Problem Kopfeinstellung!
  • Flo89
    • 10.09.2009
    • 635
    • Florian
    Moin Leutz,
    hab nen Problem bei meinem T-Rex 500 ESP. Und zwar Nick und Roll Servo haben ne Mittelstellung blos mein Pitch Servo ist leicht nach oben gestellt. So alles kein Problem mit Subtrim schön in die Mitte gestellt. Prob ist jetzt nur das meine Pitchwerte nicht mehr stimmen auf einer Seite. Jetzt hab ich anstatt +10 und -10 Pitch nur noch +9 und -10 auf einer Seite und auf der anderen Seite stimmt es mit den 10°+,- Pitch*
    Das nächste Prob ist das meine Pitchkompensator und Pitch-Anlenkhebel nicht ganz genau Mittig sind,bekom se aber nicht gerade egal was ich mache?
    Gruß Flo
  • Sabaism
    • 10.08.2008
    • 146
    AW: Problem Kopfeinstellung!
    Servus.
    Wahrscheinlich stimmen durch die Verstellung der Servomitte jetzt auch die Servowege des "Pitsch" Servos nicht mehr. Das musst du korrigieren, in dem du die Wegeinstellungen dementsprechend etwas anpasst, so dass die Taumelscheibe auch bei Extremstellungen gerade steht.
    Bei Servo Mittelstellung müssten die Anlenkhebel alle mittig stehen, das war bei meinem mit den Maßangaben für die Steuerstangen aus der Anleitung auch nicht so, da habe ich die kurzerhand so eingestellt, dass wenn die Servos in der Mitte sind die Taumelscheibe nach oben und unten gleich viel Platz hat und die Anlenkhebel alle mittig stehen, auf Grundlage dessen hab ich dann einen symmetrischen Pitschweg von +- 12 Grad eingestellt und dementsprechend bei Mitte genau 0°.
    Jo
    - Thunder Tiger Mini Titan - Align T-Rex 500 ESP - Graupner/JR X-3810 -
