Einsteiger
  • Zementa Fox
    • 09.02.2025
    • 115
    • Ingmar
    • Peine
    Ja die kleinen Amwei, RC ERA Modelle etc. sehen echt fein aus. In den amerikanischen Foren tummeln sich viele Fans davon, die berichten aber auch regelmäßig von Qualitätsmängeln, fehlenden Ersatzteilen etc. und die kleinen Modelle sind auch recht windanfällig. Da wird nach einem Crash dann das Modell entsorgt und gegen ein neues getauscht.
    Es gibt ja auch noch etwas "bessere" Einsteigermodelle wie den Blade 120 S2, der leicht zu fliegen ist, hohe Ersatzteilverfügbarkeit etc., allerdings nicht mehr ganz zeitgemäß mit Bürstenmotoren etc. Da hat der geneigte Einsteiger die Qual der Wahl.
    • Blader
      • 21.09.2009
      • 2277
      • Roland
      • Köln / Erftstadt
      Hallo Klaus,
      kannst auch gerne mal nach Köln kommen - dann zeige ich Dir eine kleine Auswahl von Einsteiger Modellen die Du alle in Kleinanzeigen für kleines Geld kriegst.
      Roland
      mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
      • TeddyS
        Junior Member
        • 09.07.2025
        • 9
        • Stolberg
        Zementa Fox hat es gut beschrieben. Stimmt, das Schiff läuft aus, wenn ich den Hebel zurücknehme, der Crawler bleibt stehen, der Heli schmiert aber ab. Also gemütlich vom Gartenstuhl fliegen, ist eher nichts.
        Roland gibt es in diesem Format die Möglichkeit einer PN bzw. Konversation zwischen zwei Forenmitgliedern?
        • TeddyS
          Junior Member
          • 09.07.2025
          • 9
          • Stolberg
          Das mit der PN/Unterhaltung habe ich gerade gefunden. Der alte weiße Mann ist nicht so IT-affin.
          • Blader
            • 21.09.2009
            • 2277
            • Roland
            • Köln / Erftstadt
            Hallo Klaus,
            ich habe Dich grade mal privat über die Webseite angeschrieben.
            Oben rechts - neben Deinem Namen sollte die Info auftauchen.
            Roland
            • TeddyS
              Junior Member
              • 09.07.2025
              • 9
              • Stolberg
              Danke für Eure Beiträge. Fürs Erste bin ich ein gutes Stück weiter, was den Einstieg ins Heli-Fliegen angeht. Von mir aus braucht der Post nicht weiter verfolgt zu werden.
              Adie dann, wie der Öcher sagt
              • Timo1972
                • 25.10.2021
                • 1081
                • Timo
                • München Süd
                In Konstanz sagt man Adee im Dialekt, das kommt sicher vom französischen Adieu.
                Solang das kein auf nimmer Wiedersehen wird noch so einem heftigen Beschuss am Anfang hier 😀
                Nimbus 550 / T-Rex 500X / T-Rex 450L / Goosky S2 & S1 / (M2 Evo, M2 Explorer, M1, XK K110)
                • TeddyS
                  Junior Member
                  • 09.07.2025
                  • 9
                  • Stolberg
                  Auch hier in Aachen und Umgebung sind die Spuren von der Wallonie und damit Frankreich spürbar (umgekehrt aber auch).
                  • Blader
                    • 21.09.2009
                    • 2277
                    • Roland
                    • Köln / Erftstadt
                    Hallo Klaus,
                    Du solltest Dein Vorhaben einfach umsetzen.
                    Im Grunde ist der gut gemeinte Rat ja, Deinen "teuren" Scaler nicht als erstes Modell zum üben zu nehmen - vielleicht besser als zweites.
                    Was crash-festeres ist zu Anfang besser, da es - so sagt es die Erfahrung - Abstürze geben wird.
                    Da es heute genug günstige Modelle mit elektronischen Helfern gibt - würde ich Dir eins davon empfehlen - auch ein gebrauchtes würde es da tun. ( vorfliegen lassen ! )
                    Roland
                    • FrankR
                      • 25.04.2003
                      • 991
                      • Geeste/mfc-nordhorn.de
                      Meine Empfehlung: OMP M1 als RTF Set z.b. von L-Hobby, das bekommst für 330€. Damit kannste von Handzahm bis Wild alles machen. Vorteil: eine bessere Fernsteuerung bekommst für das Geld in einem RTF Set nicht, für den Heli gibt es in Deutschland alle Ersatzteile zu einen sehr günstigen Kurs.
                      • TeddyS
                        Junior Member
                        • 09.07.2025
                        • 9
                        • Stolberg
                        Falscher Thread
                        Zuletzt geändert von TeddyS; 17.07.2025, 18:15.
                        • TeddyS
                          Junior Member
                          • 09.07.2025
                          • 9
                          • Stolberg
                          Danke für den Tipp. Eine Fernsteuerung habe ich für meine „anderen“ Modelle. Der RTF-Set soll zum Reinschnuppern sein. Denn das ist mir jetzt klar, es wird Bruch geben, und lieber 100,-€ crashen, anstatt 200,€ oder mehr. Da haben mir Eure Beiträge sehr geholfen. Evtl. auch gebraucht irgendwo in meiner Gegend. Die kann ich mir vorfliegen lassen, damit es nicht die sprichwörtliche Katze im Sack ist.
                          Zuletzt geändert von TeddyS; 18.07.2025, 17:58.
