Elektro? Klein oder GroÃ?? Steuerung?
  • CrashGirl
    CrashGirl
    Bin ja schon dem ein oder anderen auf den Zeiger gegangen ,
    aber nach wie vor rast- und ratlos.
    Eigentlich tendiere ich zu einem Elektromotor,
    hab mich durchs Forum geblättert und gelesen,
    dass die Gefahr, dass der Motor plötzlich aussetzt geringer ist.
    Nachteil ist die Ladezeit der Akkus.
    (Wie lange laden die denn so?)
    Dann dachte ich für den Anfang einen etwas kleineren,
    jetzt lese ich aber immer wieder,
    dass je weiter die Spannbreite (sagt man das so?),
    desto ruhiger fliegt er.
    Möchte mir gerne den Phönix erlauben,
    bloß weiß ich da jetzt wieder nicht,
    welche Steuerung ich dann nutz?
    Die sollte dann später ja auch gut geeignet für den Heli sein.
    Was haltet ihr von Indoor Helis?
    Danke für Eure Antworten und danke allen,
    die nicht die Augen verdrehen und stöhnen,
    weil ich dieselben Fragen zum 1000. Mal stelle!
  • Running Man
    • 04.11.2002
    • 5538
    • Markus
    • Rhein-Main
    AW: Elektro? Klein oder Groß? Steuerung?
    Am ehesten kannst Du reinschnuppern über einen Verein, zum Beispiel Lehrer-Schüler-Fliegen oder eine Heli-Flugschule.
    Dazu solltest Du aber am Simulator schon einigermaßen Schweben können, sonst bringt es nicht viel.
    Wenn Du Dir auf einem Flugplatz die Helis mal live angeschaut hast und eventuell sogar schon einen geflogen bist, kannst Du Dir viel besser ein Bild machen, was Du möchtest und wo Deine Interessen liegen.
    Mit dem Forum alleine wird sich da für Dich kein klares Bild ergeben.
    • Tomster79
      • 20.02.2010
      • 3317
      • FMC Maintal
      Welches Budget haste denn ?
      Gruß tom
      Logo 700 / Logo 550 SX
      DJI FPV / Mavic 2 pro
      Blade 150S
      • stephan1985
        stephan1985
        Du kommst doch aus köln oder?
        Wenn du Lust hast mal ein paar Helis in der luft zu sehen und dich etwas auszutauschen melde dich eifnach mal per pn
        Stephan
        • CrashGirl
          CrashGirl
          Mag ich ja auch...am Simulator fleißig üben.
          Was mich wieder auf die Steuerung zurückbringt...
          • CrashGirl
            CrashGirl
            Gruß tom
            Wird sich wahrscheinlich immer steigern .
            Weiß nicht genau, zunächst würde ich mir erstmal nur eine Steuerung zulegen.
            Würde schon etwas mehr investieren, wenn ich mit zurecht komme,
            will ich die nicht direkt wieder austauschen.
            @stephan1985 Komme ich gerne drauf zurück!
            Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2010, 11:39.
            • Derroylo
              • 11.08.2009
              • 1550
              • Carsten
              • Lingen / Wachendorf
              http://www.hobbydirekt.de/product_in...ucts_id=141531
              Wegen Steuerung schau dir die mal an, ein geniales Teil
              T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
              MFC-Lingen
              • HeliRaven
                HeliRaven
                zum Thema Akku:
                Ich hab 3S Akkus für den Rex 250 dauern ca. 45 Minuten zum Laden
                und 5S für den Raptor, die brauchen ca. 1:15 min. Man muss halt immer dabei bleiben.
                Aber das ist mir lieber als die ganze Arbeit und Sauerei am Verbrenner
                Die Wahl des Helis ist wohl sicher auch eine Frage des Budgets. Je größer der Heli, umso ruhiger fliegt er, ist aber auch teuerer in Anschaffung und Unterhalt (Ersatzteile).
                Viele hier fangen mit einem T-Rex 450 oder einem T-Rex 500 an. Das ist vermutlich ne gute Wahl, wenn man den Kompromiss aus Budget und Flugverhalten schließen will.
                Ich persönlich habe ein paar Flugstunden (bzw. Flugakkus) am Lehrer/Schüler Kabel gemacht um ein Gefühl dafür zu bekommen. Leider ist der Winter dazwischen gekommen und so möchte ich heuer noch ein paar Akkus mit meinem Trainer fliegen bevor ich den großen Heli alleine fliege.
                Das kann jeder sehen wie er will, aber mir ist lieber ich investiere die Kosten eines Crashes in Schulung, als ohne Schulung 10 Abstürze zu haben und danach immernoch nicht zu wissen warum ich eigentlich abgestürzt bin
                Ich muss sagen ein Heli der 50er Klasse (ca. 1300mm Durchmesser) fliegt gut eingestellt schon sehr ruhig. Ich habe meinen Schulungsheli gleich übernommen, da er zum Verkauf stand. Die Kosten mit Akkus, Ladetechnik,.. sind allerdings kein Pappenstiel mehr. Aber ich dachte mir wenn schon neues Hobby dann richtig. Und bisher hat sich meine Begeisterung dafür nur immer weiter gesteigert. Also kein Zeichen von Reue weil man mal das Konto räumt
                In der Zwischenzeit probier ich mich an meinem 250er. Der ist aber eigentlich nix für Anfänger. Aber um sich mal mit dem Thema Technik und Einstellen zu beschäftigen für mich eine gute Wahl. Wenn er mal abstürzen sollte, halten sich die Kosten in Grenzen. Allerdings würde ich zukünftig sicher zu einem 450er, bzw. eher einem 500er greifen um mit dem Schrauben zu beginnen. Man braucht nämlich schon sehr viel Geduld und winzige Finger um ihn zusammen zu schrauben
                Soweit meine Erfahrung.
                • HeliRaven
                  HeliRaven
                  Kann ich bestätigen. Gibt inzwischen aber auch 30 Euro günstiger
                  • wanderfalke
                    wanderfalke
                    tach zusammen,
                    eine sehr gute Anlage ist die T8FG, die zur Zeit auch sehr günstig angeboten wird.
                    Markus
                    • Hoyoh
                      Hoyoh
                      Ich bin kein Fan davon, eine teure Funke am Simulator zu malträtieren.
                      Habe einen billigen 35Mhz-Sender für den Simulator umgebaut. HF-Modul entfernt, damit der Akku lange hält und gleich noch umgelötet, dass man zur Not auch mit Netzteil üben kann.
                      Daher würde ich mir an deiner Stelle so etwas überlegen:
                      Oder das Angebot mit DX5 - damit könntest du einen Blade MSR steuern und somit auch im Wohnzimmer schon mal üben.
                      (Bei Freakware gibt's zur Zeit übrigens Sender mit dem MSR im Paket.)
                      Ansonsten, ein 6-Kanal Sender reicht um Heli zu fliegen.
                      Spektrum DX6i oder Futaba FF-6 sind günstig und gut. (Gibt's für ca. 80,- € ohne Empfänger)
                      Wenns doch etwas höherwertiger sein soll, kannst du dir ja mal die DX7 und FF-7 anschauen. Evtl. willst du ja später mal ein Scale-Modell mit Einziehfahrwerk.
                      Akkus brauchen je nach Qualität unterschiedlich lange zum Laden. 15 Min. bis 1 Stunde. Je langsamer man die Dinger lädt, umso länger halten sie. (Sollten sie zumindest...)
                      Für den Anfang ist ein größeres Modell einfacher zu fliegen. Ein T-Rex500 ist ein guter Kompromiss zwischen Flugstabilität und Kosten.
                      Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2010, 12:50.
                      • Hoyoh
                        Hoyoh
                        ... und warum empfehlt ihr eigentlich einem Einsteiger, der noch nicht mal genau weiß was er später mal fliegen will, einen Sender für 400 Euronen?
                        So was kauft man sich, wenn man feststellt dass man infiziert ist und ein paar Jahre bei dem Hobby bleibt.
                        • HeliRaven
                          HeliRaven
                          Gut Pauschalisiert. Wer billig kauft, kauft zweimal. Muss jeder selbst wissen, wie sehr ihn das Hobby reizt. Aber wenn ich mir einen Heli in der Preisklasse kaufe, dann werd ich wohl auch noch das Geld für eine ordentliche Fernbedienung haben!
                          Dann kann man auch keinen T-REX dieser Klasse empfehlen, sondern muss jedem zu einem Blade oder sonstigem Plastikding raten. Sorry, aber es geht doch hier um Helis und nicht um Spielzeug.
                          Ich würde mich auch in den Allerwertesten beißen wenn ich 500 Euro für nen Heli ausgebe und dann von heut auf morgen merke, dass es mir garnicht liegt. Ob ich dann noch eine Funke für 250 oder für 360 Euro hab, macht doch keinen Unterschied. Und als Neuling kann ich nur sagen, dass sich ein großes übersichtliches Display und Menü durchaus bezahlt macht. Also mit einer DX6 oder einer FF-7 möcht ich nicht anfangen.
                          Manu
                          • wanderfalke
                            wanderfalke
                            tach zusammen,
                            ich halte auch nichts davon, sich für den Sim eine eigene billig Funke zu kaufen. Das Steuergefühl ist ja doch anders. Außerdem passiert mit einem hochwertigen Sender am Sim gar nichts. Der "Verschleiß" ist derselbe wie beim Fliegen auch, und die hochwertigen Knüppel einer guten Anlage halten das locker mehre Jahre aus. Deshlab sollten gerade Anfänger mit der gewohnten Anlage am Sim trainieren.
                            Markus
                            • FrankBolte
                              • 10.06.2007
                              • 2963
                              • Essen, OB, FSC Duisburg-Rheinhausen
                              ich finde Markus Brand hat es kurz auf den Punkt gebracht!. Am Anfang ist das Thema Modellhubschrauber unglaublich komplex. Freunde treffen im Verein oder in der Umgebung erleichtert am Anfang ungemein die Fragen zu beantworten. Das siehst die Helis in der Luft. Du kannst verschiedene Steuereungen live sehen und bekommst am Anfang ein super Feeling für unser Hobby.
                              .......eine Einladung hast du ja schon
                              lg Frank
                              JR Forza 700 HV Setup / REX700 N DFC OS105HZ-R HV Setup
                              MC-20 HoTT
