T-rex 450 s Erstflug
  • Lostboy
    Lostboy
    hey
    sooo heute hab ich meinen heli das erste mal in der luft gesehen !!!ich habe ihn nicht selber geflogenein bekannter der früher schon helis gelogen hat hat ihn versucht zum schweben zu bekomme!!!!!
    die einstellungen vom rotorkopf und heck habe ich gemacht nach den videos auf rcmovie.de super anleitung kann ich nur sagen echt hilfreich für neulinge !!!
    so nun zu meinen problem habe die taumelscheibe zu 100% ausgerichtet mit einer taumelscheibenlehre die ich von oben auf die taumelscheibe stecke dazu muß ich den rotorkopf abbauen !!! sie läuft auf der ganzen strecke richtig
    aber heute beim schwebeversuch zog der heli immer nach links als wenn ich roll nach links gebe !! haben dies mit der trimmung natürlich weg bekommen aber nun steht dir taumelscheibe sehr schief bei das kann ja nicht richtig sein !!!
    wie kann ich das ändern ohne die trimmung zu benutzen das die taumelscheibe gerde steht und das der heli nicht nach links weg zieht **?
    ich hoffe ihr könnt mir helfen
    gruß lostboy
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: T-rex 450 s Erstflug
    hab ich das richtig verstanden........
    Dein Heli fliegt jetzt gerade, aber deine TS steht schräg nach rechts....
    Zen...
    • Erik Heller
      Erik Heller
      Hi Lostboy,
      stehen die Paddel nach dem Trimmen denn genau horizontal?
      Wenn ja musst du wahrscheinlich die Gestängelängen der Gestänge vom Pitchkompensator zur Paddelebene ändern.
      So habe ich das vertanden.
      MfG Erik
      • Lostboy
        Lostboy
        ja genau wenn der heli gerde flog stand die taumelscheibe nach schräg rechts unten !!!!!
        • Luckylouds
          PSG-Dynamics
          Support
          • 14.02.2010
          • 3023
          • Dino
          Hallo nochmal,
          also....wenn ich mich da anschließen darf....kann mir auch nur irgendwas mit den Gestängen vorstellen.
          Noch n Tip von mir......auch wenns mit sicherheit ne menge Leute gibt die anderer Meinung sind: Lass das mit der Taumelscheibenlehre und verlass die beim TS einstellen auf deine Augen....das Funzt genauso...So mach ichs schon immer. Wenn du dir das zehnte mal den Kopf runterbaust gehn dir die Kugelköpfe kaputt oder du baust dir wirklich mal nen Bock rein.....
          ist wie gesagt nur meine Meinung also nicht gleich auf mir rumhacken........
          Grüße Lucky
          Zen...
          • Thallius
            Thallius
            Aber Du bist schon höher als 50cm geflogen, oder ? Weil im Bodeneffekt kann genau das passieren, daß der Heli stark nach links zieht.
            Claus
            • Lostboy
              Lostboy
              sorry erik heller verstehe das glaube ich nicht ganz sind sehr viele fachwörter bei so einen hubi für einen neuling
              also die paddel hab ich bei genau ausgerichtet auf den haubtrotor mit der paddellehre wenn der hebel für vorwärts und rückwartsflug ( nick und gear glaube ich ) in mittelstellung steht !!!!!!
              • Lostboy
                Lostboy
                ja er ist höher als 50 cm geflogen
                • Thallius
                  Thallius
                  Naja, wie schon im anderen Thread geschrieben. Das einzig sinnvolle wird es wohl sein wenn Du Dir mal jemanden suchst der sich wirklich damit auskennt und um Hilfe fragst, alles andere führt zu nichts.
                  Claus
                  • Lostboy
                    Lostboy
                    hey lucky ja werde es warscheinlich bald auch anders machen aber ich denke für einen anfänger ist es echt super weil man hat ja echt viel angst was falsch einzustellen
                    denke das wird sich legen um so mehr man an erfahrung sammelt
                    • Luckylouds
                      PSG-Dynamics
                      Support
                      • 14.02.2010
                      • 3023
                      • Dino
                      Wo kommste denn her.....vielleich kann ichs mir mal ankucken
                      Zen...
                      • Lostboy
                        Lostboy
                        kommt hier denn jemand aus der nähe von cloppenburg der mir vieleicht beim einstellen helfen kann
                        kann ja leider noch nicht in die benuzerliste einsehen !!!
                        aber würde mich echt freue wenn ich hie noch tips zu meinen problem bekomme hab ja einen der den heli einfliegen kann blos mit einstellen kennt er sich leider auch nicht so aus beim t-rex 450
                        • Luckylouds
                          PSG-Dynamics
                          Support
                          • 14.02.2010
                          • 3023
                          • Dino
                          Schade, zu weit weg....
                          Zen...
                          • Lostboy
                            Lostboy
                            mhhh ja habe ich gerde auch gesehen echt schade
                            • Colonia
                              Colonia
                              Hey
                              ich hatte das gleiche Problem auch mal. Ich bin auch noch ein ziemlicher Neuling. Als ich meinen Heli aufgebaut habe habe ich die Servos nicht bei Mittelstellung des Gasknüppels eingestellt sondern bei Knüppelstellung unten. Dadurch waren die Servos nicht im 90° Winkel. Also Knüppelmittelstellung und dann die Servos im 90° Winkel anbringen. Bei mir war danach das Problem weg .
