Heck einstellen
  • Speedhans
    Speedhans
    Heck einstellen
    hab da ein riesen Problem. Ich kann bei meinem HK500GT das Heck nicht einstellen. Egal wie ich nachjustiere, beim abhheben geht das Hech nach rechts, aufsetzen und wieder versuchen abzuheben, gehts nach links. Egal welche Richtung ich ohne Heading Lock einstelle, der Heli wenn abheben will geht das Heck mal nach rechts mal nach links. Ich bin nun total ratlos. Könnt Ihr mir da helfen?
    mfg
    Speedhans
  • Belu
    • 30.08.2009
    • 743
    • Benjamin
    • Simmern / Hunsrück
    AW: Heck einstellen
    ich gehe davon Aus das du hier jetzt Normalmodus versucht den Vorlauf einzustellen. Wenn das Heck nach Rechts geht hast zu wenig Vorlauf, wenn es nach Links geht zu viel.
    Konstante muss hier die Drehzahl sein, nur dann hast du ein gleichbleibendes anstehendes Drehmoment.
    Was benutzt du für einen Kreisel?
    LG Belu
    • jan_wen
      • 30.08.2007
      • 1051
      • Jan
      • Weiden i.d.OPf / www.mbc-weiden.de
      AW: Heck einstellen
      Was hast du denn für einen Kreisel und welches Servo?
      Ist das Gestänge leichtgängig?
      Welche Drehzahl fliegst du?
      Jan
      GruÃ?
      Jan
      Voodoo 400 / Voodoo 700 / T-Rex 700E Nachtflug / MCPX
      • Speedhans
        Speedhans
        AW: Heck einstellen
        Hy,
        ja , ich möchte hier den Vorlauf einstellen. Habe keinen Drehzahlmesser, ist co 3/4tel Gas mit Governeur Mode eingestellt. Kreisel hab ich von Hobbyking den 401. Hatte auch schon mit Assan 410 probiert, war das selbe. Servo hab ich fürs Heck von Hobbyking das HGD 250 Digital Metall.
        bin ratlos
        mfg
        Speedhans
        • Thallius
          Thallius
          AW: Heck einstellen
          ßhm, habe ich das jetzt richtig gelesen:
          0.21s/60°
          Da wäre es ja schneller ich binde meine Oma ans Heckrohr und lass sie den Pitch einstellen
          Sorry, aber sowas am Heck geht ja mal gar nicht.
          Claus
          • Belu
            • 30.08.2009
            • 743
            • Benjamin
            AW: Heck einstellen
            unter den gewählten Komponenten solltest du dich damit zufrieden geben, du verlängerst oder verkürzt ja immer das gestänge ein wenig. Einmal links einmal Rechts. Nimm einfach bischen mehr Vorlauf und nimm das so hin und mach Headinglook Modus an. Glaube es geht einfach damit nicht besser.
            EDIT: OK das mit dem Servo is zu Langsam.... Du brauchst wesentlich mehr Geschwindigkeit!! Schlechte Heckservos sind doppelt so schnell!!!
            So kann selbst der Beste Kreisel nicht arbeiten.
            LG Belu
            Zuletzt geändert von Belu; 24.03.2010, 11:37.
            • Speedhans
              Speedhans
              AW: Heck einstellen
              Hy,
              hab nochmal nachgeschaut, es ist ein HGD 260 mit Metallgetriebe montiert. Macht 0,16 sec bei 60 Grad. ist das dann auch nicht besser?
              mfg
              Speedhans
              • Thallius
                Thallius
                AW: Heck einstellen
                Naja, der Hit ist das nicht.
                Mal so zum Verlgeich: Das 9254 oder das BLS251 machen 0.04s/45°. Sind also auf 60° immer noch fast 3x so schnell wie Deins.
                Ich würde ausserdem erstmal den Gouverner Mode ausschalten, der führt auch oft zu Heckproblemen.
                Dann kenne ich den HK401 nicht, aber ist das eigentlich ein SMM Kreisel oder auch nur ein Piezo wie der KDS800 ? Weil, dann sind Temperaturdrifts natuerlich normal.
                Du schreibst gar nicht wieviel (wie schnell) das ist das er wegdreht?
                Claus
                • Speedhans
                  Speedhans
                  AW: Heck einstellen
                  der Kreisel ist ein Futaba GY 401 Duplikat. Das Heck dreht total schnell also Piruettenmäßig weg. Ist nicht zu kontrollieren.
                  mfg
                  Speedhans
                  • Thallius
                    Thallius
                    AW: Heck einstellen
                    und nicht immer zur gleichen seite ?
                    • Belu
                      • 30.08.2009
                      • 743
                      • Benjamin
                      AW: Heck einstellen
                      sicher das die Wirkrichtung vom Kreisel stimmt? Wenn diese Verkehrt ist versucht er den drift die selbe Richtung aus zu gleichen wie er driftet, dadurch beschleunigt er nur noch mehr.
                      Das Heck muss auch im Normal-Modus immer entgegen arbeiten. Bitte überprüfe das auch nochmal.
                      LG Belu
                      • Speedhans
                        Speedhans
                        AW: Heck einstellen
                        Hy,
                        eben nicht, mal nach rechts, mal nach links mit der selben Einstellung
                        mfg
                        Speedhans
                        • Speedhans
                          Speedhans
                          AW: Heck einstellen
                          Hy,
                          eben nicht, mal nach rechts, mal nach links. Ohne was zu versellen
                          mfg
                          Speedhans
                          • Belu
                            • 30.08.2009
                            • 743
                            • Benjamin
                            AW: Heck einstellen
                            also das würde jedenfalls einiges erklären. Wenn du mit einer falschen Kreisel Wirkrichtung abhebst das er immer abhaut.
                            Du hast einen rechtsdrehenden Heli, das Heck läuft Links rum?
                            Wenn du den Heli in die Hand nimmst und den manuell drehst, Heckrotorblätter wie im Flug ausgerichtet sind und du dann manuel den Heli drehst müssen die Heckrotorblätter immer entgegen gesetzt arbeiten.
                            Links drehen, Heckrotorblätter müssen nach Links drücken.
                            Rechts drehen, Heckrotorblätter müssen nach Rechts drücken.
                            Das muss genau so sein, im Normal Modus muss er sich immer wieder auf die Neutral Position zurückstellen, im HL bleibt er immer stehen sobald keine Lageänderung mehr kommt.
                            Wenn das nicht so sein sollte, Wirkrichtung vom Sender / Kreisel ändern.
                            Aber Vorsichtung mit den Einstellungen.
                            LG Belu
                            • Juky
                              • 15.03.2007
                              • 20988
                              • Ingolf
                              AW: Heck einstellen
                              Wirkrichtung ist richtig eingestellt?
