Schrauben fixierung
  • napster90
    napster90
    Schrauben fixierung
    ich habe einen Lama V4 mit GFK Phase II Acro Blades und seid neustem das Alu-Kit eingebaut. Da sich nach einer halben Akkuladung die Schrauben der Blatthalter lösen, brauche ich eine Lösung um das Problem zu beheben.
    Mein erster Gedanke, Schraubenfix.
    Wo bestellt man dem am besten / güstigsten, oder gibt es noch eine alternative Lösung?
    Vorab schonmal vielen Dank!
    Christoph
  • Donidon
    Gesperrt
    • 01.04.2010
    • 661
    • Don
    AW: Schrauben fixierung
    Baumarkt, da wo der Kleber ist, Sekundenkleber, Klebeband, usw. Da schau mal nach Schraubensicherung "Mittelfest". Gibt es eigentlich in jedem Baumarkt. Wenn nicht schaust du nach einem Laden wo man PKW Ersatzteile kaufen kann, gibt es überall da wo ein paar PKW Werkstätten auf einem Haufen sind. Zur noch gehe in eine PKW Werkstatt und frage da mal. So etwas hat man da meist auf Lager liegen und kann dir auch eine Flasche verkaufen.
    • napster90
      napster90
      Wunderbar, danke
