T-Rex 600nitro mit spektrum dx6i
  • Linken98
    Linken98
    Hab nun die letzten 2 tage meinen t-rex 600 LE nitro fertig gebaut, nun geht es an das anschliessen des empfänger/sender. Hab leider momentan nur einen 6kanal sender aber einen 7kanal empfänger.
    Bei der t-rex600 nitro LE war der der 1 x 2 In 1 Voltage Regulator inkl. Akku
    und der 1 x Align RCE-G600 Governor davon kann ich aber nur den Voltage regulator anschliessen? oder?
    und noch ne frage, was muss ich bei der funke alles einstellen? gaskurve etc.
    danke vielmals mfg sascha
  • Linken98
    Linken98
    AW: T-Rex 600nitro mit spektrum dx6i
    keinen plan?
    • Helikopterfan
      Helikopterfan
      An der Funke musst du vieles einstellen, z.B. die Pitch- und Throttlekurve.
      Wie das genau geht, siehst du in der Anleitung von der Fernbedinung oder auch im Forum.
      Ich hoffe, dir ein klein wenig geholfen zu haben
      • Lob-Bubblexx
        Lob-Bubblexx
        der Link kann dir bestimmt auch helfen
        • rolich
          Junior Member
          • 06.04.2010
          • 10
          • Roland
          Hallo Sascha und da ich neu im Forum bin, auch ein nettes Hallo an alle anderen
          habe mir auch einen T-Rex600 zugelegt und da ich mit einem Blade400 begonnen habe, Fliege ich den 600er im Moment auch mit der DX6i. Denke solange nicht 3D angesagt ist reicht die DX6i aus. Wenn du willst kann ich dir meine Einstellungen geben?
          mfg Role
          Zuletzt geändert von rolich; 10.04.2010, 14:41.
          • Linken98
            Linken98
            das wäre super! danke
            • Linken98
              Linken98
              kannst du mir das nun schicken? mfg sascha
              • rolich
                Junior Member
                • 06.04.2010
                • 10
                • Roland
                Hallo Sascha schaus dir mal an
                Programmeinstellungen für den T-Rex 600 nitro & DX6i
                D/R&Expo
                Aile 1 90% + 20%
                Elev 1 90% + 20%
                Rudd 1 100% + 20%
                Travel Adj
                Thro ? 111% / ? 50% Aile ?/? 90%
                Elev ? 90 / ? 100% Rudd ?/? 90%
                Gyro ?/? 100% Pitc ?/?100%
                Sub Trim
                Thro 0 Aile 0
                Elev 0 Rudd 0
                Gyro 0 Pitc 0
                Gyro (Einstellung für GY401)
                SW-Gyro
                Rate
                0 : 30 %
                1 : 70 % (80%)
                Thro Cur
                Normal Stunt Hold = 9.5
                Pos L = 0% Pos L = 100.0%
                Pos 2 = 25.0% Pos 2 = 82.5%
                Pos 3 = 50.0% Pos 3 = 50.0%
                Pos 4 = 75.0% Pos 4 = 82.5%
                Pos H = 100.0% Pos H = 100.0%
                Pitc Cur
                Normal/Hold Stunt
                Pos L = 20.0% Pos L = 0%
                Pos 2 = 35.0% Pos 2 = 25.0%
                Pos 4 = 75.0% Pos 4 = 75.0%
                Swash Mix
                Aile + 70%
                Eleve - 70%
                Pitch - 70%
                Mix 1 = Inh
                Mix 2 = Inh
                Revo Mix
                Normal Stunt
                Up 0% Up 0%
                Dn 0% Dn 0%
                Reverse
                Thro - R Aile - N
                Eleve - R Rudd - N
                Gyro - N Pitc - R
                Swash Type:CCPM 120°
                Thro Cut = ACT
                D/R Combi = D/R SW : AILE
                Gruss Role
