700er/800er Expo & Knüppelhärte ??
  • marndra
    • 03.03.2008
    • 2935
    • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
    Hi an Alle 700er und 800er Heliflieger,
    was fliegt Ihr für Expo Werte bei welchen Drehzahlen und wie Hart sind eure Knüppel eingestellt beim Sender.
    Ich persönlich bin gerade am testen:
    TDRex800 -> slow 1200 am Kopf, etwas Expo Nick/Roll 15%, Heck 20%
    TDRex700 -> Hart 1900 am Kopf, Null Expo
    Aber igrendwie vereinbart sich das derzeit nicht mit meiner weichen Knüppeleinstellungen. Sehr schwamming um die Mitte und rastet nicht so ein.
    Wenn ich die Senderknüppel härter (Federn zur Rückstellung) mache, dann kannn ich Wechselfiguren wie Tic-Tics nicht so schnell und präzise machen, da ich immer gegen Widerstand arbeite.
    Welche Einstellungen habt Ihr?
    Berichtet doch mal.
    Welche Drehzahl, welcher Heli, Knüppelhärte, Expo
    (Ich weiß, ist immer persönlicher Geschmack, will aber ein paar Eindrücke sammeln)
    grü�e marndra
  • Stodi
    Stodi
    AW: 700er/800er Expo & Knüppelhärte ??
    wie du zuvor schreibst persönlicher Geschmack bzw Gewohnheit.
    Ich fliege den TDR mit verschiedenen Drehzahlen (1200-1900), standart Kopf, Expo Roll/Nick 20 - 25 und Heck 45.
    Gruß Reinhard
    • Michael W
      Michael W
      Kann man überhaupt keine Aussage zu machen.
      Keiner weiß was du für zyklische Ausschläge hast und jeder Kreisel reagiert völlig anders um die Mitte.
      Ich nehme mal an, du hast nen Paddelheli und langweile
      • Uwe Caspart
        • 19.08.2005
        • 7418
        • uwe
        • EDDS / Goldboden
        50% Expo auf TS, 10% auf Heck. Knüppel recht hart.
        So sind 700er+800er mit MB und 120% Drehrate ums Null sehr präziese und die harten Knüppel lassen mich fühlen wann´s rund geht.
        Kontronik. Simply the best.
        • Goldfussel
          • 01.02.2008
          • 746
          • Conny
          • GieÃ?en/Wettenberg
          Hallo darf ich zwischendurch mal fragen wie Ihr die knüpple härter stellt?
          GruÃ? Fussel
          • Michael W
            Michael W
            Mit der Federvorspannung im Sender.
            • marndra
              • 03.03.2008
              • 2935
              ßhm, hallo....
              was soll das mit langeweile zu tun haben, ich möchte ienfach an meinem Setup feilen, was ist daran falsch*
              Ich fliege mit V-stabi Mini und mehr oder minder Standard Setup und "normaler" Empfindlichkeit (grün in V-stabi, bis etwas ins rote)
              Das IST representativ, bestimmt und außerdem wollte ich nur ein paar tipps.
              grü�e marndra
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                Ah, intessant. Es fliegen schonmal 2 hier mit Expo Werten Zyklisch und Heck.
                Dachte immer es wäre so üblich im 3D IMMER ohne zu fliegen.
                Ich weiß das ist Philosophie Geplapper, wie über Farben zu diskutieren.
                Dennoch kann man ev. was darus schließen, denn ein "Grundverhalten" ist ja definitv zu bemerken beim fliegen mit Expo.
                Z.b. wenn man Rückwärts Kreise fliegt, ist es einfacher mit etwas Expo zu fliegen, da sonst das Heck "nervös" ist immer wegdrehtund man nicht sauber zieht.
                Was meint Ihr?
                grü�e marndra
                • Goldfussel
                  • 01.02.2008
                  • 746
                  • Conny
                  Danke Beitrag danke für die Hilfe.
                  Gefunden und Roll etwas stärker gestellt.
                  GruÃ? Fussel
                  • seijoscha
                    seijoscha
                    TDR -AC-3X
                    Ich habe auf Heck 30% Expo!
                    Die Knüppel mag ich nicht zu weich habs lieber wenn ich etwas in den Knüppeln spüre !
                    Man muß halt probieren so lange bis es passt .
                    • Rambole
                      • 19.09.2009
                      • 6877
                      • Rainer
                      • Schönaich,Raum Stuttgart
                      Was ist das für ein Heli**?
                      • d3frost
                        • 24.02.2008
                        • 672
                        • Jean - Paul
                        • Weinheim a.d.B, auf´m Acker
                        ist ein Eigen(um)bau , wenns so wie sein 700er ist dann wahrscheinlich mit Align Teilen deshalb auch TDRex . Hab aber keine Ahnung was daran soooo lustig ist das man das ganze Smilie Reportoir auspacken muss.
                        Gruß.
                        Jean
                        • seijoscha
                          seijoscha
                          Schaut so aus !Eben ein geiler Heli!
                          • PeterLustich
                            CopterFactory
                            Teampilot
                            • 08.09.2009
                            • 2586
                            • Timo
                            Also ich habe meine Senderknüppel relativ wenig gespannt, so lang wie eben möglich da sich so der steuerbare Weg des Knüppels vergrößert und man somit natürlich wesentlich präziser und genauer steuern kann - eben die Auflösung vergrößern.
                            Zusätzlich fliege ich noch mit ordentlich -Expo um den Effekt nochmals zu verstärken. Deswegen habe ich auf der TS Werte zwischen 45 und 55 % auf Nick und Roll und am Heck Werte zwischen 35 und 50 %. Die Wendigkeiten meiner Helis sind so eingestellt das bei Vollausschlag am Knüppel schon ordentlich was geht und die Expowerte variieren bei mir je nach eingestellter Flugphase/Drehzahl.
                            Aber wie meine Vorredner schon geschrieben haben kommt das stark auf die Vorlieben des Piloten an und jeder muss das für sich selbst entscheiden. :-)
                            iPhone macht's möglich, PeterLustich auch von unterwegs!
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=161844
                              Danke für den Link!
                              Hab ich bis jetzt noch nie von gehört......
                              Grüßle Rainer
