Rollen rechts sind gut, Rollen links sind sch.....
  • winterseitler
    winterseitler
    fliege sowohl einen 450er Paddel, als auch 600er FBL.
    Meine Rollen rechts sehen ganz gut aus.
    Bei Rollen links geht mir immer das Heck weg und das letzte Drittel sieht total "verwürgt" aus. Vermute, dass da was unbewusst gesteuertes im Spiel ist...?
    Irgendwelche Einflüsse aus Kopfdrehrichtung oder so können es nicht sein, oder?
    Auf dem Sim (Reflex) sind die Rollen in beide Richtungen gleich...
    Gruß Markus
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3824
    AW: Rollen rechts sind gut, Rollen links sind sch.....
    wahrscheinlich machst du roll rechts öfter wie links? ist ja übungssache und jeder hat seine schokoladenseite.....
    • winterseitler
      winterseitler
      Nein. versuche alles immer auf beide Seiten um keine Schokoladenseite zu entwickeln. Wie gesagt am SIM sind se gleich. real wie Tag und Nacht.
      (Dettingen Horb?)
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        dann knüppelst unbewußt was mit. mach ich bei roll links auch komischerweise, aber auch nur in echt. am sim nicht. ne, dettingen Alb bei heidenheim
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          achte mal aufs Pitch. Meist beginnt man die (verhunzte Seite) mit zu viel Pitch und gibt dann auf dem Rücken zu spät auch zu viel...
          Und ob der Einflug wirklich gerade ist.
          Ich bin sicher, deine Hubschrauber können es
          Albert
          • Habib
            Habib
            (Dettingen Horb?)
            Daumenknüppler ??
            Habib
            • winterseitler
              winterseitler
              Da bin ich auch sicher!!! grins
              • winterseitler
                winterseitler
                Zitat von Habib Beitrag anzeigen
                Daumenknüppler ??
                Ja, die Daumen sinds...
                • coolmarc
                  • 31.08.2009
                  • 1904
                  • Marcus
                  • Peine
                  hi allerseits,
                  bei mir das gleiche Problem.Komisch ist, manchmal bekomme ich die Rollen links wirklich gut hin, beim darauf folgenden Flug dann wieder nicht.
                  Ich glaube, ich mische da irgendwie noch Heck mit ein, dann kommt der Heli total verdreht aus der Figur heraus.
                  Ich versuche es mir gerade weg zu trainieren.
                  Flip links, Flip links, Flip links ... dann als Fahrtfigur Rolle links.
                  GruÃ? Marcus
                  Goblin 770
                  • phoenix7
                    phoenix7
                    Ich meine mal gelesen zu haben, dass es auch an der Aerodynamik liegt.
                    Demnach rollenRechtsdrehende Helis nach rechts besser und müssen nach links eher "gezwungen" werden. Gleiches kann man auch bei Vollkreisen feststellen. Auch hier drehen die Helis nach rechts besser als nach link.
                    Ich übe zur Zeit auch exakte Rollen in beide Richtungen und kann nur sagen "üben - üben - üben"....
                    • Piloto
                      Piloto
                      Gruß Markus
                      Hallo Markus, ich fliege Linksdreher und bei mir ist die schlechte Rolle nach rechts. Da steuere ich dann unbewußt mit dem Heck mit, so wie es ähnlich auch bei einem Rollenkreis ist. Bei mir ist definitiv das Heck die Ursache. Mit einem High-End Futaba Heckgyro wäre das Phänomen wahrscheinlich nicht so stark oder ganz verschwunden.
                      Albert hat auch recht, nicht zuviel Wechsel-Pitch geben.
                      Bruno
                      Zuletzt geändert von Gast; 03.07.2011, 11:06.
                      • LordBernhard
                        • 21.11.2010
                        • 600
                        • Bernhard
                        • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
                        ein rechtsdrehender Heli rollt leichter nach links.
                        Beim Rollenkreis leichter nach außen rollen.
                        Herzliche Grüße
                        Lord Bernhard
                        Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
                        Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
                        • buegelmike
                          • 04.05.2006
                          • 97
                          • Mike
                          • Lechfeld
                          Beim Rechtsdreher erzeugt die linke Rortorseite im Vorwärtsflug auf alle Fälle einen größeren Auftrieb. Das voreilende Blatt schneidet schneller durch die Luft als das zurückeilende Blatt- mittlere Blattgeschwindigkeit plus Geschwindigkeit des Helis. Beim zurückeilenden Blatt muss von der Blattgeschwindigkeit die Geschwindigkeit des Helis abgezogen werden.
                          Daraus resultiert, dass sich der Heli leichter nach rechts als nach links rollen lässt.
                          Ich habe in meiner Sammlung recht- und linksdrehende Systeme und kann bestätigen, dass sich diese total unterschiedlich durch die jeweilen Kurven fliegen lassen.
                          Beim Flip sollte diese Erscheinung fast nicht feststellbar sein, außer man hat relativ viel Wind, dann tritt auch dort ein spürbarer Effekt auf. Dann kommt es darauf an, ob die Nase (des Helis) in den Wind zeigt oder in die andere Richtung.
                          Beim Thema SIM scheiden sich wohl ein bisschen die Geister. Ich habe noch keinen SIM geflogen, der auch nur annähernd sich wie ein Heli in der freien Wildbahn "angefühlt" hat.
                          Gruß Mike
                          Tomahawk, T-Rex 450,
                          Futura, Dominator
                          T-Rex 700E, SSM-Bell 47G, TDR
                          • Piloto
                            Piloto
                            Gruß Mike
                            Jou Mike, geht mir auch so.
                            Fliegst du auch FBL-Elektronik und sind da die unterschiedlichen Rollen auch zu spüren? (Frage eines Paddlers)
                            • Albert
                              • 17.04.2001
                              • 8599
                              • Albert
                              • MFC Hochstadt
                              Nabend,
                              ich fliege sowohl rechts als auch rechts rollen und bei aktuellen Modellen spielt es keine Rolle, ob rechts oder links rum. Bei Paddelköpfen könnte man am ehesten noch meinen, dass es eine Vorzugsrichtung gibt, bei FBL sicher nicht.
                              D.h. es sind definitiv Steuerfehler, wenn die Mechanik passt. D.h. Servohebel Senkrecht, 0° stimmt, Max/Min Pitch gleich, Heckschiebehülse leichtgängig und spielfrei, genug Heckschub usw....
                              Albert
