Taumelscheibe richtig justieren...
  • gotsol
    gotsol
    Hallöchen..
    ich bin dabei nach den Videos im Nachbar Universum zu verfahren um die Taumelscheibe richtig einzustellen, bzw allgemein meinen Heli auf seinen Flug vorzubereiten..
    In Verwendung ist ein CopterX 450 mit Flymentor als Stabi...
    ich hab die 0-Punkte an den Servos soweit eingestell wies ging mit den hörnern, die Anlenkungen gelängt, und mit der Flymentor die 0-Punkte genau getrimmt..
    sprich zur Zeit hab ich in der software von Flym. die 0-Punkte (bei 0°-Pitch) wie folgt liegen..
    Aileron = -20
    Elevator= +30
    Pitch = +0
    Tail Servo= +30
    wenn ich nun aber voll positiv oder negativ Pitch gebe, verstellt sich meine Taumelscheibe ein ganz klein wenig.. ( 1mm max. ) sichtbar dank dem tollen Taumelscheibenlehrchen..
    Bilder weiter unten...
    Meine Frage nun, wie bekomme ich diesen Abstand weg ?
    wenn ich versuch den Travel von dem Elev. Servo zu verstellen, dann verstellen sich immer gleich die beiden vorderen Servos mit..
    Bis ich dann bei einem Punkt von -70 angelangt bin.. wo dann aber natürlich der ganze servoweg futsch ist.. macht ja auch kein Sinn..
    Wär euch dankbar wenn Ihr mir helfen könntet
  • VXR220
    VXR220
    AW: Taumelscheibe richtig justieren...
    Mach mal alles Mechanisch
    Alle Trimmer und Subtrimm der TS auf Null stellen, Servohörner Rechtwinklig mont.
    Dann diene Lehre über die HAW schieben, und an den Gestängen, die von den Servos kommen so lange Verstellen bis die Lehre plan auf der TS liegt.
    Lg
    Manne
    • gotsol
      gotsol
      Lg
      Manne
      ja aber mein Problem fängt doch schon bei den Hörnern an
      ich hab die mit einem Arm genommen.. und der lässt sich nit rechtwinklig auf den Servo montieren.. also ist immer etwas schief... deswegen hab ich die einstellungen ja erst gewählt..
      wie krieg ich die rechtwinklig drauf ?
      • TripplexM1
        • 17.01.2009
        • 2053
        • Hannes
        • HSV-Aigen
        Hallo.
        Wenn du eine Null Punkt verstellung bei deiner Funke machen kannst dann mache das damit.
        • gotsol
          gotsol
          Zitat von TripplexM1 Beitrag anzeigen
          Hallo.
          ich habe eine DX6i ... dort sollte das dann das "Travel Adjust" sein, bin ich da richtig?
          • VXR220
            VXR220
            Ja mit Travel Adjust bist du Richtig
            Versuche mal die Srvohörner zu Wechseln, von einem zum anderen, oder nehme die Sevohörner in Kreuz oder Sternform, und drehe sie so lange auf der Servowelle bis eine so Gut wie möglich passt und den rest dann mit Travel Adjust einstellen.
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Er will einen Flymentor einbauen.
              Stell die Servomitte über die FM Software ein.
              Und nimm, wie schon erwähnt, ein Kreuz um so wenig wie möglich nachstellen zu müssen.
              mfg
              Michael
              • gotsol
                gotsol
                Hi...
                und genauso hab ichs jetzgemacht..
                soweit so gut..
                ich hab andere Hörner teilweise jetzt.. und nun auch weniger an Neutral Stellung ändern müssen..
                nur noch am elev -20
                und am tail -10
                alles andere passt nun.. und da die servos nun gerade sind.. passt die mitte ja natürlich auch wieder.. oben und unten noch nicht ganz.. aber das krieg ich jetzt bestimmt auch noch hin
                danke schonmals bis hier..
                • gotsol
                  gotsol
                  also ich bin etwas ratlos ...................schon wieder ...
                  ich hab jetzt nur noch minimalst auf max +/-pitch ne fehlstellung..
                  aber wenn ich im Travel ADjust Menü rumspiele (das mit dem Knüppel in die Richtung drücken hab ich auch gemacht) aber, ich kann keine ßnderung feststellen..
                  ich hab auch, wie der andere user dort schreibt, nach dem ändern der parameter, einmal den knüppel rundrum gedreht in alle richtungen, aber ist nach wie vor das selbe...
                  denkfehler ?!
                  dank euch nochmals !!!
                  • gotsol
                    gotsol
                    Hallo nochmals
                    ich hab mich jetzt den ganzen Tag dran probiert..
                    ich hab zwar nun mechanisch so gut ichs konnte alles bewerkstelligt, wie schon geschrieben..
                    nun hab ich aber oben und unten immernoch 1mm spiel..
                    lediglich am linken Servo vorne.. wenn man von hinten nach vorne schaut am Heli..
                    der Servo, scheint etwas wenig weg zurück zu legen...
                    wenn ich nun bei Travel adjust, den pitch verändere.. ( das sollte der servo doch sein) verändern sich alle 3 servos (irgendwie klar, is ja pitch) wenn ich an der aile rumdrehe.. kann ich 0-veränderung feststellen.. nur im allgemeinen weg wenn ich am knüppel steuer.. aber nicht an seiner endstellung bei voll +/- pitch...
                    Wäre wirklich freundlich wenn mir jemand unter die Arme greifen könnte..
                    edit:
                    der servos in flugrichtung links vorne.. scheint nicht hochgenug und nicht tief genug zu drehen.. als würde er nur 90% vom weg der andern zurücklegen...
                    Zuletzt geändert von Gast; 24.01.2010, 16:58.
                    • Walter01
                      • 20.11.2009
                      • 2179
                      • Michae
                      Du sagst bei Pitch +/- hast du Probleme. Hast überhaupt schon Pitch eingestellt?
                      Wenn du oben jetzt nen zu großen Weg hast und die Servos zu weit laufen, driften die auseinander.
                      Hab ja auch keine Ahnung, welche Servos verbaut sind. Teure Markenservos machen`s nicht. Günstige schon mal ganz gerne.
                      Ich hoffe du hast 3 identische Servos an der TS.
                      mfg
                      Michael
                      • Juky
                        • 15.03.2007
                        • 20988
                        • Ingolf
                        Hmm, Traveladjust ist aber Wegbegrenzung, nicht Verstellung des Nullpunktes (bei der DX7 heißt dieser Subtrim")
                        Juky
                        • gotsol
                          gotsol
                          mfg
                          Michael
                          bei vollem pitch laufen die servos ( eigentl. nur einer) auseinander... und nein, ich hab kein pitch eingestellt, nur die mitte bis jetzt, da kein rotorkopf drauf ist
                          ja es wurden 3 gleiche Nagelneue Servos verbaut..
                          Hextronic MG 14 ist der Typ des Servo..
                          Juky
                          Subtrim verstellt nur den Neutralpunkt ?! den gibts bei DX6i auch..
                          gesucht wird die Endpunkt Verstellung der jeweiligen vollausschläge der Servos..
                          Aber Danke für Ihre Antworten!
                          Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2010, 11:53.
                          • debian
                            • 19.10.2007
                            • 1473
                            • Uwe
                            • Wilhelmshaven
                            Kann das denn die DX6i *
                            Hast du denn auch an jedem Servo das gleiche Servo-Horn montiert, nicht das es deshalb zu unterschiedlichen Ausschlägen kommt !
                            Uwe
                            Geschmack macht einsam
                            Qualität geht vor Quantität
                            " i like Hirobo "
                            • gotsol
                              gotsol
                              ich musste um so nah wie möglich an null zu kommen etwas verschiedene nutzen..
                              ich hab 2 mal ein Kreuz benutzt un 1mal den mit einem Arm... die 2 mit Kreuz hinten und links... der mit einem Arm, rechts...
                              der Servo der sich zu wenig bewegt.. ist der links..
                              ich hab die Servohörner aber vorher natürlich mal übereinander gelegt und geschaut ob die Löcher gleich sind vom Abstand zur Mittelachse.. und das waren sie.. beide 14,~ mm
                              grüße Alex
