast konstante Gaskurve
              aus der Anleitung:
              "Gasvorwahlschalter C nach hinten (zum Körper
              des Piloten hin) auf Stellung Idle Up 1 bringen.
              Nach ca. 20sec ist die Systemdrehzahl von ca. 3200
              U/min eingeregelt und das Modell ist startklar.
              Hinweise zum Betrieb des Modells, speziell für Ein-
              steiger:
              Das Modell ist für die Möglichkeit des Kunstfl ugs
              voreingestellt, d. h. in der untersten Knüppelstel-
              lung des Gas/Pitchknüppelsl äuft die Pitch-Einstel-
              lung in negative Pitch-Werte. Daher den Gasknüp-
              pel nie unbeabsichtigt ganz zurücknehmen."
              Zuletzt geändert von Rapti; 31.12.2012, 14:04.
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • da Vinci
                • 16.09.2012
                • 932
                • Marcel
                • Berlin
                Ok , das leuchtet mir nun ein! Fläche übt halt auch ungemein.
                schaue mal in deinem Sender unter Pitch ( Einstellung/ NORM/STUND ) irgend sowas in der Art wird dort stehen , was eingestellt ist.
                Auf keinen Fall ohne Sicherheit einen Schalter betätigen.
                Sollte dort eine 3D Einstellung vorhanden sein, dreht dein Heli mal kurz auf ca.2000U/min
                Es wäre an der Stelle jemand gefragt der deinen Sender kennt.
                Ziehe den Motor ab und mache mal Trockenübungen.
                Der Flugphasenschalter sitzt meist oben am Sender . Wenn du den betätigst, sollte sichtbar dein Pitch/ Rotorblätter negativ bei Knüppel unten Stellung sein. Bei Knüppelmitte 0°
                mfg Marcel
                • flash
                  flash
                  aus der Anleitung:
                  steiger:
                  Danke ! Werde ich mal alles durchlesen
                  Freundliche Grüsse
                  Flash
                  Philipp
                  • Tommi64
                    Tommi64
                    Hallo Philipp,
                    auf die Gefahr hin, mich unbeliebt zu machen, ein kleiner Tipp.
                    Neben dem Fliegen lernen, sollte man sich schon intensiver mit der Technik und der Bedienung auseinandersetzen.
                    Trotzdem noch viel Spaß bei dem Hobby.
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      das Wichtigste steht auch in deiner Anleitung:
                      "Noch ein Tip zum Schluß
                      Auf die Hilfe eines erfahrenen und guten Heli-Piloten
                      sollten Sie nie verzichten. Viele Dinge erklären sich fast
                      von selbst, wenn man auf dieErfahrung eines kompe-
                      tenten Helifl iegers zurückgreifen kann."
                      Und jetzt viel Glück und Spass!
                      A-10 im Bau
                      • flash
                        flash
                        Zitat von Tommi64 Beitrag anzeigen
                        Hallo Philipp,
                        Den Tipp nehme ich gerne an.
                        Freundliche Grüsse
                        Flash
                        Philipp
                        • Flip
                          • 19.11.2011
                          • 1292
                          • Arne
                          • bei Kassel
                          Mach vorher die Haupt und Heckrotorblätter ab!
                          Dann kannst Du beobachten was passiert, wenn Du die einzelnen Schalter durchprobierst.
                          Und: Finger weg vom Heli.
                          Zuletzt geändert von Flip; 31.12.2012, 14:18.
                          • da Vinci
                            • 16.09.2012
                            • 932
                            • Marcel
                            • Berlin
                            Oder so, nur sieht man so schlecht was da eigendlich passiert.
                            Ich habe mir für Einstellarbeiten einen alten Satz Rotorblätter auf gleiche Länge stark gekürzt und verhinder so größeren Schaden.
                            Nebenbei macht sich das sehr gut in engen Räumen wenn der Heli so groß ist
                            Ein Theoriegrundkurs musste sich leider jeder geben, ohne dem geht nichts!
                            mfg Marcel
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              Ja, das würde gehen. Hat nur den Nachteil, dass man für verschiedene Drehzahlen auch ne andere Heckempfindlichkeit braucht. In den Flugphasen kann man in der Regel alles einstellen und sich die Werte erfliegen bis es passt.
                              Peter
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                              • flash
                                flash
                                Ich habe im Internet ein Video gefunden, wo man die Pitchlehre sieht.
                                Ist das "kippen" der Rotorblätter das, was den Negative Pitch macht?
                                Hier der Link:
                                Pitchlehre MCPX from RC-Heli.de Forum - YouTube
                                Freundliche Grüsse
                                Flash
                                Philipp
