Wendigere Blätter als Radix Stickbanger
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    bin ja ein Fan von sehr wendigen Blättern. (und Helis natürlich)
    Fliege sehr gerne die Radix StickBanger.
    (auf TDRex und Raptor 903D mit Paddel!)
    Frage ist:
    Gibt's vergleichbare Blätter, die auch so wendig sind.
    Habt Ihr Erfahrungen?
    Sollte aber wirklich sehr wendig sein.
    Bitte schreibt mal was, DANKE
    grü�e marndra
  • Christian Samuelis
    • 01.06.2001
    • 2619
    • Mühlingen
    Die BBT Insane 2 sind zyklisch auch sehr wendig. Im direkten vergleich zu den SB bin ich sie aber nicht geflogen sondern nur mit drei Blattsaetzen Abstand. Auf Pitch sind sie allerdings sicherlich zahmer als die SB.
    VG
    Christian
    • don_king
      • 23.11.2009
      • 2743
      AW: Wendigere Blätter als Radix Stickbanger
      Die Torsion Blade Solid sind extrem wendig...
      Gruß Stefan
      • Helijupp
        • 05.02.2008
        • 3296
        • Trier/ Saarland
        Da hier die Frage nach sehr wendig ist würde ich auch zu den Torsion Solids raten, mit allen Vor- und Nachteilen. Die Compass Latten sind auch gut wendig.
        Gruß Andi
        • seijoscha
          seijoscha
          Was meinst damit?
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3824
            die torsion hatte ich au mal, vorteil: sehr wendig, nachteil: pitch geht nicht viel und verarbeitung ist echt lausig (war bei meinen zumindest damals so).......
            • digi-foto
              digi-foto
              Nicht nur damals und grausig ist noch relativ sanft ausgedrückt
              Schau mal hier rein..
              Torsion Quali
              Ich bin grade von den Trosions auf die Radix gewechselt..
              Die sind auf Pitch echt ne andere Nummer,
              bin aber erst 2 Akkus geflogen damit.
              Wollte die Torsions übrigends gleich umtauschen, nur der Händler konnte leider nicht, da laut seinen Angaben alle die er auf Lager hatte so grausam waren
              cu
              Kurt
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                UPPPss...
                grü�e marndra
                • marndra
                  • 03.03.2008
                  • 2935
                  Kann das sein, wenn wendig im Zyklischen (Schwerpunkt innen), dass man mit trägem Kollektiv erkauft?
                  ist da was dran?
                  grü�e marndra
                  • Comet12
                    • 05.10.2010
                    • 87
                    • ...da wo der Heli will
                    Wenn ich meinen lausigen Physik-Kenntnissen trauen darf, hat es weniger was
                    mit dem Schwerpunkt sondern viel mehr mit der Aerodynamik des Blattes zu tun,
                    wie z.B. Blatttiefe und Profildicke.
                    @Topic: Bin bislang nur 3 unterschiedliche Blätter geflogen, aber die SB sind am agilsten.
                    Thomas
                    [FONT="Arial"]...sah aber gut aus ![/FONT]
                    • Helijupp
                      • 05.02.2008
                      • 3296
                      • Trier/ Saarland
                      ist da was dran?
                      Denke ich nicht....das hängt viel mehr mit dem Profil des Blattes zusammen...die Solids sind bei weitem nicht so breit wie die Radix dafürsehr leicht und wendiger-->Pitch stellt man einfach 1° mehr ein und schon hat man ein geniales 3D Blatt....fliege die Solids am 700N unheimlich gerne und hatte da schon so ziemlich alles drauf...
                      Am E sind mir die Dinger definitiv zu heftig. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Solids die Rotorkopfmechanik entlasten da relativ elastisch. Nachteil ist eben, dass der Geradeauslauf und die Autorot. reserven eher bescheiden sind.
                      Ich persönlich fliege die Solids an V-Helis sehr gerne und hatte bis dato auch noch kein schlecht verarbeitetes Blatt....wobei die aufgrund des materials natürlich nicht so geleckt wie Radix & Co aussehen....
                      Gruß Andi
                      • Luckylouds
                        PSG-Dynamics
                        Support
                        • 14.02.2010
                        • 3023
                        • Dino
                        • Heilbronn und Umgebung
                        also nach meinem Wissen, wird die Wendigkeit eines Blattes hauptsächlich über den Vorlauf, und den Blattschwerpunkt bestimmt.
                        Wenig Vorlauf und weit Aussen liegender Schwerpunkt : eher Träge
                        Viel Vorlauf und innenliegender Schwerpunkt : hohe Wendigkeit
                        Das Verhalten auf Pitch wird mehr über das Profil und die Blatttiefe beeinflusst, wobei diese beiden Faktoren auch wieder in die Wendigkeit mit einfließen.
                        Wenn Du also ein extrem Wendiges Blatt willst, nimmst Du am besten ein Paddelblatt.....da diese im Allgemeinen mehr Vorlauf haben, und der Schwerpunkt eher innen liegt, sind diese im normalerfall ziemlich wendig, aber zum Speed fliegen nicht zu gebrauchen.
                        Grüße Dino
                        Zen...
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Hab nen Raptor 90 3D, da flieg ich doch eh nicht groß Speed.
                          Mal schnell und weiträumig, mehr nicht.
                          Aber mein Rappen ging ohne die SB grausam im Roll, jetzt gehts.
                          Hab mir jetzt mal die Insane bestellt, mal schauen, werde berichten.
                          Erstmal vielen dank für eure Berichte.
                          Hatte mir noch ein paar mehr zu Auswahl erhofft
                          grü�e marndra
                          • Mike1503
                            • 02.01.2009
                            • 3236
                            • Mike
                            Hatte die Torsion mal kurz auf meinem 7HV.
                            Die sind echt agressiv,das die auf Pitch nicht gehen sollen kann ich nicht bestätigen.
                            Mit den Blättern hab ich gedacht ich flieg nen 450er.
                            Also zum Vergleich
                            1.Normal 5KW 700MX 1900 rpm Radix FBL.
                            2. 10KW 2300 Radix FBL
                            Vom Gefühl her ging er mit Torsion bei 1. wie zu 2. jetzt.
                            Gruss Mike
                            Zuletzt geändert von Mike1503; 05.12.2012, 22:40.
                            • schkopauer
                              schkopauer
                              Hallo an alle,
                              hat schon mal jemand die NHP Aggressor probiert?
                              die sollen ja auch extrem wendig sein.
                              servus
