Heck dreht weg bei Autorotation
  • Bernhard Malle
    Bernhard Malle
    heute habe ich mich an meine erste Autorotation gewagt:
    - MC-24 so programmiert, dass im AR-Modus der Motor schön im Leerlauf tuckert.
    - Pitchkurve ist genau wie in gewählter Flugphase
    - 3DNT, ca. 2l durch, Motor laeuft noch recht fett, OS91FX, GY401 mit 9250, Linksdreher
    - ok, es war etwas windig heute, aber ich dachte wenn ich mich genau in Windrichtung stelle sollte es klappen
    - NT schwebt sehr schön ruhig in 1m Höhe und ca. 3-4m Abstand vor mir
    - dann in 1m Höhe den AR-Schalter umgelegt
    Der Effekt ist, dass der NT erstmal das Heck ganz abrupt um ca. 45 Grad nach links gedreht hat. Ich konnte das Heck natürlich wieder zurückdrehen und auch schön landen, aber ich bin doch ziemlich irritiert. Also habe ich das Ganze gleich noch 2-3 mal gemacht und hatte immer die gleiche Reaktion (Wegdrehen). Auch beim "Ausschweben" nachdem ich den Schalter umgelegt hatte ist mir das Heck einige Male weggedreht.
    Das sollte doch eigentlich der Kreisel verhindern, oder? Oder muss ich noch irgendetwas am kreisel einstellen? Kreisel-Offset, oder was es da noch so alles an Parametern im MC24- Menü gibt?
    Bernhard
  • Maik Otto
    Maik Otto
    kann es sein das du den Heckmischer bei AR noch drinn hast . Schau mal im
    Menü 71 . Das passiert meist bei Festlegung der Ar Phase
    Normal geht das tadellos
    Leg mal den AR Schalter am Boden um da müßte sich was am Heck tun
    was nicht sein sollte.
    • martin_fuerst
      • 12.06.2001
      • 4042
      Hi Bernhard,
      Schau in welchem Gyromodus Du bist:
      Wenn Autorot im Normalmodus: Offset so, dass 0 Grad an den Heckblättern anliegt!
      Wenn Autorot im HH-Modus: Nix ändert sich am Heck ! (kein Offset - Gyro macht alles)
      Martin
      Wettbewerbsklasse J4F​
      • Bernhard Malle
        Bernhard Malle
        Heckmischer? Hmm, ich fliege doch im HH-Modus. Ich habe mir mal die Einstellung im Menü 71 angesehen, da steht bei AR alles auf 0 (naja, Gasposition ist auf -70 Grad :-)).
        Ich habe dann AR am NT eingesteltt, aber am Heck tut sich nichts. Aber ich habe am Kreisel gesehen, dass die LED ausgeht, die normalerweise ja auf Dauerlicht steht bei HH. Woran kann das jetzt liegen, oder soll das so?
        Bernhard
        • Maik Otto
          Maik Otto
          sag ich doch jede Fluphase ändert alle Werte im 71 und auch in den
          Gebereinstellungen . Schau mal auf dein "Wert" für die Kreiselempfindlichkeit
          dort wird sich wohl der Wert umkehren.
          PS ich hab mir angewöhnt erst eine Flugphase zu Programmieren
          und dann auf alle weitern zu kopieren
          • martin_fuerst
            • 12.06.2001
            • 4042
            Gut, dann schau mal beim Umschalten in die Autorot auf Dein Heckservo...
            Wenn es wegläuft, dann hast Offset Kreisel (möglichweise)
            doch nicht auf 0.
            Wird dann als Steuersignal bzw. Drehrate umgesetzt....
            Edit:
            Sorry, hast ja schon geschaut....
            also weiter bei Maiks Tipps
            Martin
            • Bernhard Malle
              Bernhard Malle
              das war's, ich habe es gefunden. So wie Maik vermutet hatte, war die Gebereinstellung für die Flugphase AR falsch. Der Kreisel stand auf -15%/-15% statt auf +100%/+75%. Jetzt sollte es funktionieren.
              Vielen Dank für den Tipp!
              Bernhard
              • siXtreme
                • 05.06.2001
                • 3923
                Du hast auch die Möglichkeit die Autorotationsphase zu trimmen.
                Vielleicht liegt es daran, daß die Trimmwerte nicht übereinstimmen.
                Schau einfach mal unter Servoanzeige bei deiner mc-24 und schalte zwischen schweben und AR hin + her (im HH). Dann sollte der Servoweg sich nicht verändern.
                Gruß Robert
                Luftakrobat.
                • Bernhard Malle
                  Bernhard Malle
                  es hat geklappt. Jetzt muss ich mich das ganze nur noch aus groesserer Hoehe trauen.
                  Roberts Tipp war (leider) auch richtig: die Trimmung verstellt sich bei der AR, das kann man unter Menü 92 beobachten. Aber wo das jetzt schon wieder versteckt, da rätsele ich noch. Unter Phasentrimmung ist alles auf 0 Grad.
                  Bernhard
                  • siXtreme
                    • 05.06.2001
                    • 3923
                    Kann es sein, daß du beim Umschalten auf AR vielleicht von Normal auf HH umschaltest?
                    Bei deinem Sender unter Gebereinstellung Kanal 7?
                    Sollten die gleichen Werte sein.
                    Gruß Robert
                    Luftakrobat.
