Tipps zum Kreisefliegen...?
  • Helifriend
    Helifriend
    Ich fliege einen Rex 450 und übe paralell am Sim.
    Was mir immernoch sehr schwer fällt, ist das Fliegen von Kreisen. Ich fliege vorwärts und drehe die Nases in die gewünschte Richtung, gebe dazu noch etwas Roll, das klappt dann bis zur Hälfte des Kreises.
    Ich gelange dann an einen Punkt, da ist der Heli im Sim nach Hinten geneigt und aufgrund der Massenträgheit fliegt er ja weiter in eine Richtung.
    Es folgt dann meistens der Crash - so ganz habe ich also einen Kreis noch nicht geschafft.
    Gibts gute Steuertipps an dieser Stelle?
  • renox
    renox
    AW: Tipps zum Kreisefliegen...?
    meiner Meinung nach musst du bei einem Kreis nicht nur Roll sondern auch beherzt
    Nick mit steuern und mit dem Heck mitlenken - versuche es mal.
    Stephan
    • Iron Eagle
      • 09.08.2009
      • 938
      • Gerhard
      • Arch, Meinisberg
      Hallo Helifriend
      das wichtigste am Helifliegen ist das Schweben in allen 4 Richtungen
      (Heck zu dir, Heck seitwärts, (beide seiten), Nasenschweben. Dann natürlich einmal
      rechts vor dir, links vor dir, rechts hinter dir, links hinter dir.(alle 4 Richtungen natürlich)
      wenn das klappt dann klappt auch ein Kreis.
      Diese Basics musst du erlernen sonst kommst du immer wieder an eine Grenze.
      (Ich weiss ist langweilig aber extrem notwendig)
      Ich hoffe Dir geholfen zu haben
      Iron Eagle
      T-Rex 700
      Yamada 120 SR
      Radix, Hatori
      • Helifriend
        Helifriend
        Irgendwie werden meine Kreise auch u eng und ich Kippe nach innen ein.
        Schweben in alle 4 Richtungen kann ich, nur die Koordination bzw. die logische Steuerung, die sich am Verhalten des Helis orientiert, klappt noch nicht.
        Zuletzt geändert von Gast; 17.03.2010, 18:06.
        • Speedy955
          Speedy955
          Wenn der Heli nach innen kippt und Höhe verliert gibst du zu viel Roll.
          • raiphi
            • 05.10.2007
            • 67
            • Rainer
            • Idar-Oberstein
            HELISCHOOL - die virtuelle Flugschule für alle Modellhelikopter in mehr als sechzehn Lektionen.
            Schau Dir die Seite mal an.
            Rainer
            • tino79
              • 29.03.2009
              • 470
              • Tino
              • Vogelsbergkreis
              Das Problem an den Kreisen ist dass Du alle 4 Funktionen gleichzeitig koordinieren musst:
              Bisschen Roll geben, Heck mitdrehen je nachdem wie weit man rum ist, mehr Pitch geben und dann auch noch Nick ziehen sonst geht er Dir nach außen weg.
              Bei mir lag es immer daran dass ich nicht genug Nick gezogen hab und das Heck nicht schnell genug nachgezogen habe.
              In Real konnte ich Achten eher fliegen wie am Sim. Ich habe es mit Seitenvorbeischweben, stoppen, mit dem Heck rum und dann in die andere Richtung geübt. Das immer hin und her und irgendwann ohne Stoppen rum, dann ging es fast von alleine. Da hat man dann schonmal nen Halbkreis. Der ßbergang zur Acht ist dann ganz leicht und der von der Acht zum Kreis dann auch.
              Immer schön in ganz kleinen Schritten nähern. Dann geht es 1. wie von alleine und 2. ohne hohen Puls weil man ständig kurz vorm Crash ist.
              T-REX 500 ESP, 3x DS510, Microbeast & DS650, DX7 & AR7000, Roxxy 9100 mit Scorpion 4015
              • scrat
                • 08.10.2008
                • 2424
                • Wolfgang
                • Hangover
                In der von Dir beschriebenen Situation kein Roll mehr steuern, sondern nur noch leicht Nick und eben Gier. Der Heli driftet dann zwar etwas, aber Du kommst um die Kurve. Später wirst da dann auch automatisch Roll steuern. Das kommt dann von allein.
                GruÃ?, Wolfgang
                • Andreas Perzl
                  VIRA
                  • 27.09.2009
                  • 3068
                  • Rgbg
                  Probier am Simulator die Kurven mal mit mehr Fahrt. Langsam geflogene Kurven sind wesentlich schwieriger!
                  Was auch hilft ist die Geschwindigkeit der Simulation runterzudrehen, dann hast Du viel länger Zeit zum überlegen welche Funktion Du wie nutzen musst.
                  Mach das paar mal dann geht's irgendwann in Fleisch und Blut!
                  Mfg Andi
                  ViRA, Because Best Vibration Is No Vibration: http://www.pean-engineering.com
                  • ncharly50
                    ncharly50
                    Zitat von raiphi Beitrag anzeigen
                    http://www.helischool.de/
                    schau dir die seite mal an.
                    rainer
                    ec ht coole seite !
