Pitchwege verkleinern - wie?
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    ich habe folgendes Problem: Ich fliege meinen Logo 500 SE und meinen Mini Protos mit der Futaba T8FG. Beim Logo ist alles prächtig nur beim Mini Protos muss ich beim Steuern wesentlich längere Wege auf Pitch steuern, um ein ähnliches Flugverhalten zu bekommen. Ich nutze am Mini Protos die möglichen Pitchwege mechnisch schon nahezu voll aus. Ich hätte es einfach gerne, dass der Heli über den kompletten Pitchweg geht, aber die Steuerwege sich mehr um die Knüppelmitte herum befinden.
    Bsp.: Bei meinem Logo habe ich glaube ich noch nie den Pitchhebel voll negativ oder positiv stellen müssen (beispielsweise bei Tic Tocs). Will ich die gleiche Spritzigkeit auch beim 450er, muss ich mich negativ wie positiv bei Pitch nahezu am Anschlag bewegen. Pitchkurve im Sender ist übrigens schon auf Limit bei 100-50-0-50-100.
    Was kann ich da noch im Sender tun?
    Danke für Eure Hilfe.
    Viele Grüsse
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
  • HeliJaner
    HeliJaner
    AW: Pitchwege verkleinern - wie?
    hmmm, so wie ich das verstehe, kommt für die Lösung deines Problems nur eines in Frage.
    Pitchtkurve: 100-70-0-70-100.
    Diese Einstellung dürfte aber auch eine gewisse Kehrseite mit sich bringen.
    mfg. jan
    edit: im TS Menü den Pitchwert noch so weit hochdrehen das Du den mechanischen Pitchweg wirklich voll ausnutzen tust.
    Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2011, 06:49.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      mfg. jan
      Den Weg nutze ich schon voll aus und ausserdem fliege ich den Heli ja FBL, da sollte man doch im TS Menü nichts einstellen oder?
      Wie meinst Du das genau mit der Kehrseite?
      Gruss und Danke.
      Alex
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        Man kann es aber nicht so einstellen, dass der 100er Wert der Pitchkurve schon bei 80% Knüppelausschlag erreicht wird oder?
        Alex
        • HeliJaner
          HeliJaner
          Alex
          Ich bin mir ziemlich sicher das man das kann, du kannst ja die 5 Punkte der Pitchkurve einfach verschieben, wenn nicht sogar 2 davon löschen ?
          Somit müsstest Du den ersten und den dritten Punkt auf deine 80% Knüppelweg verschieben können und diese nach wie vor auf 100% lassen.
          Ich meine das das ja dann wie eine expo auf Pitch ist, stelle mir das steuern dann recht undynamisch vor.
          Ich guck nacher selbst ob das mit dem einstellen so möglich ist, denke aber JAAA
            Ich würde den Weg zuerst mechanisch etwas vergrößern, ansonsten kann man bei der T8FG im Taumelscheiben-Menü die Pitchwege auch noch vergößern. Die sind dort standardmäßig auf 50% gestellt, glaube ich. Zuerst sollte man diesen Wert korrekt anpassen, dann erst die Werte im Pitchkurven-Menü.
            Expo in der Pitchkurve bewährt sich hingegen nicht sonderlich.
            • Rambole
              • 19.09.2009
              • 6877
              • Rainer
              • Schönaich,Raum Stuttgart
              Er hat ja geschrieben, daß er den Pitchweg mechanisch voll ausnutzt...
              " Den Weg nutze ich schon voll aus "
                Ach so, stimmt... Wieviel Grad Pitch kommen denn dann so raus?
                Die ßberschrift ist übrigens falsch. Wenn das Pitch wirklich schon am Maximum ansteht, und dem User ist es zu wenig, dann will er den Pitchweg ja vergößern, nicht verkleinern. Kein Wunder, dass Missverständnisse rauskommen.
                Zuletzt geändert von Taumel S.; 07.08.2011, 09:09.
                • Rapi-Toni
                  Rapi-Toni
                  Probier mal mit Dual Rate.( mach mal größer)
                  So das bei halben Knüppelweg schon Vollpitch ist, so möchtest Du es doch haben?
                  Gruß Toni
                  Zuletzt geändert von Gast; 07.08.2011, 09:13.
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Das hast du wahrscheinlich falsch verstanden....
                    Er will den Pitchhebel nicht voll nach oben bzw. unten drücken, um "gut Druck" am Heli zu haben....desshalb will er diesen Hebelweg verkleinern....lies dir nochmal alle Beiträge ganz genau durch!
                    Grüßle Rainer
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      Gruß Toni
                      Ja genau so meint er es......vielleicht nicht bei halb aber bei drei viertel
                      • Rapi-Toni
                        Rapi-Toni
                        habe gerade gelesen das es bei Pitch keine Dual Rate gibt, nur bei Roll und Nick.
                        Gruß Toni
                        • quadedi
                          quadedi
                          Du bist sicher, dass auf den Seiten 2 und 3 des Pitchkurvenmenüs nicht die Schwebepitch-Einstellungen etc. aktiviert sind und Du so keine Pitchgerade mehr hast?
                          Ansonsten kannst Du die Pitchkurve ja anpassen, z.B.:
                          100 bei 100%
                          100 bei 90%
                          0 bei 50 %
                          -100 bei 10%
                          -100 bei 0%
                          Hat zwar den Nachteil, dass im oberen (und unteren) Knüppelbereich kein Pitch mehr dazu kommt, aber möglich ist das schon.
                          Matthias
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            Ich probiere es jetzt mal mit einer nach oben verschobenen Pitchkurve, so dass ich bei 85% des Knüppelweges schon 100 % Pitch habe.....mal schauen was dann so geht!!!!!
                            Danke erst einmal für Eure Hilfe!!!!
                            Alex
                            Zuletzt geändert von Side; 07.08.2011, 11:34.
                            • Side
                              • 12.02.2010
                              • 2850
                              • Alexander
                              War gerade testen!!!! So gefällt mir das schon wesentlich besser!!!! Feine Sache!!!!
