Heli Empfehlung
  • Peter K.
    Junior Member
    • 21.09.2025
    • 12
    Heli Empfehlung
    Es geht Schweben, 8, Kreise und max. 10 m Höhe und soll besser werden. Welcher Heli ist da die Empfehlung, max. 6 S
  • somt
    • 08.09.2021
    • 148
    • Marvin
    Alles was derzeit in der 420er bis 600er Größe auf dem Markt ist, ist empfehlenswert: Goosky, OMP, XLPower, Tron, Steam, SAB.... Nicht, dass ich alle besessen hätte, aber was man so liest sind die alle hervorragend gefertigt und fliegen top. Alternativ ginge natürlich auch ein leichte 700er mit 6s zum rumschweben. Aber auch da haben die genannten Marken was im Angebot
    Zuletzt geändert von somt; 17.11.2025, 17:45.
    • michaMEG
      • 13.04.2016
      • 2381
      • Melsungen, Nordhessen
      Es kommt darauf an, wie viel du ausgeben willst.
      Und auch, wie groß oder klein er sein soll/darf.
      Da gibt's viele Möglichkeiten und Meinungen.
      Was fliegst du im Moment?
      Grüße, Micha
      • Peter K.
        Junior Member
        • 21.09.2025
        • 12
        Bisher t rex 500 Padel dann t rex 550E flybarless der war mir zu arg .. verkauft .. geblieben ist T Rex 250 und eben Hirobo Lama mit geh ich sehr vorsichtig um. Bin alter Flächenflieger und möchte mehr am Heli können ohne gleich Schrott zu haben.
        • Gerbel
          • 21.05.2007
          • 1140
          • Gerret
          Wenn der 550 zu "arg" war, dann solltest du etwas kleineres vorziehen. Und 6s ist ja auch schon etwas größer.
          wir sollten festlegen, welche Größe du dir vorstellen kannst und was du ausgeben möchtest.
          "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
          • echo.zulu
            • 03.09.2002
            • 3985
            • Egbert
            • MFG Wipshausen
            Zähmen lässt sich heute eigentlich jeder Heli. Ich würde Dir empfehlen zunächst einmal in Deiner Umgebung zu schauen. Schau was bei Dir so geflogen wird und entscheide dann. Persönliche Hilfe ist m.E. immer noch das beste Mittel gegen Frust. Natürlich gilt immer noch die Physik. Will heißen je größer ein Heli ist umso stabiler ist das Flugverhalten.
            CU,
            Egbert.
            • Peter K.
              Junior Member
              • 21.09.2025
              • 12
              Mit zu arg meiner ich die Drehzahl und bei weniger ging der nicht gut.
              Danke für die Antworten
              • andreas_73
                • 07.03.2018
                • 293
                • unter anderem: FMSVK Kleinenbroich / RCMC Düsseldorf / MHC Flandersbach / SMC Stürzelberg
                Mein Tipp: einen guten gebrauchten Logo 600 SE besorgen. Kannst Du sowohl als leichtes 6S Setup oder als (immer noch leichtes - etwa mit 3000mAh-Akkus) 12 S Setup mit sehr geringer Drehzahl fliegen. ist dann super leise, super "zahm" und sehr schön zu fliegen. Gerade im vergleich zu Deinem Hirobo Lama (hab auch eins - ein toller Oldi ) und dem TREX 500SE klingt das um Welten angenehmer, "sanfter".
                mit SpaÃ? dabei :-)
                • Homer
                  • 04.10.2012
                  • 5030
                  • Rico
                  • Kreis Karlsruhe
                  Ich würde mir keinen so alten Heli zulegen.
                  An deiner Stelle passt am Besten ein 700er mit einem leichten 8S Setup.
                  Es ist zwar ein grosser Heli aber durch die leichten Komponenten fliegt er leichtfüssig mit relativ geringer Drehzahl und hat eine lange "Hangtime". Heisst er klebt förmlich in der Luft und man hat viel Zeit zu reagieren. Dadurch stresst er nicht und durch die gute Grösse ist auch die Lageerkennung einwandfrei. Dazu ein Stabi mit Rettung und fertig.
                  Mit meinem Gloosky RS7 8S Setup geht mit 1400 RPM bereits alles. Und leise ist er auch.
                  zu viele Helis...
                  • fred99
                    • 07.07.2003
                    • 1056
                    • manfred
                    • �?sterreich
                    Ich würde auch einen leichten 700er empfehlen.
                    Ich bin selbst nur 700er geflogen und nach fast 10 Jahren Abstinenz diesen Herbst wieder mit einem 520er (IL Goblin) eingestiegen.
                    Nur um mal unkompliziert zu schauen ob die Freude wieder da ist.
                    Das Teil fliegt sehr gut, weit besser als erwartet. Ich werde ihn auch behalten. (....und die Lust am Fliegen ist wieder voll entbrannt)
                    Aber ein 700er liegt halt viel satter in der Luft, von der Sichtbarkeit ganz zu schweigen. Da möchte man wieder hin wenn man das mal hatte.
                    Ich werde mir für die nächste Saison einen 700er mit 6S Setup gönnen. Vermutlich den IL Piuma von SAB.
                    • Gerbel
                      • 21.05.2007
                      • 1140
                      • Gerret
                      Vielleicht teilst du mal deine Vorstellungen. Was erwartest du vom Heli? Welche Akkus hast du schon? Was wäre preislich deine Grenze? Darf es etwas Gebrauchtes sein? Welchen Sender hast du? Ist 6s gesetzt oder darf es auch mehr sein?
                      Zuletzt geändert von Gerbel; 18.11.2025, 12:35.
                      • fred99
                        • 07.07.2003
                        • 1056
                        • manfred
                        • �?sterreich
                        Das soll aber nur für den Notfall herhalten müssen und nicht zum Standardablauf gehören.
                        Erstmal ordentlich von allen seiten schweben lernen bevor es zum Rundflug geht.
                        Leider machen es heute viele umgekehrt. Erstmal einen (unkontollierten) Kunstflug hinlegen - die Rettung wirds schon richten.
                        Denn Schweben ist ja uncool und braucht keiner.
                        ...das musste jetzt raus. Wie haben wir nur das Fliegen ohne Rettung gelernt?
                        • somt
                          • 08.09.2021
                          • 148
                          • Marvin
                          +1 für den 700er!!! Hab auch klein angefangen und bereue das ganze Geld, dass ich in diese Mechaniken gesteckt hab. Wenn du ein geeignetes Feld zum 700er fliegen hast und die Kohle mach das! Wirst es nicht bereuen! Achja: und auch 8s tipp ist super. Hab zwei 8s 700er. Mehr braucht man mMn nicht. Die können alles von zart bis hart.
                          • fred99
                            • 07.07.2003
                            • 1056
                            • manfred
                            • �?sterreich
                            Zitat von somt Beitrag anzeigen
                            Hab zwei 8s 700er
                            Darf man fragen welche?
                            • somt
                              • 08.09.2021
                              • 148
                              • Marvin
                              SpecterV2 und AK700pro
