habe im Internet schon mehrmals ein schönes Manöver gesehen und wüsste gerne wie man das steuert. Der Heli macht dabei einen halben Flip nach vorne oder nach hinten, zeigt aber anschliessend mit dem Heck in die selbe Richtung wie zuvor.... ? Bin etwas ratlos...
schönes Manöver - aber wie steuern ?
Kaffeetante
Servus liebe mit-süchtigen,
habe im Internet schon mehrmals ein schönes Manöver gesehen und wüsste gerne wie man das steuert. Der Heli macht dabei einen halben Flip nach vorne oder nach hinten, zeigt aber anschliessend mit dem Heck in die selbe Richtung wie zuvor.... ? Bin etwas ratlos...Stichworte: -
AW: schönes Manöver - aber wie steuern ?
Das ist ein halber Piroflip.
Du musst während des Flips das Heck drehen. Zusätzlich muss man über die TS die Nickbewegung im Tempo des Hecks aussteuern. ( Halbkreis mit dem TS Knüppel, statt nur nicken )
Ist nicht einfach.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Streng genommen ist es ein halbpiro-halbflip. Ein Piroflip ist eine Umdrehung pro Halbflip, also 2 Piros für den ganzen Flip.6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
Birgitt
na nu mußte aber mal erklären warum das auf nen Mode begrenzt sein sollte, ich lausche sehr gesapanntZitat von scrat Beitrag anzeigenUnd das mit dem Halbkreis auch nur im Mode 2
hat er schon recht, mode 2 und mode 3 bilden einen Halbkreis.6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
Genau, leider kann ich auch nur halbpiroflips. Oder pirohalbflips? Naja, jedenfalls 1 Umdrehung pro Flip.Zitat von Kholdstare Beitrag anzeigenStreng genommen ist es ein halbpiro-halbflip. Ein Piroflip ist eine Umdrehung pro Halbflip, also 2 Piros für den ganzen Flip.Gru�, Wolfgang
marius
Unter Piroflip versteht man eine Umdrehung des Hecks pro vollständigem Flip.Zitat von Kholdstare Beitrag anzeigenStreng genommen ist es ein halbpiro-halbflip. Ein Piroflip ist eine Umdrehung pro Halbflip, also 2 Piros für den ganzen Flip.
Sprich:
Ausgangslage Heckschweben in Normallage. Dann halber Flip auf den Rücken und 180° Drehung des Hecks - Zwischenlage Rückenheckschweben - Danach ein halber Flip in die Normallage zurück und zugleich wieder eine 180° Drehung des Hecks.
Wenn man mehrere Pirouetten pro Flip macht nennt sich das Piro-Chaos.
lolWenn man mehrere Pirouetten pro Flip macht nennt sich das Piro-Chaos.
Das ist ein Chaos:
Zuletzt geändert von 3D-Flying; 28.10.2010, 14:29.
dann wäre das aber kein piro flip: http://www.youtube.com/watch?v=zdFnVdHTXXU6 x AC3X, 3 x T14, 33 x BLS 253, 3 x TREX, kein TDR.
marius
Ja da gehen die Bezeichnungen ganz gerne Mal auseinander...Zitat von Kholdstare Beitrag anzeigendann wäre das aber kein piro flip: http://www.youtube.com/watch?v=zdFnVdHTXXU
Was der im Bideo geflogen ist ist in dem Sinne ja auch ein Piroflip, denn er macht Piouetten und einen Flip... Aber streng genommen ist es so wie ich in meinen vorigen Beitrag geschrieben habe.
nein das ist ein weit verbreitetes Märchen... ich kläre auf...ein Piroflip ist sobald eine Pirouette egal wieviele in einem Flip sind... das kann eine, oder meintetwegen 5 pro Flip sein... Pirochaos ist wenn der Flip immer eine andere Richtung beschreibt, also ein vierzeiten-Piroflip sozusagen ist ein Pirochaos bzw. Piroflip nach vorne, Piroflip nach rechts/links, Piroflip nach hinten, Piroflip nach links/rechts...
Der normale Piroflip wird von den meisten Piloten mit einem einfachen Front-Flip und 3 Pirouetten geflogen aber z.B. Matt Finke so weit ich weiß fliegt einen "Backflip-Piroflip" mit 2 Pirouetten
außerdem beschreibt Mode 1 mit dem rechten Stick eine 8, Mode 4 mit dem linken eine 8, Mode 2 mit dem rechten Stick einen Kreis und Mode 3 mit dem linken einen Kreis...
das was hier gemeint ist ist ein Piroflip mit einem halben Flip und einer umdrehung des Hecks... nennt sich halber Piroflip... bei einem halben Piroflip ist es übrigens egal, ob wie der Heli flippt(rechts/links/hinten/vorne, bzw. wie oft sich das Heckdreht... mann könnte theoretisch einen halben Flip egal welche Richtung mit 5 Pirouetten machen... wichtig ist, dass es nur ein Flip ist...
in der Wettbewertsform ist der Piroflip mit glaube ich 3 Pirouetten pro Flip angegeben...
Hoffe ich konnte euch die 3D- Welt etwas näher bingen
Grüße DominicZuletzt geändert von RCHelis4-ever; 28.10.2010, 14:39.T-Rex 450
T-REX 500
