Pirofiguren links/rechts/beides?
Ich möcht mit dieser Umfrage einfach mal rausfinden, wierum ihr so pirouettiert bei Pirofiguren. Ich bin z.B. Rechtsdreher, links klappt aber auch ab und zu mal.
33Nur rechts.0%8Nur links.0%9Beides.0%16Jonas
OMPHOBBY M7, M6, M5, M4 MAX, M4, M2 V3 PRO & M1 EVOStichworte: -
AW: Pirofiguren links/rechts/beides?
kommt darauf an, was das große Ziel ist: wenn also in den Sternen steht, dass du irgendwann mal richtig gut fliegen können willst, solltest du beide Richtungen trainieren. Je eher desto besser.
Wenn du irgendwann mal einen Piroflip oder irgend sowas können willst, dann reicht deine jetztige Vorzugsrichtung.
Ich hab jahrelang nur linksrum trainiert und arbeite jetzt mühsam an der anderen Richtung.Das Leben ist sehr gefährlich. Bis heute hat es keiner überlebt!!
