ich habe mal eine Frage an die erfahrenden Heli Piloten. Was ist ein ein guter Durchmesser zum fliegen einen Loopings mit einem 380er Heli? Und aus welcher Höhe sollte man den Looping starten?
Für einen großen Looping benötigst Du ordentlich Vohrwärtsfahrt, dass Du mit reichlich Pitch den ersten Teil vom Looping fliegst. Die Höhe zum Einleiten des Loopings kannst Du erstmal ausreichend hoch wählen, weil Du ja in dieser Höhe den Looping wieder beendest.
Ich persönlich fände es einfacher damit zu beginnen - sozusagen ein Looping auf der Stelle - langsam gemacht - und versuchen mit der Zeit den Heli auch wirklich an der Stelle zu halten.
Der Looping ist dann "ähnlich" - benötigt aber wie Andre richtig sagt, viel Vorwärtsfahrt - was die Sache mMn nicht "einfacher" macht
Erstmal danke für die Antworten! Ja einen Flip kann ich und auch einen kleinen Looping (bisher aber nur mit dem Omphobby M2 Evo. Deshalb die Frage bezüglich eines „größeren Helis“. Mit dem traue ich mich nämlich noch nicht. (Fliege den Omphobby M4)
Bei einem Looping kann eigentlich nichts schief gehen, denn du gewinnst ja stetig an Höhe. Musst ja nicht gleich einen negativen Looping versuchen.
Einfach bei viel Fahrt Pitch rein schieben und Langsam Höhe ziehen.
Vor dem Scheitelpunkt Pitch auf Null und du kannst dem Heli noch gemütlich beim steigen eine Weile zuschauen.
Hinten runter wieder langsam abfangen und fertig.
Da ist ein Flip schwieriger, wenn dich da mit Pitch verhaspelst geht es schnell.
Vor dem Looping könntest du auch einen Turn versuchen. Ist quasi ein 1/3 Looping, wo man den Heli oben mit Heck herum dreht und er dann wider absteigt.
LOL - na ich seh da schon ein paar Sachen die schief gehen können
zB - zu wenig Fahrt - der Heli "verhungert" am Scheitel in Rückenlage - und schmiert dann über Roll ab.. (hab ich schon gesehen)
oder der Loop ist zwar ok - aber aus der Eingangsflughöhe von zB 10m wird im Abschwung "plötzlich" minus 2m
Aber bitte - jeder natürlich wie er mag - ich finde halt erst Flip - dann wenig Fahrt - und dann erst den "Highspeed-Looping" die einfachere Variante zur Übung.
Zuletzt geändert von thomas1130; 09.09.2025, 16:27.
Ich glaube wenn ER nach 1/3 Loop mit dem Heck reinrührt hat ER ein Problem 🫣
Ich stimme Thomas zu. Das Schlimmste ist ein Looping, bei dem der Heli in Rückenlage verhungert. Ich bin auch von Flip gekommen. Dabei den Radius immer größer machen und mit mehr Schwung anfliegen. Dann erübrigt sich die Frage nach dem "Guten Durchmesser". Du verfliegt den Durchmesser kontinuierlich. Liebe Grüsse, Robert
Also Durchmesser würde ich mal auf 15-25m tippen. Kommt drauf an wieviel Schwung Du hast.
Wichtig wäre auch ein Rettung zu haben, dann kannst Du das ganze abbrechen.
Dann noch 2 Tips...
1) hast Du schon im Simulator einen Looping geflogen?
2) bevor man einen Looping fliegt, fliegt man eigentlich "U", das heisst Halbkreise
Du fliegst schnell gerade aus dann in den Radius nach oben, fliegst ggfs. noch ein paar Meter senkrecht nach oben, dann drehst du das Heck 180° und fliegst senkrecht nach unter wieder in den Radius.
Unten dann wieder in den Radius nach oben und das gleiche auf der anderen Seite. Das ist eigentlich die Vorübung für den Looping.
Ich würde sagen, wenn es mit dem M2 schon geht mit dem Looping mit dem M2 weiterüben bis Du ihn damit richtig gut kannst und er sich dort natürlich anfühlt. Vielleicht auch mal etwas kleiner oder größer fliegen um da ein Gefühl zu bekommen.
Und parallel mit dem M4 fliegen und mit dem warm werden. Dann kommt der Looping irgendwann fast mal automatisch. So in etwa meine Erfahrung mit mir selber
Und am Anfang lieber etwas mehr Sicherheitshöhe - aber trotzdem noch sehr gute Lageerkennung.
Und was soll dann schlimmes passieren?
Dann zieht man kurz Nick und der Heli steht in großer Höhe in Normallage in der Luft.
Ich stimme Thomas1130 zu. Erstmal Flips üben und den Heli dann in Rückenlage kontrollieren.
Einen kontrolliert ausgesteuerten Looping kannst du fast vom Boden weg mit kaum vorwärtsfahrt machen.
Dafür musst du aber den Heli auch in Rückenlage gut beherrschen.
Genau so. Und man muss das Heck natürlich auch je nach Ausgangshöhe natürlich nicht nach 180 Grad anhalten. Die Figur sieht, wenn der Heli mit kreisendem Heck Richtung Boden fällt und im letzten Moment abgefangen wird, sogar noch spektakulärer aus als ein Loop. Und man kann sich schön langsam ran tasten, 😉
Rückenlage ist ein sehr gutes Stichwort... Flips vor dir am Rücken stoppen und Rückenlage trainieren... in diese Fluglage kommst du bei einem Loop nämlich auch unausweichlich...
Und da du Flips eigentlich schon kannst, kommst du dort bei einem Problem auch leichter wieder raus... sicher leichter als aus einem verhungerten 1/3-Looping schräg über dir in ungeübter Fluglage, vielleicht sogar mir irgendwo hin hängendem Heck... wenn der Heli dann unkontrolliert in deine Richtung stürzt...
nenene... lieber vorher Fluglagen üben üben üben und nochmals üben
Hab mal ein Video von einem Looping mit dem M2 auf YouTube hochgeladen. Sieht der so „in Ordnung“ aus? Also auch von der Höhe etc? Ich traue mich das erst mit dem großen wenn mir jemand der Ahnung hat sagt, das ist in Ordnung.
