Ich habe das Problem, dass das Heck bei umschalten in den höhere Drehzahl Konstant weg dreht ( Heck nach recht) ich weis nicht was es sei. Kann. Wenn ich den Heli einschalte, und er sich initialisiert hat, dreht das Heck immer weiter ( steuerhebel). Verbaut sind 105 Blätter und das Heck ist komplett neu.
Was kann ich tun. Bei geringer Drehzahl steht das Heck fest in der Luft.
Welches Heckservo ist verbaut? Hast du das Heck im Normalmode zuerst richtig eingestellt?
Eventuell wirklich Vibrationen. Wenn der Motor zu mager/zu fett läuft enstehen auch größere Vibrationen wie wenn er richtig läuft.
Wie hast du den Kreisel verbaut?
Richtig im Nitro wäre Heli/Klebepad/Metallplatte/Klebepad/Kreisel.
Heck ist ein bls 251. Gyro ist auch so verbaut wie beschrieben. Komisch ist das er ganz konstant weg dreht, wie als ob ich ihn am Heck steuern würde, wie wenn mal zu kleine Blätter verbaut hat.
Deine Trimmung ist auf 0? Für jede Flugphase? Oder am besten die Trimmfunktion deaktivieren. Ist schnell mal ausversehn passiert dass man an die Trimmung kommt .
Ansteuerfrequenz und Mittenimpuls passen beim Kreisel fürs BLS251? Hier ist dieses Servo ja etwas anders wie andere.
Kreises ist ein solid g. Puh da bin ich überfragt mit der Frequenz. Komisch ist, das das Heck permanent steuert auch im stand. Das macht kein anderer Heli von mir.
Er schreibt doch dass es auch im Stand ist also kanns ja nicht das Gestänge sein.
Mittenimpuls kann auch nicht sein weil das 251 mit dem falschen umpuls garnicht geht.
Ich würd auf jeden fall die trimmung und die Servomitte in allen flugphasen anschaun.
Was beim SolidG auch wichtig ist, dass du den heli nicht bewegst bis er initialisiert hat.
Ansonsten nochmal resetten und neu proggen...hilft auch manchmal.
Dann werde ich mal schauen wie ich das Teil testete bzw. Neu programmiere. Diese typische Geräusch Wenn er initialisiert hat, mach der im stand auch manchmal öfter hintereinander. Und fährt halt sobald der angeschaltet ist und er initialisiert hat, ganz langsam bis zum Anschlag. Im Sender ist das Ruder immer auf Null in allen flugphasen. Funke habe ich eine jr x11
Werde morgen den solit mal neu programmieren. Welches Service soll ich auswählen, da ich ein bls verbaut habe, was nicht in der Anleitung vermerkt ist. Habe auch keine Programmier Tool also muss ich es so probieren. Das bis Anschlag fahren soll normal sein. Steht auch in der Anleitung.
Habe den solid g neu programmiert. Ich habe entdeckt, das sich das Heck bei umschalten der Stufen auch leicht bewegt. Dieses liegt aber an der Gyros sens. Werde da mal etwas testen.
