Heli unruhig bei TicTocs?
  • Maximilian.T
    • 31.10.2010
    • 528
    • Maximilian
    mein Fusion 50 ist bei 2200 Umdrehungen bei TicTocs ziemlich unruhig. Das äußert sich durch wackeln auf Nick und Roll beim Abstoppen aus engen und zackigen TicTocs. Ich weiß nicht ob das normal ist, aber auf den Videos sieht das immer ganz sauber aus. Woran kann das liegen? Kann man da an den Vstabi-Einstellungen noch was anpassen?
    Gruß Max
    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
  • Woodcat
    • 05.05.2008
    • 63
    • Mainz
    AW: Heli unruhig bei TicTocs?
    Du kannst mal mit der DMA experementieren. Das hat bei mir e bisserl was gebracht.
    Ist aber geschmackssache.
    Steuerst Du wirklich linear bei deinen Tic Tocs?
    Voodoo 600,Futaba T12 FG
    • Eddi E. aus G.
      • 12.12.2003
      • 6399
      • Edward
      Hi.
      Schwerpunkt? Trimmflug? Welche Blätter? Optimierer-Werte? Empfindlichkeit und Style?
      Kann vieles sein, normal ists nicht.
      Eddi
      • Maximilian.T
        • 31.10.2010
        • 528
        • Maximilian
        Also diese Fragen kann ich schon mal beantworten:
        -Spinblades FBL
        -Noch kein Trimmflug durchgerührt
        -Schwerpunkt müsste ganz gut passen, sollte ich aber nochmal genau ausprobieren (wie macht man das eigentlich am besten bei FBl-Helis wenn man es wirklich sauber auswiegen will?)
        -Style ist neutral oder wie das heißt, Wert 100.
        -Empf. 90-100
        • stefston
          • 06.11.2008
          • 410
          Genau wie bei Paddel-Helis: Den Heli am Rotorkopf festhalten und um 90° kippen...
          Stefan
          • Eddi E. aus G.
            • 12.12.2003
            • 6399
            • Edward
            Hi.
            Dann mach mal in der Reihenfolge:
            Schwerpunkt prüfen, sollte spot-on auf der Hauptrotorwelle liegen.
            Trimmflug machen (auf allen Bänken, wenn verwendet).
            Optimierer-Flug machen (entweder bei normalem Flug-Programm mehrere Flüge an lassen oder ein Mal Flips und Rollen auf der Stelle fliegen, ein paar Minuten reichen da).
            Aus dem Schwebeflug Pitchstöße geben: der Heckausleger sollte dabei nicht nachziehen; ggfs. Nick-Prekompensation anpassen.
            Dann probier' Deine Tic-Tocs nochmal
            - Eddi
            • Wizard
              • 04.05.2010
              • 1441
              • Marc
              • MTK
              Sehr weiches Pad evtl. verbaut unterm Stabi?
              Voodoo 600
              Suzi Janis
              T14
              • Maximilian.T
                • 31.10.2010
                • 528
                • Maximilian
                Okay vielen Dank, ich werd das mal testen.
                Wie meinst du das denn?
                • HeliCarsten
                  • 06.03.2010
                  • 3229
                  • Carsten
                  • Hamm (MFC-Immelmann)
                  Heli nehmen, Blätter im 90° Winkel zum Heckrohr drehen, dann den Heli auf die Seite legen so dass ein Blatt senkrecht nach oben zeigt und das andere senkrecht nach unten, dann kann der Heli sich um seine eigene Achse drehen und sollte in jeder Position anzuhalten sein ohne das er sich wieder wegdreht.
                  GruÃ? Carsten
                  Meine Modelle
                  • Maximilian.T
                    • 31.10.2010
                    • 528
                    • Maximilian
                    Wow geniale Idee, wie beim Wuchten. Hab ich so noch nie gehört. Vielen Dank, man lernt doch immer wieder dazu!
                    • Ronny81
                      Ronny81
                      Hi Max,
                      also ich hatte das auch schon mal und bei mir war der Fehler der, dass die TS leicht verdreht war. Also die Anlenkgestänge für die Blatthalter nicht exakt senkrecht nach oben liefen.
                      Das kann man beim V-Stabi durch eine virtuelle TS-Drehung ausgleichen. bei mir waren die TS-Mitnehmer an der verdrehten TS schuld.
                      Wenn du also von oben auf den Heli schaust, müssen die Rotorblätter bzw der Rotorkopf exakt 90° zu den Kugelköpfen auf der TS für die Gestänge der Blatthalter liegen.
                      Ich hoffe du kannst mir folgen.
                      Gruß Ronny
                      Zuletzt geändert von Gast; 24.05.2011, 14:47.
