Wann ist ein Heli fertig?
  • TitanBene
    TitanBene
    • Heute
    Hallo Heli Fan gemeinde und user
    Zuerst einmal der Hintergrund. Ich habe mir einen schönen Mini titan
    mit fast standard Komponenten und eine Futaba FF7 geleistet. Ich hab den
    bist jetzt immer wieder verbessert und getrimmt, gemacht und getan dass
    alles leichter läuft, sachen verbessert und komme auf eine Schwebeflugzeit von 13 min bei 70 prozent Drehzahlregler und mit einem 2200 Lipo akku.
    Nun zu meiner Frage. Wann ist der Heli fertig? Wenn er in der luft stehen bleibt
    und nicht mehr wegrollt ect? Ist dass überhaupt möglich den Mini soweit zu trimmen?
    Ich hab meinen TG 6000 auch perfekt eingestellt so dass ich kaum nachsteuern muss. Er funktioniert perfekt im HH modus so wie im normal modus.
    Dazu auch einen Dank an dieses Forum in dem ich mir unzählige Threads durchgelesen habe .
    Die sache ist die, irgendwann muss man den Heli doch mal in ruhe lassen. Ich kann ihn doch net jedes mal auseinander Rupfen um noch alles NOCH mehr gängiger zu machen oder?? Wann ist schluß? Ist die Schwebeflugzeit okay? Sind die 70 prozent Drehzahl zuwenig beim Mini titan oder doch mehr für Schwebeflug?
    Danke für eure Antworten leute
    Tolles Forum hier. Ich hab alles probleme nachgelesen ohne einmal zu fragen.
    Hier mein erstes Thema
    MFG Bene
  • Klaus13
    Klaus13
    AW: Wann ist ein Heli fertig?
    Hallo Bene,
    so wie ich das sehe ist Dein Heli fertig. Nun musst Du Ihn noch fliegen. Kein Heli schwebt über längere Zeit allein stabil, schon gar nicht draußen, wenn Wind etc. eingreifen.
    Gruß Klaus
    • seijoscha
      seijoscha
      Das ist ja eine Geile Frage !!
      Wann ist ein Heli fertig ?Das muß wohl jeder selber wissen wie viel Geld
      und Gedöns er in sein Heli stecken will oder muß.
      Ein Heli bleibt nie auf einer Stelle Stehen das gibt es gar nicht .
      Er hat ein Eigenleben und Driftet immer zu einer Seite weg.
      Warum kann man sich ja wohl denken!!
      Man kann sich aber auch schon fertige Helis kaufen die so gut sind das man
      nicht noch Hunderte Euros an Bling Bling rein stecken muß.
      Aber mal im Ernst du solltest lieber mehr Fliegen als nur zu Schrauben.
      Man baut seinen Heli selbstverständlich Perfekt auf .
      Und kontrolliert öfter mal ob alles in Ordnung ist .Aber das war es auch .
      Den irgendwann bekommt man nicht mehr raus aus einem Heli .
      Flieg ihn lieber als unnötig viel Geld rein zu stecken was am Ende
      auch nicht mehr bringt.
      • TitanBene
        TitanBene
        Noch eine Frage hinterher. Wenn ich den Mini Titan mit einer Flycam bestücken würde, wie hoch könnte man ungefähr fliegen wenn man gute augen hat? ;-)
        • scoobymike
          scoobymike
          Als Mini Titan -Besitzer kann ich folgendes anmerken: Den Mini Titan würd ich persönlich genauso fliegen,wie er aus der Kiste kommt bzw wie es den Herstellerangaben aus der Anleitung zu entnehmen ist.
          Wie schon mein Vorredner schreibt: das Ding ist weder ein Segelboot noch ein Koaxial-Heli-wird also NIEMALS einfach so in der Luft stehenbleiben-da kannst Du Dir 'nen Vollbart trimmen.
          Helifliegen (und vor allem schweben) ist im Prinzip nichts anderes als einer permanenten Instabilität des Helikopters mit der Fernsteuerung entgegenzuwirken-sprich knüppeln.
          Durch die ständige Zerlegerei und Zusammenbauerei deines Heli's bringst Du wahrscheinlich eher zusätzliches "Spiel" in den Rotorkopf,was wiederum das Flugverhalten des Gerätes eher verschlechtert-darum auch mein Rat:weniger schrauben-mehr fliegen--(zu schrauben gibt's nach einem Absturz noch genug)
          70% Gas würde ich als ok betrachten,für Rundflug eher etwas mehr geben dann.Von 13 min Schwebezeit kann ich derzeit nur träumen-bei mir sinds höchstens 10min mit 2200er
          Grüssle
          Mike
          • Aldebaran
            • 08.09.2008
            • 251
            • Karsten
            • www.mfc-tarp.de
            Ich würde an Deiner Stelle auch nix mehr versuchen zu optimieren. Das scheint doch alles in Ordnung zu sein. Was mich aber mal interessieren würde ist, wieviel mA Du nach den 13 Minuten Schweben/Fliegen nachladen musst.
            Gruß, Karsten
            Mini Titan im Rumpf (A109), Vario JetRanger, Voodoo 700, V977/K110
            • wanderfalke
              wanderfalke
              tach,
              du solltest es jetzt halten wie einst Trappatoni:
              "Ich habe fertig"
              Der Rest ist ja schon gesagt.
              Markus
              • TitanBene
                TitanBene
                Ich hab den Regler so eingestellt dass er bei "normalen Strömen" ich glaub dass sind so ca 2,7 volt pro zelle, mit dem nachpumpen signalisiert dass jetzt dem akku die puste ausgeht. Wenn ich ihn dann ins ladegerät einstöpsle zeigt er mir 9,5 voltan , mal mehr mal weniger, und pumpt ca 1800 rein wenn ich mich net irre.
                Ich kann kaum schweben weil der kack winter immer noch da ist
                Was denkt ihr zu der fly cam? Die wiegt 20 gr aber wie hoch kann man den Mini fliegen bzw wie hoch denkt ihr könnt ihr dass mit dem Auge nachvollziehen was er da oben noch treibt?
                mfg bene
                • Klaus13
                  Klaus13
                  mfg bene
                  Hallo Bene,
                  die Frage nach der Flughöhe ist doch quatsch. Denn wie hoch Du kontrolliert fliegen kanst, kann doch hier niemand wissen. Nur Deine Augen setzten da die Grenze und was weiß ich, welche Fehlsichtigkeiten Du Dein eigen nennst . Probiers aus, runter kommt er auf jeden Fall, wäre aber schade um die schönen Fein-Einstellungen, die musst Du dann nämlich nochmal machen. Lerne schweben rundfliegen usw. und wenn Du dann einen guten Tag hast, schieß ihn meintewegen in den Orbit.
                  Deinen Akkus spreche ich übrigens eine längere Lebensdauer ab, Du quälst sie gerade zu Tode. Schau Dich zu dem Thema mal hier im Forum um, da gibt es eine Menge Tipps zum Thema Flugzeit.
                  Gruß Klaus
                  • TitanBene
                    TitanBene
                    Oha. Ich dachte, oder meine gelesen zu haben dass man den Lipo akku nicht leerfliegen darf weil er sonst kautt geht und habe gedacht dass es bei meinem BL 40 regler vollkommen ausreicht den auf "normale" ströme zu programmieren. In helischool hab ich gelesen dass die einfach bei 8 oder 9 minuten aufhören. Aber was ist mit Memory effect or so on?
                    Ich seh schon, feintuning geht weiter nur nicht direkt am heli
                    • bubuu
                      • 18.10.2009
                      • 88
                      • Uli
                      • Ulm
                      Richtig fertig ist er, wenn es billiger ist einen neuen Bausatz zu kaufen, als den alten zu reparieren
                      • Männerzeugs
                        Männerzeugs
                        Lipos haben keinen Memory Effect. Die Spannung pro Zelle sollte nach dem Flug über 3,6V liegen. Wie schon gesagt, killst Du sie gerade.
                        Andreas
                        • TitanBene
                          TitanBene
                          OK, danke dir für den Hinweis. Als Stand Alone anfänger kommt man eben nicht auf alles. Mind auf 3,6? Mein regler zeigt mir nur bis 3,2 volt an, sprich ich muss mir wohl flugdauer notieren im schwebeflug und mich auf 3,6 V vortasten, richtig?
                          Danke euch für die Tips, wie gesagt, Stand alone anfänger sein ist hart
                          • fuji
                            fuji
                            Hi, ich glaube die sache mit der Kammera ist momentan noch nicht von interesse. Versuch erstmal den Heli in halbwegs akzeptabler distanz von Dir zu fliegen, was am anfang nicht weit weg ist, und höre nach ca. 7-8 Minuten wieder auf. Besser für die Konzentration und die Akkus.
                            Gruß, Markus
                            • Babbsack
                              • 07.07.2001
                              • 7449
                              • Mike
                              • CGN
                              Der war cool!!!
