Pitch bei Roll nach links
  • oskar5
    oskar5
    Hallo Heli-Freunde,
    habe ein Problem.
    Bin Anfänger und komme mit der Einstellung eines T-Rex 450 nicht klar. Er ist gut geflogen mit HC 3A. Habe HC 3A ausgebaut und in einen T-Rex 600 gebaut. Dieser schwebt sehr gut.
    Nun will ich den 450er schweben lassen. (ohne HC) Es geht auch, nur wenn ich Roll nach links steuere, schießt der Kleine nach oben. Habe aber kein Pitch gegeben.
    Was mache ich falsch?
    Fernsteuerung: DX7
    In derSuchfunktion leider nichts gefunden.
    Axel
    Zuletzt geändert von Gast; 22.04.2010, 15:42.
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    AW: Pitch bei Roll nach links
    Keinen 120 Grad Mischer im Sender aktiviert?
    • mbcupra
      • 13.06.2009
      • 397
      • Marcus
      • Hagen
      Das denke ich auch. Beim HC ist der Mischer aus und wenn Du ihn nicht eingestellt hast wird es nicht funktionieren.
      Marcus
      MfG Marcus
      250SE+450Pro-Scorpion,Jazz,Savöx,µbeast/Swift16+620SE-Scorpion,Jazz,BLS,µbeast
      • oskar5
        oskar5
        Ich habe 120° eingestellt. Bei Pitch geht Taumelscheibe gleichmäßig nach oben und nach unten. Würde sie nicht machen, wenn ich nicht 120° eingestellt hätte.
        Die einzige ßnderung, die ich gegenüber der Zeit vor dem HC 3A gemacht habe: Alu-Rotor-Kopf (aus China). Dieser Kopf hat sehr viel Spiel.
        Aber mit HC funktionierte alles sehr gut.
        Jetzt werde ich mal den alten originalen Kopf aufsetzen. Mal sehen, was dann passiert.
        Axel
        • oskar5
          oskar5
          Hallo Heli-freunde,
          ich muß Entwarnung geben: Es waren 2 Schrauben locker.
          (Nicht bei mir, sondern am Alu-Kopf)
          Alle nochmals mit Loctide festgezogen, dann war das Spiel etwas weniger. Jetzt verhält sich der Hubi normal. Das heißt aber nicht, dass ich das Teil als Anfänger beherrsche. Mit dem T-Rex 600 ist es um Längen leichter zu schweben.
          Also weiter üben.
          Danke nochmals.
          Axel
          • RC-man
            RC-man
            na wenn's nur die zwei Schrauben waren, geht's ja.
            Hast jetzt trotzdem zum 'alten' Kopf gewechselt ?
            Ist trotzdem komisch, dass sich mit HC die losen schrauben nicht bemerkbar gemacht haben.
            RC-man
            Zuletzt geändert von Gast; 23.04.2010, 18:00.
            • oskar5
              oskar5
              Nein,
              habe den Alukopf behalten. Die China-Quallität ist aber bescheiden. Nach dem nächsten Crash kommt der alte Plaste-Kopf wieder drauf. Hatte weniger Spiel.
              Axel
