T-Rex 500: Stromverbrauch
  • hoschistyle
    hoschistyle
    Hallöle,
    ich war gerade 4 Akkus fliegen - ohne Crash!
    Und weil das Schweben etwas langweilig wurde, habe ich mich sogar etwas mehr getraut.
    Ich freu mich! Hier gibt's ein Video dazu.
    Aber zu meiner Frage:
    Ich habe in meine 3000 mAh Turnigys (nach 5 1/2 Minuten schweben) 1200 mAh nachgeladen. Damit komme ich auf eine theoretische Flugzeit von rund 14 Minuten!!!
    Die Gaskurve dazu: 0.40.75.80.100
    Bei 80.75.70.75.100 habe ich nach der gleichen Zeit 2950! mAh nachgeladen.
    Die Drehzahl ist mit der zweiten Gaskurve natürlich ein ganzes Stück höher - aber über die Differenz wundere ich mich schon.
    Kann der Stromverbrauch zwischen den beiden Kurven um den Faktor 3 unterschiedlich sein?
  • kkolli
    • 11.06.2009
    • 418
    • Oliver
    • Süd Kiel
    AW: T-Rex 500: Stromverbrauch
    warte mal ab, die sind schneller leer als du denkst...
    Meine Zippy´s 6s 2650 30C haben nach ca. 4 Minuten 1800 gelassen, dann noch 30 Sekunden um die Kiste runter zu holen
    An deiner Stelle würde ichmir ein paar LiFePo´s 7s holen. Die kannst du quälen und bis zum letzten Tropfen leer fliegen. So kommst du auf sehr lange Schwebe und Rundflugzeiten.
    olli
    • Stephan Lukas
      lipoblitzer.de
      Hersteller Tuningteile
      • 02.01.2008
      • 4134
      • Stephan
      • etwas östlich von Berlin...
      Hallo Torsten,
      die 2.950 bei einem 3.000-er Akkus sind schon etwas grenzwertig. Wenn der Akku neu ist, mag es gehen, da hats du mehr Kapa drin, als drauf steht...
      Die Stromaufnahme hängt extram stark von deinem Flugstil ab, du als (sry.) Anfänger wirst nie bei mehreren Akkus nie gleichmäßig fliegen, das kommt aber mit der zueit vion selbst, wirst' sehen.
      Besonders stromintensiv sind Abfangmanöver, weil du da ordentlich Pitch geben musst
      Auch brauchst du zum Schweben mehr Energie, als für schnelle Runden hattest du beide Male die gleiche Drehzahl beim Fliegen oder lag beim zweiten Mal die Drehzahl beim Schwebepitch höher...
      edit: dein Flustiel sieht schon ganz ordentlich aus, mach' bald das Landegestell ab, das brauchst du nicht mehr wirklich
      Grüße Stephan
      Zuletzt geändert von Stephan Lukas; 20.02.2010, 18:24.
      Lipoblitzer und vieles mehr
      • hoschistyle
        hoschistyle
        @ Olli: Das mit den LiFePo´s hört sicht interessant an - muss mich da mal schlau machen...
        @Stephan: Ja - die 2950 waren so nicht beabsichtigt.
        Ich ging da von den rund 1000-1300 mAh von der Schwebekurve aus und war doch recht überrascht, dass die Lipos bei der "Rundflug"-Kurve nach 5 Min. so ausgelutscht waren...
        Drehzahl war schon unterschiedlich - hatte ich ja geschrieben - aber dass der Verbrauch so extrem unterschiedlich ist wundert mich eben...
        Das Landegestell finde ich im Schnee recht praktisch - da sinkt der Heli nicht so ein
        Zuletzt geändert von Gast; 20.02.2010, 18:32.
        • Schneipe
          Schneipe
          Ich flieg mit dem gleichen Lipo und Heli, im Rundflug gute 8 min, danach sind noch ca. 15% im Lipo drin. Fliege jedoch im Reglermodus.
          • hoschistyle
            hoschistyle
            Dann werd ich mal auf 7 Minuten hochgehen und die Restkapazität im Auge behalten.
            • StrykerRex
              StrykerRex
              Welchen Motor hast du drinne?
              • hoschistyle
                hoschistyle
                Den original 500M.
                • StrykerRex
                  StrykerRex
                  Ich konnte mit 3000er 20C Zippys bei ner Kurve von 95-80-95 mit dem 500L Motor so 7min rumgurken mit viel Rundflug aber auch Pitchstöße. Musste dann 2400mAh nachladen. Also scheint der 500M ja schon mehr zu ziehen. Hab mir grad 2650er 40C bestellt, mal sehen ob ich dann mit 100-85-100 überhaupt 4min Rumgeturne schaffe mit dem 500M.
                  • PaulchenP
                    • 08.12.2008
                    • 48
                    • Dennis
                    • MFV Grossbottwar (BW)
                    Hallo Torsten,
                    ich flieg mit Turnigy 6S 2650 mA 20C.
                    Dabei hab ich gute 8 min normalen Rundflug.
                    Bei einer Kopfdrehzahl von ca. 2300 U/min.
                    Ist der neue 500M Motor im T-Rex 500.
                    Stellermodus mit Turnigy Plush 80 Regler.
                    Gruss Dennis
                    FX-30,600NPro 3G,500 3G,250SE 3G,HK500 3G
                    700N 3G,500Airwolf BeastX,Quickie EP10D,Magic60
                    • hoschistyle
                      hoschistyle
                      Hallo Dennis,
                      das hört sich gut an und bestätigt meine Schätzungen.
                      Mit den 3000ern werde ich 8 - 10 Minuten anpeilen, taste mich da gerade langsam ran
                      Die Kopfrehzahl ist so ne Sache...
                      Leider funktioniert Helitach (iPhone) bei mir nicht so recht. Egal ob ich 1500, 2000 oder 3000 Umdrehungen vorgebe, meistens kommt nur "Heli not detected". Wenn mal eine Messung zustande kommt, vafriieren die Werte beträchtlich: 2800, 3500, 4400 - da ist alles dabei
                      Rechnerisch müsste sie so bei ca. 2150 liegen (6s, 162/13 Zähne, 75%)
                      • fuji
                        fuji
                        ich habe noch den 500l Motor drin, und benutze 2200 oder 2600 Turnigy Akkus. Meine Drehzahl liegt mit dem 12er ritzel bei 2400U/m, mit einer 95-85-95 Gaskurve. Ich fliege Rundflug mit leichtem 3D 5 Minuten und höre dann auf, lade dann ca. 1300mah wieder in die Akkus.
                        Ich möchte ehrlich gesagt gar nicht länger als gute 5 Minuten fliegen, dann ist es mit der Konzentration so eine sache, würde ich an Deiner stelle auch nicht länger machen.
                        Markus
                        • hoschistyle
                          hoschistyle
                          Hi Markus,
                          zur Zeit sind's rund 6 Minuten... Da lässt bei mir gerade erst langsam das "Kniezittern" nach
                          • fuji
                            fuji
                            Hi Torsten,
                            ja das kenne ich, geht mir immer noch so wenn ich den ersten Akku fliege, mache da dann auch keine großen Experimente. Ich würde es so bei den 6 Minuten belassen, da dürfte es mit den Akkus auch kein probleme geben.
                            Markus
