nachdem ich locker Piroflips fliege baue ich jetzt die Piroflips im Sim in das Piroschweben ein.
Also zwei Piros und dann ein Piroflip, zwei Piros und dann ein Piroflip usw...
Das habe ich auch schon öffter bei 3D Vorführungen gesehen.
Hat diese Figur auch einen Namen?
also Piroflips kann man mit einer Pirouette oder 2 oder ganz vielen fliegen. ab so 4 Pirouetten schaut es so aus, als ob man au dem Rücken oder in normal eine Pirouette "im Schweben" einbaut. Also für mich beschreibst du eigentlich nur nen Piroflip mit mehreren Pirouetten während des ßbrschlags. Und das ist nicht das gleiche wie ein Piroflip mit einer Heckdrehung während des gesamten ßberschlags und danach noch eine Pirouette in Schwebefluglage
Albert
Ich meinte schon stationäres Piroschweben und dann nach zwei Piroetten einen Piroflip der einen Piro enthält.
... also noch nicht so kompliziert ;-)
Ich übe da jetzt schon echt lange am Sim um das auch sauber, gleichmäßig und stationär zu fliegen. Piroschweben stationär und auch auf dem Rücken is ja schon nicht mehr basic. Bin schon fast etwas entäusche, das die Figur keinen fenzi Namen hat.
So: "Pirokreisel", oder "Piroflip des Grauens" ;-)))
Aber Scherz beiseite.
Vielen dank für die Antworten,
Typischerweise ein "Chaos" von einem Mode1 oder Mode4 Piloten.
Einser PF auf den Rücken, dann Leerpirouetten und wieder Einser PF zu normal, Leerpirouetten usw.
ich denke ich weiß jetzt, welche Figur immer wieder geflogen wird. Das Piro-Bounce mit halben Piroflip am Top
D.h. ein kurzer Steigflug mit Pirouetten, ein halber Piroflipp auf den Rücken und dann gehts auf dem Rücken pirouettierend wieder runter auf Ameisenkniehöhe. Anschließend wieder steigen, ein halber Piroflip, um dann in Normalfluglage pirouettierend wieder runter/rauf zu spielen.
Albert
Albert
HAllo Albert,
darauf soll es hinaus laufen. Ich wollte nur als Vorstufe erst das ganze stationär machen.
@Uwe: Sorry, das habe ich nicht verstanden. Was hat der Mode damit zu tun? Ich habe unter deinen vielen Videos mal nachgesehen, konnte Chaos auch nicht finden.
Aber das ist schon genau die Figur wie du sie auch beschreibst.
... ich gucke mal ob ich die in einem Video von den 3D Chracks finde und schreibe mal die Stelle.
Nein!
Ein Pirochaos oder auch nur ein Chaos sind Piroflips bei der sich die Flipachse von Piroflip zu Piroflip langsam um die waagerechte Achse dreht.
Im einfachsten Fall:
1. Piroflip mit Flip nach vorne
2. Piroflip mit Flip nach rechts
3. Piroflip mit Flip nach auf den Piloten zu
4. Piroflip mit Flip nach links
und so weiter.
Da das Durchsteuern eines Pirouflips mit mehreren Pirouetten für einen Mode 1/4 Piloten wesentlich komplizierter ist als für einen Mode 2/3 Piloten, kann man in den meisten Fällen den geflogenen Mode am Pirouflip erkennen (sieht dann so aus, wie oben beschrieben)
"Chaos" in Anführungszeichen, weil das fälschlicher Weise oft als Bezeichnung für einen Pirouflip mit möglichst vielen Pirouetten herhalten muss.
Tatsächlich ist das Chaos eine eigene Figur, welche sich aus Pirouflips zusammensetzt bei welcher nach jedem kompletten Pirouflip das Heck um 90° weiter gedreht ist.
Beginnt man mit dem Heck zu sich, ist es nach dem ersten kompletten PF rechts, dann zeigt es von einem weg, dann links und fertig ist die Figur, wenn das Heck wieder zu einem zeigt.
Erfunden hat das Chaos "Godfather of 3D" Curtis Youngblood.
Hallo Chris und Uwe,
vielen Dank, jetzt habe ich das auch verstanden.
@Uwe: Die beiden Videos, die hatte ich hier auf der ßbersichtsseite "Visualisierungshilfe ..." nicht gefunden. könntest du das noch mal einstellen? Nach Chaos fragt doch sicherlich der ein oder andere.
