Heli kippt um bei Autorotation
  • check123
    • 05.12.2009
    • 129
    Hallo Heligemeinde,
    fliege einen Rex 550 und habe folgendes Problem:
    ßbe fleissig Autorotationen. Soweit klappt das auch ganz passabel.
    Wenn ich den Heli dann absetze, kippt er mir oft nach rechts um.
    Da kaum noch Energie im Rotor ist, geht meist nicht viel kaputt.
    (Nur einmal gab es einen bösen Boomstrike ).
    Zum aussteuern ist zu wenig Drehzahl am Kopf (und die Finger zu zittrig ).
    Habe heute einen erfahrenen Vereinkollegen drauf angesprochen, und er meinte es könnte am Stabi (HC3SX) liegen,
    dass dieses den Heli umschmeisst.
    Ich kann das rein subjektiv so nicht ganz glauben.
    Ich denke eher, es kommt vom Kippmoment durch den drehenden Rotor.
    Dazu kommt noch, dass unser Platz aus der Anflugrichtung leicht nach rechts abfällt.
    Was habt Ihr so an Erfahrung?
    Könnt Ihr das Verhalten bestätigen?
    Doch ein Problem wg. FBL?
    Was soll ich besser machen?
    [SIZE="1"]PS: Im Moment steht's 6:6. Würde gerne wieder in Führung gehen .[/SIZE]
    GruÃ? Kai.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Heli kippt um bei Autorotation
    Wie viel negativ Pitch hast du denn? Bzw lässt du den Heli unmittelbar nach Bodenkontakt mit neg. Pitch etwas auf den Boden pressen?
    Welches Kippmoment vom Rotorkopf. Glücklicherweise hat mein Rotorkopf nur ein Kippmoment wenn ich Nick oder Roll gebe.
    Ich wollte heute auf ner Autofußmatte landen (lag auf dem Gras) , der Wind trieb den Heli etwas weg und ich war nur mit einer Kufe auf der Matte. Hab dann Roll nach rechts gegeben. Als der Heli zu wenig Drehzahl hatte um sich selbst zu halten, konnte ich ihn an der Rotorkopfbremse halten
    • Nico
      • 21.02.2011
      • 1854
      • Nicolai
      • GroÃ?raum Frankfurt
      :-) Wir wollen Videos ;-)
      Ist es denn möglich, dass Du mit der Nase hangaufwärts landest, dann sollte er Dir schon
      nicht mehr geländebedingt nach rechts umfallen. Ich denke aber, dass Du ja auch mit dem
      Hang nach rechts startest, es also nicht zu extrem sein wird. Ergo, doch vielleicht ausgesteuert.
      Grüße,
      Ni<derbishernur2malautorotierenmuste>co
      • Jan Kollmorgen
        • 08.08.2007
        • 3004
        • Jan
        • FSC-Siegburg Vereinsgelände
        Du wirst nicht richtig autorotieren.
        Wenn du schreibst, dass die Drehzahl sehr gering ist und du nicht mehr aussteuern kannst, dann hast du beim absetzen zu wenig Drehzahl im System.
        Richtigerweise baust du im Abfangflare Geschwindigkeit ab und Drehzahl auf, welche du dann schön zum sanften absetzen nutzen kannst.
          Denke ich auch. Mich würde aber trotzdem interessieren, warum das Stabi den Heli umschmeißt. Besteht die Gefahr bei jeder missglückten AuRo mit zu wenig Drehzahl?
          • Jan Kollmorgen
            • 08.08.2007
            • 3004
            • Jan
            Ganz klares Nein.
            Das umkippen resultiert meiner Meinung nach in zu hektischem gesteuere um eine eventuelle Schräglage vor dem Aufsetzen auszugleichen.
            Wenn du den Heli mit geringer Drehzahl gerade aufsetzt passiert auch nichts, gerades Aufsetzen sollte sowieso eher die Regel als Ausnahme sein.
            Zum Thema umkippen mal nach "Dynamic Rollover" googlen.
            • check123
              • 05.12.2009
              • 129
              Leider habe ich keinen zum Filmen ;-). Möchte den Heli auch nicht extra kaputt machen.
              Kann sein, dass ich etwas falsch mache. Wenn ich den Heli kurz über dem Boden über Nick abfange, baut der Heli Drehzahl auf. Dann schiebe ich sachte etwas positiv Pitsch rein.
              Der Heli baut dann Drehzahl ab und kommt dann ganz von alleine langsam runter, hungert quasi aus.
              Ich selbst glaube nicht an die "Stabi-Theorie".
              Ich denke eher, dass könnte mein Problem sein. Also was anders machen?
              GruÃ? Kai.
              • benko
                • 24.01.2012
                • 2098
                • Michal
                Mir passiert es auch ab und zu dass ich mit zu wenig Drehzahl lande und der Heli schaukelt am Boden ein bisschen. Ich versuche also immer die Drehzahl zu halten und den Heli schneller absetzen. Aushungern finde ich als falsche Ansatz.
                Was auch sein kann ist dass deine Blätter nicht fest angezogen sind, sich bei niedriger drehzahl und unter Vibrationen beim landen biegen und so sich der Schwerpunkt ändert und Heli kippt um. Theorie!
                • fredh
                  • 26.04.2012
                  • 178
                  • Fred
                  • GieÃ?en - Staufenberg
                  Also ich denke, dass es einfach daran liegt, dass mit geringer Drehzahl
                  der Heli träge wird und dann stark verzögert reagiert.
                  Mal versuchen, nach dem Flaren nur noch ganz wenig zu steuern und
                  einfach nur zügig absetzen.
                  GruÃ? Fred
                  ________
                  Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                  • beetlejuice
                    • 18.02.2004
                    • 1386
                    • Günter
                    • Weiz-Graz-Zeltweg
                    Ich hätte auch auf Dynamic Rollover getippt.
                    Mal versuchen, nach der Bodenberührung nicht mehr zu steuern und negativ Pitch geben... Bzw. mit mehr Drehzahl aufsetzen (schneller Sinken, damit mehr Drehzahl, mehr Vorwärtsfahrt und dann stärker flaren, nicht zu hoch abfangen).
                    Und vllt. noch ein paar Mal mit Motor solche Art Anflüge üben, damit das wirklich sitzt.
                    Günter
                    Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                    1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                    Jeti DS24
                    • check123
                      • 05.12.2009
                      • 129
                      Kurzes Feedback:
                      Blätter ordentlich angezogen und der Heli läuft viel "sauberer" aus. Super Tipp!
                      Dieses Vorgehen hat die Landungen total unkritisch werden lassen. (Sieht noch nicht ganz so schön aus, aber da werde ich mich nun rantasten.)
                      Erwischt!
                      @all
                      Vielen Dank für eure Hilfe! Habe mir eure Tipps zu Herzen genommen und hatte heute 4 vollkommen problemlose Auro's hintereinander.
                      [SIZE="1"]PS: 10:6[/SIZE]
                      GruÃ? Kai.
