Pitchkurve mit 0 Pitch oder Schwebepitch auf Knüppelmitte?
  • augur
    • 22.03.2009
    • 2340
    • Nils
    • FTG Borstel-Hohenraden
    Moin.
    Stelle gerade fest, dass ich mit der 0 Pitch Kurve beim Fliegen besser zurecht komme. Aber beim Landen gerne die 5 Pitch Kurve auf Knüppelmitte hätte (ist genauer zu steuern). Aber wenn ich die Flugzustände umschalte, reißt es mir den Heli immer in die Höhe oder runter (trotz etwas Verzögerung).
    Wie habt ihr das denn eingestellt? Fliegt ihr nur mit einer Kurvenart oder sollte ich besser beide zusammen benutzen?
    vg Nils
    SoxoS rocks! :-)
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: Pitchkurve mit 0 Pitch oder Schwebepitch auf Knüppelmitte?
    Flieg nur mit einer da gewöhnst sich schnell dran, kann weniger passieren wenn man nicht umschalten muss!
    0° in der Mitte und dann gibts auch später bei 3D keine Probleme...
    Meine Empfehlung, Mfg,
    Andi
    • extreme011
      helishop-nrw.de
      Flugschule / Onlineshop
      • 17.08.2009
      • 5791
      • Bochum
      Ich fliege mit beiden Kurven. Dazu ist jeweils eine Flugphase programiert und das umschalten erfolgt mit 2 Sek. verzögerung. Da reißt dann nichts und alles läuft weich.
      Torsten
      Vollkasko für Flugmodelle
      http://Helishop-nrw.de
      • Michael S.
        Michael S.
        Du musst doch nur die Schwebekurve im +Bereiche etwas verringern so auf +10° und ins Negative so -6° dann ist die Kurve trotz 0° in der Mitte flacher und so feinfühliger zu steuern.
        • siXtreme
          • 05.06.2001
          • 3923
          schweben tu ich mit Knüppelmitte, 3-D mit 0° Knüppelmitte.
          Umschalten mit zeitverzögerung.
          Man merkt es nur wenn man während des schwebens umschaltet. Wenn ich mit "schweben" vorwärts wegfliege, den Pitchknüppel vorne hab, dann schalt ich um auf 3-D. Da merk ich dann nix von wegen "reißen" weil sowieso voll Pitch ansteht.
          Andersrum genauso.
          Wenn ich gleich mit 3-D und hoher Drehzal starte merke ich auch nix.
          Vielleicht mußt du nur deine Vorgehensweise ändern.
          Dann passt das schon.
          Hoffe etwas geholfen zu haben.
          Gruß Robert
          Luftakrobat.
          • augur
            • 22.03.2009
            • 2340
            • Nils
            Mhh, tendenziell fliegen ja mehr mit beiden Kurven. Ich probiere beides mal aus, mal sehen. Eine gefällt mir weiterhin etwas besser.
            vg Nils
            SoxoS rocks! :-)
