wie gefahrlos ein überschlagendes Heck testen ?
  • Pit Sahat
    Pit Sahat
    Hi zusammen,
    ich fliege nun schon seit knapp 1 1/2 Jahren, und aktuell einen T-Rex 550 mit VStabi 5.3 Express. Figuren sind einige drin, wie TicToc, Rücken, Turns, Loops und so weiter.
    Allmählich würde ich mich gerne mal an einen Rückenloop wagen, bzw. Rückwärts-Figuren mit etwas Fahrt. Allerdings gibts da ne Sache, die mir etwas Angst macht. Und das wäre ein umschlagendes Heck. Ich weiß, das VStabi ist sehr gut, und beim TicToc sowie schnellen Pitchpumps hält das Heck sauber. Andererseits habe ich im Sim schön öfter geschafft das Heck zum Umschlagen zu bringen, etwa während dem Abschwung eines Loops rückwärts. Genauso gibt es Probleme wenn ich normal in einen Loop aufsteige, am Scheitelpunkt eine Pirouette fliegen will und dann rückwärts wieder abschwinge. Die Kraft reicht oben einfach nicht aus, und der Heli bleibt seitlich stehen. Das wie gesagt nur im Sim, gut - das könnte ich locker draußen testen. Allerdings will ich keinesfalls einen Abschwung probieren, mit dem Heck voran. Gibt es nicht irgendeine Möglichkeit oder ein Manöver gefahrlos zu testen ob das Heck hält - ohne den Abschwung fliegen zu müssen ?
    Denn ich weiß mit ziemlicher Sicherheit - wenn das Heck während dieser Geschwindigkeit Richtung Boden umklappt, ist der Heli hin...
    Danke für Eure Tips, Gruß Chris
  • Lu2000
    • 29.10.2011
    • 1409
    • Lukas
    • Mettenheim (Aschau)
    AW: wie gefahrlos ein überschlagendes Heck testen ?
    Einfach schnell rückwärts fliegen.
    GruÃ? Lukas
    Logo 600sx
    Controlled by JR XG8
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      ich hab gestern eine nette erfahrung mit meinem 450er gemacht, die passt ganz gut denke ich hier rein: Und zwar kann ich mit meinem 450er mit 2500er umdrehungen mit 12 Grad voll durchgezogene (rückenrückwärts) Speedcircles und Funnels fliegen, wenn ich allerdings schon nur an das Wort "TicToc" denke dreht das Heck weg....somit denke ich nicht dass du mit Rückwärts geflogenen Figuren Probleme bekommen wirst wenn dein Heck bei TicTocs Hält....
      Gruß Thomas
      Gaui X5 Lite FES
      • Pit Sahat
        Pit Sahat
        kürzlich bin ich aus einem vorwärts-Loop sehr schnell ausgeflogen, was mir das Heck mit hörbarem Zittern quittiert hat. Hochgehen mit der Empfindlichkeit ist daher nicht drin ...
        • ArguZ
          ArguZ
          Aber mit der Drehzahl...
          2500 auf nem 450er ? klar das der nicht haelt
          Das flieg ich ja auf dem 550er fast.
          • THM
            THM
            • 24.01.2011
            • 2709
            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
            2500 auf nem 450e
            Joa, aber es ging mir ja auch nur um die Veranschaulichung dass wenn: Heck Hält bei TicToc----->Heck hält im Rückwärtsflug...hatte die Blätter gestern minimal "angedatscht" und wollte damit dann keine hohen Drehzahlen mehr fliegen, Ersatz ist schon aufm weg
            Gruß Thomas
            Gaui X5 Lite FES
            • parkplatzflieger
              • 18.03.2012
              • 8994
              Versteh' ich nicht: Beim Abschwung des Rückwärtloopings zeigt das Heck doch
              sowieso nach unten.
              Warum fliegst Du nicht in einen Turn, verzichtest aber auf die
              halbe Piro im Scheitelpunkt. Dann hast Du sofort einen Abschwung,
              wie beim Looping, dessen Geschwindigkeit du langsam steigern
              kannst.
              Ich fliege (noch merkwürdig aussehende ) Rückwärtsloopings mit dem
              550er mit microbeast und etwa 2200 U/Min am Kopf. Mit V2.2 Heckübersetzung.
              Das Heck hat noch nie überschlagen.
              Torsten
              Voodoo 600, Logo 600SX
              Spektrum, Spirit, Heli X
              • GuidoM
                • 07.05.2010
                • 1516
                • Guido
                • Solingen
                Das ist nicht korrekt. In einem schnellen (!) Rückwärtsflug hat das Heck viel mehr zu tun als beim TicToc.
                -Guido
                • mcbird
                  • 16.12.2009
                  • 415
                  Mir ist das Heck schon öfter umgeschlagen und das Ganze ist ja auch nicht wirklich schlimm, weil du fliegst dann einfach wieder vorwärts und das solltest du ja schon im Blut haben.
                  LG,
                  Daniel
                  • Kafka
                    • 23.04.2009
                    • 1007
                    • Markus
                    • MFI-Neudorf
                    zum probieren ob das Heck hält kannst ja mal einfach einen Kreis rückwärts fliegen und immer mehr und mehr Pitch geben bis der Knüppel ansteht und du eine Ordentliche Geschwindigkeit hast.
                    Wenn da das Heck dann noch hält solltest keine Problem damit haben.
                    Das ganz aber natürlich in beiden Richtungen.
                    MfG
                    Kafka
                    • Pit Sahat
                      Pit Sahat
                      @Daniel;
                      ganz so einfach ist es nicht, da das Heck ja vermutlich nich genau 180° umschlägt. Und da befindest Du Dich dann ruckzuck in einer Seitwärtsflugbewegung. Wenn man da nicht schnell genug reagiert...
                      • rcandirc
                        • 07.11.2009
                        • 675
                        • Wien/Aspern
                        Das Heck dreht wie Pit geschrieben hat nicht um 180 Grad. Kenne es aus eigener Erfahrung. Am besten einfach auf mehr Höhe probieren. Dann hast du einen kleinen Polster und kannst ihn besser abfangen.
                        Mfg Andi
                        Protos 500 stretch, Gaui X5F und Raptor E700
                        • Johnny
                          OMPHOBBY
                          • 27.11.2010
                          • 5671
                          • Jonas
                          Einfach sehr schnell rückwärts (auf dem Rücken) anfliegen, Vollpitch (voll negativ) und viel Nick drücken (ziehen).
                          So teste ich bei neuen Helis, auch Fremdhelis, immer, ob das Heck hält. Wenns umschlägt, steigt der Heli Nase voraus senkrecht nach oben. Problemlos
                          Jonas
                          • Pit Sahat
                            Pit Sahat
                            Jonas, Jonas... Ein Grund mehr Dich schnellstens mal zu besuchen ;-))
                            • Johnny
                              OMPHOBBY
                              • 27.11.2010
                              • 5671
                              • Jonas
                              An mir liegts nicht, Koordinaten hast du auch....
                              Jonas
