Wie fliegt man eine Autorotation?
  • Nobi
    Nobi
    Hallo leute
    ich will jetzt mal mit nem Elektroheli Autorotationen für den Ernstfall beim Verbrenner üben :]
    Aber wie mach ich das am besten*
    Gruss Norbert
  • Acid
    Acid
    @Nobi
    am Sim übe ich es immer wie folgt. Ein Landeanflug wie beim Flugzeug. Dann Motor aus und mit Pitch in den Negativen Bereich (Ich denke ca. -4 -6 Grad wird er haben). Ich höre dann wie die Blätter wieder Trieb bekommen. Dann kurz vor Grund fang ich langsam an wieder in den postitiven Bereich zu gehen und lande.
    Habe am Anfang etwas Schwierigkeiten gahabt aber inzwischen kann ich es vorwärts rückwärts.. es klappt.
    MfG
    Claas
    • Atomic Chicken
      Atomic Chicken
      Hallo Norbert,
      schau mal auf die Seite von Kurt, da findest du alles was man braucht. Die Seite hat mir beim Einstieg sehr geholfen.
      Die Autorotation findest du im Menü unter Fliegen/Rundflug
      Es lohnt sich auf jeden Fall auch im Tagebuch zu schmökern.
      Viel Spaß
      Lamoral
      • Maik Otto
        Maik Otto
        AR :Wie erlernte ich Sie
        Als erstes sollte der Schweb und leicht Rundflug klappen ( spart jede Menge
        Material ) und natürlich der AR-Schalter ----richtig----programmiert sein.
        In ca 1-2 Meter Höhe kann jetzt versuchsweise der AR-schalter betätigt werden .
        (die nase vom Heli sollte im "Wind" stehen )
        So bekommt man das Gefühl wie sich der Heli ohne Antrieb (Standgas) verhält.
        Die Pitchkurve sollte etwa 2 Grad mehr Positivpitch haben als im Normalflug.
        Am Anfang reichen auch zwischen 4-6 Grad negativ .
        Wenn keine Schweißperlen mehr auf der Stirn stehen könnte man jetzt mal
        im langsamen Vorwärtsflug aus ca 10 Meter Höhe die Ar ------versuchen
        So hab ich,s gelernt .
        Was vielen fehlt ................ist der Mut den Schalter
        umzulegen . Diesen Part könnte ein "Kollege" übernehmen der im Notfall
        den AR schalter wieder auf "Durchstarten" legt .So das man sich voll auf das Fliegen
        konzentrieren kann. Das beruhigt am Anfang die Nerven ungemein .
        • holger
          • 02.07.2002
          • 778
          • Holger
          Hallo Norbert,
          ohne jetzt genau zu wissen, welchen E-Heli bzw. V-Heli Du hast, ich kann Dir nur davon abraten, die erste AR mit irgendwas in der Größe eines Eco 8 zu versuchen.
          Bei einem großen Verbrenner hast Du meistens derart viel Energie im Rotor, dass Du vor dem Aufsetzen noch 3-5 Sekunden schweben kannst. Bei einem Eco 8 hast du ein Zeitfenster von vielleicht einer halben Sekunde, um vor dem Aufschlagen/-setzen Pitch zu geben.
          Viele Grüße,
          Holger
          • Fobbel
            Fobbel
            auch ich habe mich erst kürzlich an die AR rangetraut und meine eindrücke auf meiner hoempage beschrieben. So schwer war das im nachhinein betrachtet garnicht. am schwersten war es, den schalter das erste mal umzulegen.
            hier meine seite: AR training von fobbel
            • ChaosB99
              • 01.06.2001
              • 732
              • Oliver
              stimmt nicht!! Hab meinen Eco zum AR üben mißbraucht! ßberhaupt kein prob!
              Nur mit den originalen Holzblättern gehts nicht so gut! Nobse hat aber CFK,
              die haben genug masse ) )
              Grü�le Oli
              • freyenb
                • 08.04.2003
                • 474
                • Bernd
                • Egling bei München
                Hi Fabian,
                ich hab mir Deine Internetseiten angeschaut und als Bookmark gesetzt. Deine Flugschule ist echt klasse Ich bin auch Anfänger und werde mich wohl zwangsläufig demnächst (schluck) mit der AR auseinandersetzen müssen . Dann werd ich mir Deine Aufzeichnungen sicherlich ausdrucken und mit auf´s Flugfeld nehmen...
                Viel Erfolg und Spaß mit der AR weiterhin... 8) 8)
                Viele Grüsse,
                Bernd.
