Und wieder einmal biss er ins Gras
  • TitanBene
    TitanBene
    • Heute
    Hi leuts
    Folgende situation:
    Ich hab seit 1,5 wochen, sprich seit meinen letzen absturz, meinen Mini repariert
    und soweit eingestellt fürs schweben. Funktionierte gerade 5 min ganz passabel
    aber nicht schön da ein komisches geräusch mitflog über dass ich mir keine großen sorgen machte. Dann nach 5 min gierte er über die achse nach rechts weg, verlor an höhe und rollte ebenso über die rechte seite weg und flog in die wiese.
    An was könnts gelegen haben? Setup ist im mom noch standard komponenten
    von TT, der lipo hatte noch saft für 5 min weiteres schweben und hab als gyro einen TG 6000 mit dem 0915. Rotorblätter sind aus Carbon und die Paddel sowie heckflügel sind vom t rex 450er. Auch meine FF7 ist halbvoll geladen und der empfänger ist auch korrekt positioniert. Mein mini flog keine 5 meter von mir entfernt.
    Dass das selbe 2 mal passiert ist doch unwahrscheinlich. Irgendwo muss es doch eine Schwachstelle geben.
    MFG bene
  • daybyter
    • 12.06.2007
    • 1046
    • Kaiserslautern / Deutschland
    AW: Und wieder einmal biss er ins Gras
    Er rollte nach rechts? Servo kaputt?
    • TitanBene
      TitanBene
      nee, servos haben alle neue getriebe bekommen und funktionierten korrekt
      • daybyter
        • 12.06.2007
        • 1046
        Wackler in der Elektronik kann es auch sein. Da hilft kein Getriebe. Hat sich etwa ein Gestänge ausgehängt?
        • TitanBene
          TitanBene
          Die Servos funktionieren alle einwandfrei. Der Mini gierte über die Achse nach rechts. Anschließend kam die leichte Rollbewegung.
          Kann die Schwachstelle am TG6000 und dem Heckservo liegen?
          • Mitch1970
            Mitch1970
            kannst Du das mal genauer Beschreiben ? Denke, das sollte der erste Ansatz sein ...
            Mitch
            • daybyter
              • 12.06.2007
              • 1046
              Also er giert? Das Heck tut also nicht. Heckriemen rutscht z.B. durch?
              • TitanBene
                TitanBene
                Ich schreibe das den Carbonrotorblättern zu, weil ich gerade gesehen habe, dass da 1-2 Fetzen von der Kohlefaser wegstehen.
                • TitanBene
                  TitanBene
                  Ich konnte 5 min schweben und war auf einer Höhe von 3 metern und er gierte auf einen schlag weg. So ca 180 grad in 1,5 sec. Die seitliche rollbewegung( eine sehr leichte) kam dazu. Aber genau dass passiert mir schon einmal -.-
