Habe einen Blace CP+ u stelle diesen grad neu ein.
Dazu hab ich mir natürlich einige Anleitungen durchgelesen und Videos geschaut. Es wird immer erklärt, dass die Hebel an den Servos in der Ausgangsstellung (Nullpitch) [ist bei mir bei Pitch-Hebel unten] einen rechten Winkel zur Rotorwelle, etc. bilden. Dies ist bei mir leider nicht exakt möglich. Lediglich, wenn ich an der Funke rumtrimme ist dies möglich. Dann hab ich allerdings beim einfliegen nicht mehr viel luft zum nachtrimmen.
Ist es wirklich so wichtig, dass die Hebel im rechten Winkel stehen o reicht es, wenn ich die Taumelscheibe über die TS-Anlenk-Stangen richtig ausrichte ? Wenn es so wichtig ist, warum ?
Danke für Infos an nen Anfänger
Malte
