"bockiger" start
  • torsten_gt
    torsten_gt
    "bockiger" start
    Hallo Gemeide,
    liebe Suchties
    habe seit heute das Problem, daß mein BElt V2 beim hochlaufen zum Start enorm sich schüttelt.
    (kein akt. Absturz soweit)
    Dies aber nur beim hochlaufen.. In der Luft sind keine solchen Vibrationen zu erkennen.
    Habe nun schon alle Anlekungen nachgeschaut, sowie Blattlagerwelle etc..
    Blattspur ist auch soweit i.O.
    Was kann es sein ?
    HRW ? Puffergummies für die Blattlagerwelle ?
    Wenn die Akkus wieder voll sind, versuche ich mal ein Video davon zu bekommen.
    torsten
  • Helikopterfan
    Helikopterfan
    AW: "bockiger" start
    Das ist bei mir auch so, wenn er anläuft.
    Wenn er aber mal auf Drehzahl ist, ist das weg.
    Ich weiß leider nicht, ob das normal ist.
    • Rambole
      • 19.09.2009
      • 6877
      • Rainer
      • Schönaich,Raum Stuttgart
      Zitat von torsten_beltv2 Beitrag anzeigen
      Hallo Gemeide,
      liebe Suchties
      Was kann es sein ?
      torsten
      ich würde mal die dämpfergummis fetten und die festigkeit der rotorblätter überprüfen....nicht zu stramm und auch nicht zu locker!
      hast du schon mal mit einer pitchlehre deinen pitch überprüft?
      deine rotorblätter gewuchtet?
      • gonyo
        gonyo
        bau mal die Blattlager aus und überprüfe die Gummis.
        Dann wieder mit viel Fett einbauen.
        Peter
        • Kapfinator
          Kapfinator
          Servus!
          Auf welchem Untergrund läßt du ihn hochlaufen?
          Könnten Bodenresonanzen sein!
          • Thallius
            Thallius
            Oder einfach zu feste angezogene Blätter.
            Claus
            • Flanders
              Flanders
              Ein Video wäre wirklich aufschlussreich. Meiner vibriert beim Start nich merklich aber in der Luft habe ich recht hochfrequente Vibrationen.
              • torsten_gt
                torsten_gt
                also Pitch stimmt..
                leider habe ich noch keine Blattwaage.
                Werde mir mal eine zulegen und sehen was passiert
                torsten
                • torsten_gt
                  torsten_gt
                  Zitat von Kapfinator Beitrag anzeigen
                  Servus!
                  Beton... Ich denke also, den Boden können wir ausser acht lassen...
                  • torsten_gt
                    torsten_gt
                    Peter
                    mach ich, würde aber gerne Wissen, warum mit viel Fett ?
                    Gibt es dazu eine technische Doku ?
                    Würde mir gerne mehr Hintergrundwissen zulegen!
                    Danke !
                    • torsten_gt
                      torsten_gt
                      Hi Thomas,
                      also vom Gefühl her würde ich eher sagen, nein.
                      Mal sehen, was die Experten dazu sagen...
                      Torsten
                      • Ulf
                        Ulf
                        Genau deshalb könnte es auch beim Anlaufen zu den Resonanzen kommen.
                        Starten und Landen immer am besten von der Wiese aus. Oder Du hast Gummis unter den Kufen...
                        Ich denke aber mal das es daan liegt, dass die Rotorblätter beim Starten noch nicht richtig ausgerichtet sind
                        • Kapfinator
                          Kapfinator
                          Servus!
                          Treffer!
                          • Helikopterfan
                            Helikopterfan
                            Das wird es wohl bei mir sein. Denn er eiert und schüttelt sich in den ersten 3 Sekunden, aber dann läuft alles wie Butter.
                            • torsten_gt
                              torsten_gt
                              hmm, ok.
                              Ich hätte das nicht erwartet. Gibt es "Puffer" für das Landegestell?
                              torsten
