Wieviel % Gaskurve ???
  • danuzzi
    • 17.10.2011
    • 874
    Hallo bei meinem rex 500 fbl mit scorpion 1650kv ,jazz 80hv und fbl align 3g mit 6s 30c 2650 mah habe ich bei idle 2 , 75% horizontale gaskurve mit 2600 rpm (habs gemessen und mit idle3 80%, 2650rpm auch gemessen. ist das ideal? was passiert wenn ich die gaskurve auf 90% oder gar 100% erhöhe? dreht dann der motor noch schneller? ist das dann besser zum fliegen? er ist mir jetzt schon ziemlich agressiv, ich moechte nur nicht dass er mir auseinanderfällt.
    grazie
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Wieviel % Gaskurve ???
    Naja der Heli fällt sicher nicht auseinander.
    Der Motor wird dann noch schneller drehen. Dadurch wird der Heli schneller und agressiver.
    Wenn du jetzt schon findest, dass der Heli agressiv ist, dann lässt du es aber besser so.
    Denn die Flugzeit sinkt dann drastisch.
    Welchen Flugstil fliegst du denn?
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • seijoscha
      seijoscha
      Wenn er dir so scharf genug ist lass die Drehzahl so.
      Wenn du noch Anfänger bist oder noch beim Rundflug leichten Moves ist die Drehzahl ja gut.
      Wenn du dann später besser bist und Tic Toc´s ect 3D fliegen willst passt du die Drehzahl an.
      • danuzzi
        • 17.10.2011
        • 874
        Ich bin nicht mehr Anfänger, fliege schon Tic Toc's, Rollen, Loopings. In der Broschüre steht man solle die Drehzahl nicht über 2700 übersteigen, wieviel RPM kann ich denn den Heli maximal fliegen damit es noch sicher ist ?
        • Johnny
          OMPHOBBY
          • 27.11.2010
          • 5671
          • Jonas
          Ich bin zeitweise 3200RPM geflogen. Zerfetzt hats ihn nicht. Jetzt fliege ich mit dem Align-Motor 500M 2900RPM bei 100% Flat.
          Jonas
          • Aldebaran
            • 08.09.2008
            • 251
            • Karsten
            • www.mfc-tarp.de
            Es hängt auch davon ab ob die Rotorblätter für solche Drehzahlen geeignet sind. Da gibt es vom Hersteller entsprechende Vorgaben.
            Gruß, Karsten
            Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
            • danuzzi
              • 17.10.2011
              • 874
              WOWOWOWOW muss ich in demfall mal ausprobieren bei 100% Gas mit dem Scorpion und 13er Ritzel habe Radix Blätter drauf die sollten dem Ultraspeed standhalten nehme ich an.
              • Johnny
                OMPHOBBY
                • 27.11.2010
                • 5671
                • Jonas
                Hab auch RadiX ^^ Die können das locker ab. Die Sounds werden aber extrem... Speziell, wenn man am Knüppellimit SeitenTicTocs fliegt.
                Jonas
                • danuzzi
                  • 17.10.2011
                  • 874
                  Ja auf diesen Sound freue ich mich drauf, denn bei den 2650RPM die ich momentan fliege, dröhnt es nicht richtig das habe ich bei diesen Radix Blätter vermisst (Hatte zuvor SAB Carbon drauf, das war so geil denn es hat fürchterlich gekracht schon bei nur langsamen Tic Toc's ; das heisst für mich ich gebe mal dem Jazz volle Oeffnung
