ich hatte in meinem T-Rex 450 zunächst das FBL-System 3GX von Align verbaut. Hier hatte ich bei sehr schnellem Speedflug einmal die Situation, dass es den Heli ganz plötzlich (!) unkontrollierbar extrem nach oben/seitlich weggehauen hat. Nach ca. 2 Sekunden hat er sich dann wieder stabilisiert und war wieder steuerbar. Das ganze konnte ich auch wiederholen. Wegen anderer Probleme mit dem 3GX bin ich jetzt auf das BeastX umgestiegen. Bevor ich wieder an die Speed-Grenze gehe, stelle ich mir jetzt die Frage, ob das oben beschriebene Phänomen eher ein aerodynamischer Effekt an dem Heli war (Strömungsabriss?) oder ob es am FBL-System lag und das jetzt mit dem BeastX wieder auftreten kann.
Gibt es hierzu Erfahrungen? Was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn man (in genügend Höhe) versucht, dan die Speed-Grenze zu gehen?
Elli Owald
) erst gar nicht so weit.
Bitte! Ich will nicht dumm sterben
