Neu Trimmen nach Akkuwechsel???
  • stephan1985
    stephan1985
    AW: Neu Trimmen nach Akkuwechsel???
    Also wie gesagt auf die Leichten Akku´s soviel Gewicht Packen bis sie so schwer wie die schweren sind. Dann ermittelst du den ganuen Schwerpunkt. dieser sollte so nah wie möglich an der Rotorwelle sein. Wenn das passt musst du 1x Trimmen und gut ist! Mackiere dir mit Edding etc. wo welcher Akku sitzt um immer die selbe Position zu haben!
    z.T Tiefenentladen. Verlass dich mal nicht darauf, das wenn Akku´s Teuer sind das sie sowas wegstecken.... Wenn du fliegst bis die DZ schon weniger wird, machst du den Akku def. Kaputt. das macht er vll. 20x mit . Fliege einen Lipo maximal zu 80% leer .... Wie geht das?
    Einfach, Akku voll laden, 5min schweben und nachladen.... jetzt schaust du wieviel mAh das Ladegerät nachgeladen hat! Wenn du nen 2200mAh Akku hast bedeutet das du aus diesem etwa 1800mAh entladen kannst ohne den Akku zu beschädigen! Alles darüber lässt den Akku langsam Sterben. Gerade Lipo´s wollen gepfelgt werden. Lipos können brennen, Explodieren und gefährlichen Schaden anrichten bei unsachgemäßer Handhabung!
    Bitte Lese dich noch etwas in das Thema Akkutechnik und vorallem Schwerpunkt ein! Ein Heli will sorgfältig eingestellt sein damit *man(n)* auch Spass daran hat!
    Lass die Tips von den Usern mal sacken und gehe das ganze ruhig an.
    Lg
    Stephan
    • amraim
      • 09.10.2008
      • 285
      • Stuggi - Remseck und Umgebung
      Zitat von wanderfalke Beitrag anzeigen
      tach,
      wenn du eh alles besser weisst, warum fragst Du dann. So Neunmalklugen wir dir zu antworten, ist mir auch zuviel Aufwand, da geh ich lieber fliegen.
      Markus
      Sehr unnötig!
      @Skreeze: Wegen deinen Akkus: Schau wirklich das du mal mist wie lang du in der Luft bist. Diese Sache mit der Tiefenentladung hat weniger mit dem Preis/Qualität denn mehr mit der physikalischen (chemischen) Beschaffenheit des Akkus zu tun. Daher solltest du die Tips der Kollegen hier schon ernst nehmen.
      Flieg sie bitte nicht immer ganz leer. Dann sind die teuren Dinger bald futsch und du ärgerst dich mehr, als über das kontrollieren.
      Tip von mir dazu: flieg noch einmal (je Akku) solange wie bisher, mit Stopuhr (z.B. Timer in deiner Funke - wenn vorhanden) und dann danach einfach ne Minute weniger. Dann biste schon auf der sicheren Seite.
      Zwecks Schwerpunkt: 100x musst das bestimmt nicht machen mit dem rumschieben. Aber 3-5x vielleicht schon. Du schaffst das! Immerhin weisst du ja jetzt, dass du den Schwerpunkt mit den Akkus treffen musst. (Paddelstange-Quer-Balance ist nen guter Anfang.)
      Viele Grüße und weiter viel Spaß!
      Chris
      • Skreeze
        Skreeze
        Wow, das sind mal viele und echt gute Antworten. Vielen vielen Dank.
        Zum Thema Akkus und Timer, mir ist gestern erst aufgefallen wie ich den Timer an der DX6i starte, allerdings, habe ich auch erst gestern das erste mal genauer geschaut wie das geht. Also wenn so viele hier schon sagen, dass ich muss aufpassen, dann brauche ich wohl keine Erfahrungen mehr sammeln. Ich werde wohl künftig viel mehr darauf acht geben, dass die Akkus gut behandelt werden. Würde es denn reichen, wenn ich so wie amraim sagt einfach eine Minute weniger fliege als sonst? Denn das Ladegerät das beim dem Blade dabei war nennt sich "Balance Charger" da sind keine Anzeigen drauf von denen man die mAh ablesen kann. Also sagt man: "Einen Lipo nicht mehr als 80 % entladen?"
        Zum trimmen, das wollte ich gestern ausprobieren, aber leider war es dann zu windig um den Heli einfach nur schweben zu lassen. Aber nachher soll das wohl gehen, wenn das Wetter mitmacht. Das bekomme ich wohl hin..... Mit den 100 mal, das war ja nur Spaß.....
        • stephan1985
          stephan1985
          Sowas ist Schlecht... wieviel mAh Akku´s hast du denn? Hersteller? Besorge dir ein anständiges Ladegerät... denn mit diesem Balancer kommst du nicht weit!
          Stephan
          • wanderfalke
            wanderfalke
            tach zusammen,
            Sehr unnötig!
            offensichtlich nicht. Denn ein Vergleich von vorher
            Wegen der Akkulaufzeit, dass werde ich dann wohl sehen. Wenn die von Aldi wären würde ich mir vielleicht Gedanken machen, aber bei den Preisen werde ich mich erst einmal darauf verlassen, dass die Technik auch entsprechend funktioniert. Vielleicht werde ich mich eines besseren belehren lassen müssen, vielleicht aber auch nicht. Einfach mal Erfahrungen sammeln.
            zu nachher
            zeigt doch den Erfolg
            Also geht doch. Und jetzt noch viel Spaß mit Deinen Lipos.
            Um ein gescheites Ladegerät wirst Du auf Dauer nicht rum kommen. Zum Anfang würde es aber auch schon ein preiswerter Lipoblitzer tun.
            Markus
            • danousek
              "Inselprinz"
              • 14.04.2008
              • 3130
              • Mannheim, Praha/Kladno
              Du musst zunächst den Schwerpunkt einstellen. Dazu muss der Heli nicht fliegen. einfach den Kopf so ausrichten, dass die Paddelstange quer zum Heli steht und dann innen an der Paddelstange so anheben, dass er frei schwingen kann. Der Heli sollte dann gerade bleiben. Wenn nicht dann musst du den Akku so verschieben, dass es passt.
              GruÃ? Daniel
              Wildflieger Mannheim
              • stephan1985
                stephan1985
                Ich mache das anders, ich halte den Heli an einem Blatthalter fest und hebe den Heli daran hoch, sodass er komplett quer liegt (wei bei Tic Toc´s ^^). Entweder kippt er nach vorne oder hinten und ich weis wie ich den Akku verschieben muss .. Hiermacht sich 1mm schon bemerkbar und wie ich finde ist das sehr genau! Habe bisher alle Heli´s so ausgewogen.
                Stephan
                • danousek
                  "Inselprinz"
                  • 14.04.2008
                  • 3130
                  Mach ich auch so, aber mMn ist die Paddelstangenmethode bei kleinen Helis genauer.
                  GruÃ? Daniel
                  • Skreeze
                    Skreeze
                    Ich habe 2 Akkus, den Originalen von E-Flite und den 2. muss ich mal schauen....
                    Da ich mir eh noch einen 3. Akku holen wollte, werde ich mal schauen ob ich nachher sogar noch in unseren Modellbauladen komme..... Worauf muss ich denn da achten,
                    von der Technik her bin ich da nicht so bewand drinne und was kostet so ein Ladegerät denn?
                    tach zusammen,
                    Zitat:
                    Sehr unnötig!
                    zu nachher
                    Haha, da hast du sogar irgendwie Recht..... Sagen wir mal so, ich habe die Erfahrung wohl schneller gemacht als ich dachte.....
                    Was ist ein Lipoblitzer?
                    AW: Neu Trimmen nach Akkuwechsel*
                    Also mit dem Windig meinte ich nur, dass ich nach der Justierung halt nicht ausprobieren konnte ob es jetzt passt oder nicht, weil der Wind einfach zu stark gewesen ist. Aber trotzdem noch einmal Danke.
                    André
                    • stephan1985
                      stephan1985
                      Also ich gehe davon aus das du den Akku hast? wenn ja fliegst du ihn Kaputt ich würde maximal 7min damit fliegen... MAXIMAL ^^ eher richtung 5-6min...
                      Stephan
                      • Skreeze
                        Skreeze
                        Ja genau, dass ist der Originale. Der andere wie gesagt, muss ich mal schauen. Kann ich aber erst heute Nachmittag...
