Vibrationen-Entstehung unbekannt
  • maxl95
    • 06.01.2010
    • 677
    • Maximilian
    • LSV-Wolfhagen
    Hallo Heli-Freunde,
    hab nun endlich meinen ersten CP Heli (Trex 450 Sport) bekommen . Letztes Wochenende zusammen gebaut und über dir Woche eingestellt. Gestern zum Ersten mal mit Rotorblättern anlaufen lassen. Bei niedriger Drehzahl hat er vibriert, bei höheren wurde es weniger. Die Haubtrotorblätter haben 0,001g Unterschied was ja eig. nicht schlimm sein dürfte (die Heckrotorblätter auch). Hat jemand eine Idee wo die Vibrationen herkommen ? Achja und die Haube hab ich gestern auch schlecht drauf bekommen, hat sogar das Zahnrad berührt. Weiß jemand Rat ? Währe sehr dankbar für eure Hilfe.
    mfg maxl
    Trex 550 V1 DFC, Diabolo 550
    LSV-Wolfhagen
  • KpexX
    KpexX
    AW: Vibrationen-Entstehung unbekannt
    Schau mal hier.
    • maxl95
      • 06.01.2010
      • 677
      • Maximilian
      • LSV-Wolfhagen
      Danke,
      werd das mal alles durchchecken und dann nochmal anlaufen lassen
      mfg maxl
      LSV-Wolfhagen
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        Hersteller Tuningteile
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        • etwas östlich von Berlin...
        Hallo Maxl,
        Glückwunsch zum ersten "richtigen" Heli
        Vibrationen beim Hochlaufen aus ausdrehen sind absolut normal. Wenn er dann aber auf Nenndrehzahl ist, sollten sie weg sein, siehst du beim Schweben leicht am Kufenlandegestell, das muss dann still stehen...
        Grüße Stephan
        Lipoblitzer und vieles mehr
        • maxl95
          • 06.01.2010
          • 677
          • Maximilian
          • LSV-Wolfhagen
          Hallo Stephan,
          das mit dem Schweben ist so eine Sache ,bin ich noch nicht. Ich warte ja andauernd darauf das sich User Jarus aus Wolfhagen mal Meldet, macht er aber nicht. Hab jetzt alles nochmal genau eingestellt und alle Schrauben nachgezogen. Werde dann morgen noch mal alles ausprobieren ob noch was vibriert oder vielleicht auch heute noch.
          mfg maxl
          LSV-Wolfhagen
          • maxl95
            • 06.01.2010
            • 677
            • Maximilian
            • LSV-Wolfhagen
            hab ihn jetzt noch mal ohne Blätter anlaufen lassen, es ist schon viel besser geworden.
            Sollte ich die Paddel besser Ankleben oder reicht dass draufschrauben ?
            mfg maxl
            LSV-Wolfhagen
            • Stephan Lukas
              lipoblitzer.de
              • 02.01.2008
              • 4134
              • Stephan
              Hallo Maxl,
              ich habe damals auch einfach einen Tropfen Loctite auf das Paddelgewinde gemacht, hält prima.
              Hast du schon mal den Spurlauf kontolliert?
              Kannst du auch bei 0 Pitch oder gaaanz wenig negativ Pitch auf dem Boden machen, musst dich eben nur flach legen
              Grüße Stephan
              • E-king 3
                • 27.12.2009
                • 2183
                • Hendrik
                • Kreis Viersen
                hey maxl95, erstmal glückwunsch zu deinem heli
                das mit den vibrationen ist bis zu einer bestimmten drehzahl wie schon gesagt relativ normal.
                folgende punkte könnten auch die ursache sein:
                - hauptrotorblätter zu fest angezogen ?
                - Paddelstange nicht mittig ?
                - Paddel gerade zueinander stehend ?
                - Blattspurlauf richtig eingestellt ?
                - usw..........
                usw. leider ist es auch in deinem falle immer schwer sowas ungesehen zu beurteilen, am besten du suchst dir rat bei einem erfahrenen piloten, der dann mal über deinen heli schaut.
                wie gesagt, leichte vibrationen beim hochlaufen können ohne weiteres auftreten, wenn es nicht sogar die regel ist.
                ich hoffe du hast viel spaß mit deinem heli und das problem klärt sich.
                [FONT="Arial"]GruÃ?
                Hendrik[/FONT]
                • gecko03
                  Gesperrt
                  • 14.04.2009
                  • 1607
                  wenn die Mechanik iO ist, kannst Du es auch etwas dämpfen, indem Du die Gummis über die Kufen ziehst.
                  • maxl95
                    • 06.01.2010
                    • 677
                    • Maximilian
                    • LSV-Wolfhagen
                    Gummis sind an den Kufen. Durch das mist Wetter konnte ich leider noch keine Blätter dran machen. Ohne Blätter vibriert es nur noch beim Anlaufen und dann sind sie weg.
                    Danke für die Hilfe. Tolles Forum, echt super !!!
                    Das mit den Piloten in der Nähe ist hier so ein Problem, wie oben schon gepostet hab ich ja Jarus gefragt, er ist der einzigste hier in der Nähe.
                    Wer kommt den alles zum Anfliegen nach Wolfhagen ? http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=136614,dort werde ich auch hin gehen.
                    mfg maxl
                    Zuletzt geändert von maxl95; 15.05.2010, 11:13.
                    LSV-Wolfhagen
                    • Andreas Perzl
                      VIRA
                      • 27.09.2009
                      • 3068
                      • Rgbg
                      mfg maxl
                      Haube montieren, mit Fön ordentlich warm machen, Schaumstoff oder ähnliches zwischen Haube und Zahnrad, vorsichtig aufbiegen, abkühlen lassen!
                      Evtl. wiederholen bis es passt!
                      Mfg,
                      andi
                      • maxl95
                        • 06.01.2010
                        • 677
                        • Maximilian
                        • LSV-Wolfhagen
                        Hallo Andi,
                        danke für den Tipp werds gleich mal ausprobieren
                        mfg maxl
                        LSV-Wolfhagen
                        • Uwe Caspart
                          • 19.08.2005
                          • 7418
                          • uwe
                          • EDDS / Goldboden
                          Ich fliege ja eigentlich die großen Brummer und war daher sehr erstaunt, wie sehr bei den kleinen ein nur minimal unsauberer Blattspurlauf Vibrationen erzeugt. (2x Rex450 Sport)
                          Kontronik. Simply the best.
                          • maxl95
                            • 06.01.2010
                            • 677
                            • Maximilian
                            • LSV-Wolfhagen
                            endlich sind die Vibrationen weg. War wohl der Riemen den ich zu stark gespannt hab.
                            Morgen geht's endlich auf den Graner Berg. Dort werden mir (hoffentlich) ein paar nette Leute helfen bei Einstellen und so.
                            @Andi dein Tipp hat gut funktioniert. Die Haube lässt sich jetzt viel besser drauf stecken.Danke
                            mfg maxl
                            LSV-Wolfhagen
