Bei mir hatte sich ein Servo verabschiedet und ich habe es erneuert.
Ich habe jetzt auch einen OMP M1 - und bin begeistert
Du schreibst, dass du Probleme hast den Heli in die Luft zu bekommen. Heißt das, dass du nur während des TakeOffs mit Roll und Nick gegensteuern musst und der Heli sein Verhalten dann während des Flugs / Schwebens wieder normalisiert ? Oder musst du den ganzen Flug über gegensteuern ?pitch pitch pitch
Hallo Goblin. Ja, ich muss die ganze Zeit gegensteuern.Zitat von Goblin Beitrag anzeigenOder musst du den ganzen Flug über gegensteuern ?
Zitat von xbutz Beitrag anzeigenWie stehen denn deine Servoarme bei Knüppelmitte?
Bessergesagt wie stehen sie wenn du im Servomenü vom M1 bist.Genau das habe ich jetzt gemacht und siehe da, der Heli hat nur noch etwas zuviel Roll nach links. Ich war wohl nicht penibel genug. Morgen noch ein wenig Feintuning und dann sollte es wieder passen. Danke für die Tipps.Zitat von xbutz Beitrag anzeigenWie gesagt...
Servo Center lt. Anleitung einstellen und falls du in der Funke getrimmt hast wieder auf 0 stellen.
