Quitschen kommt vermutlich von einem Kugellager, welches beim Absturz einen Schlag bekommen haben könnte. Prüf die mal und ggf. tauschen.
Ein kleiner Gewebefaden an der Seite würde mich nicht stören, das kommt auch bei neuen Riemen manchmal vor. Aber schau Dir den Riemen lieber ganz genau an ... im Zweifelsfall lieber tauschen.
Hmm, wenn es wie Du schreibst tatsächlich nur ein "leichter" Aufsetzer war, dann schau doch nochmal, ob evtl. die Hauptrotorwelle etwas durchgerutscht ist. Evtl. hat ja die Sicherung der HRW nachgegeben, falls das beim KDS bautechnisch überhaupt geht. Ist die Welle mit Madenschrauben und Klemmring gesichert? Schau da nochmal drauf, bevor Du alles auseinandernimmst.
Bei mir war es eher ein Zwitschern... Aber Schuld waren die Hollows.
Dort hatten sich die Ecken leicht gelöst und im Fahrtwind dann lustige Geräusche produziert !
Hollows runter gemacht, und das Zwitschern war weg !
