Ich habe die mit dem Skalpell ausgespart, aber eigentlich merkt man das nur bei Funnels.
mCPX Rückenflug und Loopings?
Fred-von-Jupiter
AW: mCPX Rückenflug und Loopings?
Versuche es nicht mit Anlauf und Auf der Stelle beim MCPX. Und wie gesagt, nimm Pitch erstmal etwas weg in der Funke. Einfach bisschen nach oben, dann auf Null drehen und gleich wieder Abfangen. Am besten Du macht erstmal einfach einen ßberschlag. Versuche Dir mal Vorzustellen du wirfst einen Ball in die Luft. Dann setze es auf den MCPX um. Hoch, rum , sanft abfangen!
Oh man ist so was schwer zu erklären. ;-)
hi leute
ich hab bei meiner dx7se einfach das Gyro menu aktiviert und den Gyro auf 90% eingestellt und schon steht das heck auch von max pitch + bis max -
vorher kam er nicht klar, das heck hielt gar nicht
und jetzt fliegt er gut
GruÃ? Martin :)
-SilverSurfer-
Geht bei der DX6i auch, probier ich morgen gleich aus!Zitat von Thunderkoeppi Beitrag anzeigenich hab bei meiner dx7se einfach das Gyro menu aktiviert und den Gyro auf 90% eingestellt und schon steht das heck auch von max pitch + bis max -
und jetzt fliegt er gutmCPX, BL-mCPX, BL-mCPX2, 180 CFX, 450X V2, Logo 400, URAV85HD, Realflight 9.5, DX9
Den Schaltkanal (5) für Gyro bzw. Flap aktivieren, um darüber bis zu zwei unterschiedliche Empfindlichkeitswerte über die Funke einstellen zu können.Zitat von -SilverSurfer- Beitrag anzeigenwas meinnst du dem mit Gyromenu aktivieren?
MartinDX6i, mCX2, 120 SR, mCP X, Twister 3D Storm sowie Blade 400 3D
-SilverSurfer- -
-SilverSurfer- -
Keineswegs. Hätte anschließend sicher eine interessante Diskussion gegeben.
Ja, nein, Beweise, Tests, Einsicht, etwas Schadensfreude und viel Freude, da es nun bei allen klappt. Warum auch immer.
Mudersbach
Habe bei meiner DX6 im Gyromenue Werte von 75 und mal 90% eingestellt.
Beim höherem Wert Schwingt das Heck sehr auf.
Also lässt sich die Heckempfindlichkeit anscheinend doch verändern.
Hallo Olaf,
nachdem ich auch mit schnellen Rundflügen und 8ern, die auch nach 8ern aussehen
gut zurechtkomme, bin ich auch schon öfter gescheitert, das Pitch Management bekomme ich noch nicht so hin. Jedenfalls mit Nick ziehen.
ABER, über Nick nach vorne geht bei mir problemlos, er bleibt kontrollierbar und ich kann erste ßbungen machen. Wobei ich mich am SIM leichter tue.
Viel Spaß und immer über hohem Gras üben
Nico
Das mit dem hohen Gras ist so eine Sache....wenn es eigentlich nur so halb-hoch ist, ist es prima (schön weich), aber bei uns wächst sich das Gras so langsam zu einem Dschungel aus (> 1m). Da ist mir schon ein mcpx drin verlustig gegangen...
Ich lege den am liebsten über Nick nach vorne auf den Kopf. Das geht auch auf der Stelle.
Habe auch das Leitwerk ausgeschnitten mit einem scharfen Messer. Mit normalem Leitwerk ist es nicht so schön, schnell Rückwärts zu fliegen. Aber ohne oder mit ausgeschnittenem Leitwerk dreht der wieder in beide Richtungen gleich schnell.Gruss Marco,
SAB Goblin Raw, Jeti DS12
