im Prinzip kann man das schon machen, die Frage ist nur ob du mit dem geringen Gewicht oder Ungleichgewicht der HeRo Blätter die Waage sichtbar zum auslenken bekommst.
Das hängt von der Bauform der Waage ab. Bei der Propellerwaage die ich verwende, werden die Blätter ja gemeinsam auf einen Dorn gesteckt, wenn hier die Blätter nicht exakt ausgerichtet sind, pendelt sich das aus. Bei Blattwaagen, bei denen die Blätter getrennt jeweils mit einer Schraube gehalten werden, zeichne ich parallele Linien auf den Untergrund, nach denen ich dann jeweils die Vorder- oder Hinterkante der Blätter ausrichte, die Genauigkeit reicht dabei sicher aus.
