Nasentrichter - mangelnde Heckleistung
  • pauliiinsche
    • 10.05.2011
    • 495
    • Markus
    • MFSV Trebur
    Hallo an Alle
    folgendes: fliege in der Realität positive Nasentrichter im Uhrzeigersinn (anders kann ich noch nicht)
    Um die anderen Lagen und Richtungen zu lernen probiere ich dies im Simulator (PhoenixRC).
    Was mir dort auffällt ist, dass das Heck bei positiven Nasentrichtern nicht nach kommt, als wäre zu wenig Leistung am Heck...
    Da dachte ich mir > egal, flieg den Trichter gegen den Uhrzeigersinn und lass das Drehmoment für das Heck arbeiten.
    Dann die schockierende Erkenntnis > auch hier gibt es Heckprobleme, zwar nicht so stark, aber es gibt sie...
    Nun an die Experten, warum geht ein positiver Nasentrichter im Uhrzeigersinn in der Realität spielend mit wenig Heck-Knüppelausschlag und im Sim mit Vollausschlag und es reicht immernoch nicht!?
    Vielen Dank für Eure Erklärungen und Erläuterungen
    minicopter Diabolo - Scorpion 4540 - Kontronik Kosmik - Savöx 2271/2 - HC3SX
  • Reiner Fuchs
    Mitarbeiter Hempel KG
    • 26.09.2008
    • 2373
    • Tayfun
    • 52.042275,10.468926
    AW: Nasentrichter - mangelnde Heckleistung
    welchen Heli nutzt du den ?
    bei mir gehen Funnels in allen lagen ganz normal.
    • pauliiinsche
      • 10.05.2011
      • 495
      • Markus
      • MFSV Trebur
      im Simulator und in der Realität den Align T-Rex 700E...
      • winterseitler
        winterseitler
        Geht bei mir auch. Kann das Heck voreilen lassen, neutral oder nachziehen.
        • pauliiinsche
          • 10.05.2011
          • 495
          • Markus
          • MFSV Trebur
          dann drängt sich mir die Frage auf: Was steuere ich falsch bzw. ist es Zufall das es in der Realität geht!?
          Ich weis dass das ohne meinen Flugstiel gesehen zu haben nicht zu bewerten ist aber wenn mir jemand sagt "ja, mit einem leistungsstärkeren Heli geht das viel einfacher und verzeiht Flugfehler" dann kann ich mir schon denken woran das liegt, da mein Rexchen ein derbes Leistungstuning hinter sich hat...
          Ich fliege die Nasentrichter sehr schnell und mit einem großen Radius (ca. 30m Durchmesser)...
          Vielleicht hilft das als Information für Euch...
          • lexi1970
            lexi1970
            geht beim mir am phönix und t-rex 700e auch ohne probleme.
            da hast irgendwas verstellt nehm ich an.
            • Brusher87
              Brusher87
              hab dir mal meine original Heckeinstellungen...
              schau mal obs bei dir ähnlich aussieht...
              Ich glaub ob das jetzt ein FBL ist oder nicht spielt keine Rolle
              Bild..
              • IceyJones
                • 14.07.2011
                • 1624
                • Sascha
                • ...vor die Tür!
                ich hatte neulich auch seltsame heckeffekte im sim. bei mir gab es plötzlich einen vergrößerten windfahneneffekt. habe einfach die fläche reduziert und danach flog das teil wieder ganz normal....
                probiers mal aus....evtl. bei dir das gleiche problem?
                [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
                • pauliiinsche
                  • 10.05.2011
                  • 495
                  • Markus
                  • MFSV Trebur
                  Könnte das gleiche sein...
                  Folgendes: Vorwärtsflug (langsam), dann Heck zur Seite drehen im Uhrzeigersinn, seitlich weiter fliegen kein Problem...
                  Je höher jetzt die Geschwindigkeit im Vorwätrsflug wird um so schwerer dreht das Heck im Uhrzeigersinn (es muss ja gegen den Fahrtwind ankämpfen), von seitwärts fliegen ganz zu schweigen, Heck wird bei sehr hoher Geschwindigkeit wieder nach hinten gedrückt...
                  Wenn ich die Werte auf die Standards zurück setzt müsste es ja passen, brachte aber auch keinen Erfolg...
                  In der Funke sind auch keine Begrenzungen drin und die Kalibrierung habe ich nochmals geprüft...
