Hi Dave,
du hast es eigentlich gesagt, d.h. durch die Mechanik wird im Regelfalle (es gibt auch schrauber mit verdrehbaren TS-Mitnehmer) alles festgelegt. Weiteres Indiz, dass es was anderes sein muss, ist, dass es vorher nicht da war....
Daher solltest du folgendermaßen vorgehen:
1. mechanisches Grundsetup kontrollieren (sind alle Hebel senkrecht/waagrecht bei 0° Pitch; stehen dann waagrecht und das bitte auf Umschlag, sprich auch wenn man den Rotorkopf um 180° dreht)
2. Ansteuerung der TS überprüfen: geht die Taumelscheibe bei Pitch gerade rauf und runter? sprich ohne dass nick oder roll eingesteuert wird. dito bitte zyklisch die einzelnen Funktionen eingeben und schauen, was die TS dann macht
3. gehen alle Kugelköpfe leichtgängig
4. Wenn das alles nix hilft, die Kugellager im Kopf kontrollieren. Sprich im Blatthalter, in den Mischhebeln usw.
Das sollte auch ein einem BeltCP funktionieren
Albert
