Autorotation ohne mitdrehenden HR
  • spunzli
    spunzli
    Hi zusammen,
    hab ein problem. Fals bei mir der Motor im Fug ausfällt, ist es möglich eine "sichere" Autorotationslandung hinzukriegen oder ist das nur mit einem mitdrehenden HR möglich.
    CU
    Eric
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4042
    Hallo Eric,
    Auch ohne mitdrehenden Heckrotor kann man autorotieren,
    nur ohne die Steuerbarkeit des Hecks....ob sie "sicher" ist,
    hängt von Rest ab
    Nachteil: Heck bleibt so stehen wie es gerade ist
    Vorteil: Weniger Energieaufnahme und mehr Reserven
    beim Abfangen
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • spunzli
      spunzli
      Hello Martin,
      also das Heck bleib still ausser das man es nicht mehr steuern kann ??
      ich hatte angst das der Heli um die Hochachse drehen würde...
      aber beim abfangen, dreht sich das Heck nicht *
      Eric
      • OLDI78
        OLDI78
        Autorotationen ohne Heckrotor gelingen einwandfrei, da der Windfahneneffekt auch inder Autorotation funktioniert.
        Man kann auch eine 180° - Kurve in Autorotation einwandfrei fliegen.
        Grundsätzlich muß gegen den Wind gelandet werden bzw. die Autorotation muß gegen den Wind enden.
        Wichtig beim absetzen (letzte Meter Höhe) nicht aushungern (gemeint ist hier zuviel Pitch), sonst kommt es
        möglicherweise noch zu einem unerwünschten Zusammenbrechen der Drehzahl und dami Wegdrehen des Hecks, das leicht zum ärgerlichen Umfaller führen kann.
        Tipp:
        Negativpitch benötigt man ca 2-3°, damit man die Fahrt noch korrigieren kann sollte man noch 1-2° dazugeben, da Roll und Nickbetätigung natürlich Anstellwinkel verbrauchen.
        Gruß Wolfgang
        • sicx
          • 06.04.2002
          • 855
          • Alan
          • Chemnitz - 1. MSC Jahnsdorf e.V.
          Hallo Eric!
          Ein nicht mitlaufender Heckrotor bei AR hat neben günstigerem Energiehaushalt sogar noch einen Vorteil. Beim Ausfall des Heckservos kann der Heli mit einer AR unbeschadet gelandet werden, wogegen es bei Helis mit mitdrehendem Heckrotor passieren kann, daß sie pirouettendrehenderweise in den Boden einschlagen .
          • spunzli
            spunzli
            Hi Jungs,
            Danke für die guten Neuigkeiten... )
            CU
            Eric
            • ma.hocke
              ma.hocke
              Hi!
              Mein Moskito (früher) hatte auch keinen mitdrehenden Heckrotor. Dann ist mir während dem Flug mal der Motor kaputt gegangen, sodaß ich eine AR machen MUSSTE, diese hat wirklich sehr gut geklappt, meine allererste AR, die auch noch super geklappt hatte. Danach übte ich immer wieder AR's. Gingen einwandfrei ohne mitdrehenden Heckrotor.
              Jetzt hab ich ja den NT, wo ich auch schon eine ungewollte AR machen musste (neuer Motor, sehr fett = Spritmangel ) Naja, jetzt bin ich so ca. 10l geflogen, jetzt muss ich nicht mehr wegen Spritmangel autoritieren
              Und der NT ist NICHT umgekippt bei der AR!!!
