wenn ich den Heli z.B. senkrecht nach oben ziehe (mit Fahrt) und Pitch auf Null stelle, habe ich das Gefühl, dass der Regler voll abregelt (im Gov-mode).
Ist ja auch korrekt, da keine Last mehr anliegt.
Wenn ich den Heli dann auf den Kopf kippe, fallen lasse und hart abfange, dreht sich das Heck weg. (Panik !
)ßhnlich bei ßberschlägen, Drehzahl bricht bei Wechsel von kaum Last auf hohe Last ein und Heck hält nicht mehr.
Schnelle große Loopings gehen dagegen ohne Probleme, vermutlich weil die Last beim Abfangen etwas langsamer angelegt wird.
Ich mach das alles in Sicherheitshöhe und bin mir nicht ganz sicher was sich abspielt (hab mit dem Heli fliegen erst im Frühjahr angefangen).
Die Motorleistung ist meiner Ansicht nach mehr als ausreichend.
Aber ich bin verunsichert, weil ich nicht weiß was los ist und ich Angst hab, dass mir die Mühle mal außer Kontrolle gerät.
Mein Setup: Gaui X5 Paddel (550ger) mit Scorpion + Regler vom Set, 6s 4000er Turnigys, GY 401, Drehzahl recht niedrig mit etwa 2600 U/min, weiche Kopfdämpfung. Regler ist auf "schnelle Regelung" (oder so) eingestellt.
Fällt euch was dazu ein?
Danke und Grüße
Sven
