Blätterwechsel: Von 65mm auf 50mm - tut das gut?
  • Stefan Hundler
    Stefan Hundler
    Hallo!
    Da es im anderen Fred etwas unterging stelle ich hier die Frage noch mal:
    Was für Vor- oder Nachteile habe ich, wenn ich bei einem 50er Heli von 65mm Blattiefe auf 50mm wechsle?
    65mm waren die Original-Blätter. Standart bei 50er Helis ist wohl 55mm? Bei 30ern sind es 50mm.
    Merkt man Unterschiede im Flug?
    Muß Pitch erhört werden? - Ich bin leider schon fast an den Anschlägen.
    THX!
    CU Stefan
  • Sven
    Sven
    Natürlich muss entweder Pitch oder die Drehzahl erhöht werden um den gleichen Auftrieb zu erzeugen wie bei den längeren Blättern.
    Ansonsten finde ich die 50cm für einen 50er Motor schon etwas kurz...
    ... ein 8,5ccm Motor hat schon ein recht ordentliches Drehmoment und kann ein wenig "gefordert" werden
    Sven.
    • rosenkoenig
      rosenkoenig
      Sven.
      Es ging hier um die Blatttiefe und nicht -länge.
      55 mm wären auch etwas kurz. Pisa grüßt.
      Gruß Bernd
      • Sven
        Sven
        ahhhhhhhh...
        ... danke, habe aus den mm einfach cm gemacht, beim lesen
        Aber es wären bei cm und Länge ja auch durchaus realistische Werte bei denen man nicht unbedingt ins Grübeln kommt , hehe
        Sven.
        • Florian Uhlemann
          Florian Uhlemann
          logisch gedacht haben normaler weisse die mit mehr flaeche einen hoeheren auftrieb als die schmaleren... Ich wuerde noch tippen, diese fliegen sich wendiger als die breiten...
          Aber leider keine Erfahrung, sorry!
          Florian
          • mille02
            mille02
            Hallo Florian,
            was genau passieren wird kann man wohl nicht bestimmt sagen. Was letztendlich aussagekräftig ist, ist der Wirkungsgrad der Blätter. So kann es unter Umständen vorkommen, dass die schmalen Blätter einen ähnlichen Auftrieb erzeugen als die breiteren Blätter.
            Der Wirkungsgrad wird von Größen wie Gewicht der Blätter, Form als natürlich auch Blattmaße beeinflusst.
            Folglich testen und Einstellungen anpassen.
            Viele Grüße, Roman
