Brauche Hilfe bei Snake!
  • Ing. Düsentrieb
    Ing. Düsentrieb
    Hallo!
    Ich übe gerade die Snake vorwärts. Die Figur will aber überhaupt nicht klappen. Auf was kommt es grundsätzlich an? Hätte mir mal gerne einen Stickmove angesehen, aber in Vorwärtsflug habe ich noch keinen gefunden.
  • uese
    Reflex XTR / neXt
    Supporter
    • 04.03.2010
    • 727
    • urs
    • Lieber viele Neider haben als als Neider bemitleidet zu werden(",)
    AW: Brauche Hilfe bei Snake!
    HIER MAL EIN LINK wo man die knüppel auch sieht STICKFIGUREN: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=79801
    Mitleid bekommt man geschenkt, Neid muss man sich verdienen = ist eine Anerkennung
    • Albert
      • 17.04.2001
      • 8599
      • Albert
      • MFC Hochstadt
      wie bei jeder Figur ist es wichtig die Grundfigur zu beherrschen. Sprich Snake vorwärts ist ja nichts anderes als einen Kreis vorwärts und einen Kreis vorwärts auf dem Rücken. Sprich die entsprechenden Kreise üben und anfangen dazwischen zu wechseln. Und schon kann man abwechselnde Halbkreise in beide Richtungen und damit eine Snake fliegen.
      Albert
      • DanielM
        Team Scorpion
        Teampilot
        • 14.08.2005
        • 1035
        • hier und da...
        Du kannst auch erstmal versuchen 8-en zu fliegen. Für manche ist das einfacher und ist ja im Prinzip das gleiche.
        Schöne Grüße,
        Danny
        lg, Danny
        - Scorpion - RotorTech - JR -
        • Albert
          • 17.04.2001
          • 8599
          • Albert
          • MFC Hochstadt
          Hab noch was vergessen: der kritische Punkt ist der Wechsel. D.h. man sollte vorher natürlich wissen, welche Rollrichtung man braucht und einfacher ist es, wenn man die Wechsel zügig macht. Natürlich muss die Danach folgende Kurve gut beherrscht werden
          Albert
          • Ing. Düsentrieb
            Ing. Düsentrieb
            Vielen Dank!
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              SnakesMode2.wmv
              Tip1: Das Heck lieber etwas übersteuern, dann steigt der Hubi wenn du mehr Nick/Pitch gibst.
              Bei zu wenig Heck geht es nach unten
              Tip2: Nach dem Umlegen erst Pitch dann Nick, so bleibt er in Fahrt
              Kontronik. Simply the best.
