ab wann Rückwärtsfliegen ?
fliege/schwebe jetzt 100%ig sicher auf dem rücken, wann macht es sinn mit dem rückwärtsfliegen zu beginnen? Welche Reihenfolge macht hier sinn?with friendly regards, Ralf
... flying inverted is nothing to write home about ...Stichworte: -
ma.hocke
HI Ralf,
ich würde sagen, dann kommt erst 'mal Rückenrundflug drann.
Später Rückwärts, dann Rückenrückwärts
Bei Rückenrückwärts bin ich gerad dabei
Sven
na das kann er doch schon... hat er aber auch geschriebenich würde sagen, dann kommt erst 'mal Rückenrundflug drann.
Der vorgeschlagenen Reihenfolge von Matthias werde ich aber auch folgen... bin zu Zeit beim Rückenschweben/Fliegen... allerdings noch lange nicht 100% sicher
Sven.
ja, rundflug geht natürlich auch sauber.
Hintergrund meiner frage:
Ich beführchte das beim rückwärtsfliegen üben alle anderen fähigkeiten etwas verkümmern! Gibt es soetwas wie das "must do" beim trainieren - also erster flug erstmal alles bisher gelernte durchfliegen und sich dann den neuen figuren widmen ?!with friendly regards, Ralf
dauerheckrohr
komisch, aber für mich war rückwärts schwieriger zu lernen als Rücken-Rückwärts. Aber solange Du die anderen Flugarten immer wieder dazwischen übst, kann man Rückwärts nicht viel falsch machen. Kleine Eselsbrücke: Hebel immer zusammen oder auseinander! (Roll und Heck) Mit der Eselsbrücke habe ich Kurven immer eingeleitet. plötzlich gehts dann von allein. Nie zu viel Fahrt aufnehmen. Anfangs immer langsam fliegen.
Viel Spaß
Wolfgang
