gp750 und spekrtum ar7100
  • Linken98
    Linken98
    hi,
    hab folgendes problem beim heckservo, hab das heckservo in den gyro reingemacht und nun muss ich den gyro am spektrum 7100 anschliessen, nur wie? sind 2kabel einer ins rud nur wohin kommt die kreiselempfindlichkeit?
  • Linken98
    Linken98
    AW: gp750 und spekrtum ar7100
    keiner einen plan? wenn ich das heckservo ohne gyro in rudd stecke geht es, aber über gyro net
    • Marco74
      Marco74
      Das Kabel für die Kreiselempfindlichkeit kommt in den "Gear" Platz rein.
      Dann noch am Sender die Empfindlichkeit einstellen, und gut is.
      Gruß Marco
      • Markus.S
        Markus.S
        Ein bisschen mehr Geduld
        Das zweite ( gelbe Kabel ) wird nach links in den - Gear - Slot gesteckt.
        • Linken98
          Linken98
          und das 3polige in rudd? macht keinen naggler
          • KoaxRocker
            KoaxRocker
            wäre noch interessant was für ne Funke Du hast. Ist das Heckservo richtig rum am Kreisel angeschlossen? Wenn Du von oben draufschaust, muss das schwarze Massekabel auf der rechten Seite sein.
            KoaxRocker
            • Marco74
              Marco74
              Wenn du den Empfänger mit der Beschriftung oben hin legst,
              ist + unten, - in der Mitte und Signal oben.
              Das Kabel von der Empfindlichkeit muß so eingesteckt werden, daß die einzelne
              Ader oben auf Signal ist.
              Gruß Marco
