Erstflug! Ist das g**l!!!!
  • KeulesBruder
    KeulesBruder
    Servus zusammen,
    hatte heute meinen Erstflug mit meinem T-Rex 450 Pro. Ist mein erster richtiger CP-Flug gewesen.
    Ist auch mein erster CP-Heli, den ich vollständig aufgebaut habe. Bauzeit waren knapp 2 Tage. Eingestellt war er von vornherein perfekt. Keine Vibrationen, perfekter Blattapurlauf, ...
    Das macht einfach riesig Spaß und macht ja erst so richtig süchtig.
    Nur leider durfte ich auch eine Ersatzteilbestellung abgeben. Leider sind ist mir bei einem unsanften Aufsetzer des vordere Kegelzahnrad vom Heckantrieb fliegen gegangen. Abersonst ist alles sauber gelaufen.
  • Atomfreak
    Atomfreak
    AW: Erstflug! Ist das g**l!!!!
    also dann herzlichen Glückwunsch zu erstflug und mein herzliches Beileid zum Crash!!!
    wer nicht runterfällt ist auch nie geflogen...
    • gerdvonrunkel
      gerdvonrunkel
      Glühstrumpf.
      und Regel Nr 1.
      Der Notausgang ist oben
      Gruß vom See
      Gerd
      • HanseCopter
        HanseCopter
        Glückwunsch!!
        Hattest Du auch weiche Knie?
        Andreas
        • KeulesBruder
          KeulesBruder
          Das Zahnrad ist mir egal. Das Gefühl war einfach soooooooo klasse, das ich mir das nicht ruinieren lassen kann. Hatte vorhin das superbreite Dauergrinsen im Gesicht
          Und weiche Knie sind kein Ausdruck. Und sowas von zittrige Hände. Aber ich habe meinen ganzen Mut zusammen genommen und einfach Pitch gegeben. ßben am SIM zahlt sich dann doch sehr aus. Hatte relativ gut unter Kontrolle. Und ich wußte auch, was er als nächstes tun wird. Die Reaktionen ließen allerdings noch stark zu wünschen übrig. Mit Adrenalin ist's halt schon was anderes.
          • Mitch1970
            Mitch1970
            Gratulation !
            der Schaden hält sich ja in Grenzen und es wird bestimmt bei jedem Mal noch besser :-) Also Akkus laden und weiter so !
            Mitch
            • t-rex 450
              t-rex 450
              hi,
              wünsche dir noch wieiterhin viel spass der 450 pro ist auch ein super heli --> ich werde mir den auch bald mit einer futaba ff6 bestellen....
              noch viel erfolg
              christoph
              • hoschistyle
                hoschistyle
                Na dann: Glückwunsch
                ...und das mit den weichen Knien und zittrigen Händen bleibt wohl noch länger so
                • Running Man
                  • 04.11.2002
                  • 5538
                  • Markus
                  • Rhein-Main
                  Das mit den Knien hört nie auf. Nur die Figuren, bei denen die Knie weich werden, werden immer schwerer.
                  • KeulesBruder
                    KeulesBruder
                    Es macht aber auch unglaublich viel Spaß. Jetzt habe ich dann gestern festgestellt, warum mein Heckrotor auf den Boden gekommen ist. Mir ist mein Deppengestell an einer Stelle von den Kufen gerutscht.
                    Habe in der Anleitung vom Blade SR gesehen, das es Clips für die Befestigung vom Deppengestell gibt. Bekommt man die auch irgendwo einzeln oder wie habt Ihr das gemacht?
                    Ich habe mit Kabelindern eine Schlaufe um die Kufenbügel gelegt und damit das Gestell befestigt, aber da rutscht es ganz gerne nach hinten ab.
                    • scoobymike
                      scoobymike
                      Glückwunsch auch von meiner Seite
                      Tipp: lass das Deppengestell bei Seite-das ist eh nur was für den "Kopf" und bringt den Heli bloss aus seiner Ruhe-geht viiiel besser ohne-Du wirst sehen;-)
                      Bis ein Heli umkippt braucht's eh viiel mehr als mal glaubt...
                      Grüssle
                      Mike
                      • hoschistyle
                        hoschistyle
                        Ich hab das Gestell innerhalb der Kufen befestigen können (Rex 500).
                        Ein Silikon-Spritschlauch, über den Kohlefaserstab gezogen, verhindernt Schwingungen und ein Verrutschen der ganzen Geschichte.
                        Zum Schutz des Heckrotors habe ich noch einen "Styropor-Dämpfer" an die Heckfinne gesteckt.
                        • exsoon
                          exsoon
                          Grüssle
                          Mike
                          kann ich nur bestätigen
                          • klarisatec
                            • 05.05.2008
                            • 1457
                            • Markus
                            • Ortenau
                            Auch von mir Glückwunsch...
                            dass die Knie bei neuen Figuren weiterhin weich bleiben, kann ich nur bestätigen.
                            Lass das Landegestell einfach weg. Wenn Du sauber schweben kannst, bekommst Du die Landung auch prima ohne das Ding hin.
                            Gruß Markus
                            Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
