Ab welcher Heli-Baugrösse kann AuRo sinnvoll durchgeführt werden?
  • Yellowsporty
    • 05.09.2013
    • 227
    • Gerhard
    • Südbayern
    Ich würde gern mal Autorotation als "Notlandungsvariante" üben.
    Dazu würde ich gerne entweder meinen Blade 360cfx oder den XLP 380 hernehmen.
    Für den 360er sind genügend E-Teile vorhanden und für den 380er ist alles noch zu günstigen Preisen am Markt verfügbar.
    Ich nutze das Spirit FBL für den Governor.
    Mit einem extra Schalter kann die Kopfdrehzahl auf etwa 400 min-1 gesenkt und im Notfall auch die Auro wieder abgebrochen werden. Die Hochlaufzeit kann in Grenzen minimiert werden.
    Können diese beiden "Kleinen" so ein Training leisten oder muss es eher ein 500er sein?
    Der wäre auch verfügbar, aber für den sind die E-Teile sehr limitiert.
  • Ferdi
    • 08.07.2021
    • 66
    • Ferdinand
    AW: Ab welcher Heli-Baugrösse kann AuRo sinnvoll durchgeführt werden?
    Eine Antwort würde mich auch sehr interessieren.
    Hab einen Rex 470L.
    Eine Autorotation hab ich mich noch nicht getraut, würds aber gern prpbieren.
    • Aviatoer69
      • 07.01.2017
      • 1027
      • Claus-Martin
      • Seligenstadt
      Das auftouren kannst du damit üben und über Bailout den Heli retten. Sinnvoll wird es erst ab 550 er Größe.
      Brauchst auch mit der Drehzahl nicht soweit runter.
      Nimm die geringste wo dein Heli noch schwebt. Dann kannst du entspannt erst einmal das auftouren und Gefühl für den leicht negativen Pitch üben ohne jegliche Gefahr zu chrashen.
      Gibt auch "Bekloppte" hier, die einen 200 er perfekt autorotieren können. Das ist dann die hohe Schule.
      Zuletzt geändert von Aviatoer69; 11.08.2022, 10:05.
      GruÃ?
      Aviatoer69
      Spektrum DX9,Blade McpX BL,550 SX,SE.
      • Mugu2176
        • 27.06.2020
        • 214
        • Murat
        Gibt sogar Piloten, die einen 450er autorotieren lassen. Ich als noch nicht perfekten 3D-Pilot hab einmal meinen e700 Raptor kontrolliert autorotiert aus geringer Höhe (ca. 5 Meter) und einmal ohne (aus Versehen den Motorschalter auf Aus betätigt). Da ist man schon mal kurz nervös wenn man es so durchführt.
        VBAR Touch, Futaba T14sg
        Align 550L, e700 Raptor, Raptor 50
        Spirit, Neo, Heli X
        • Breiti
          Helischule
          • 16.08.2014
          • 1513
          • Amberg-Sulzbach
          Sinnvolles AuRo Training ist ab 550er Größe möglich. Damit habe ich es gelernt. Darunter wird es unverhältnismäßig schwieriger, aber auch damit haben es einige gelernt. Bei kleineren Helis (unter 550) sind deutlich mehr und härtere Crashs gegenüber >= 550er zu erwarten. Man hat weniger Reaktionszeit und auch deutlich kleineren Spielraum für Korrekturen.
          Breiti
          Breiti's Helischule
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            • Lehrte bei Hannover
            Für jemanden der es richtig kann, funktionieren kontrollierte Auros auch mit einem 325er Heli (teilweise sogar kleiner). Als unvorhergesehene Notfallrettung klappt das selbst bei den Profis in der Größe eher selten.
            Mit ßbungen würde ich daher keinesfalls unter 600er Größe anfangen. Je größer desto einfacher ist es.
            • Johnny
              OMPHOBBY
              • 27.11.2010
              • 5671
              • Jonas
              Sinnvoll autorotieren? 200er.
              Sinnvoll üben? Fang bei 480 oder größer an.
              Jonas
              • Benny77
                • 04.04.2012
                • 1543
                • Benjamin
                • Althengstett
                Hast du die Autorotation schon im SIM geübt? Wenn nicht, mach das zuerst ausgiebig, bevor du mit nem 360er oder 380er in real übst.
                Ich habe es im SIM viel geübt, bisher in real aber nicht freiwillig umgesetzt. Ich musste es bei meinem 470L (380er) wegen Heckausfall mal machen...und hat funktioniert.
                Klar ist, umso größer umso besser weil mehr Energie im Rotor ist. Von dem her lieber ab der 500er Größe, oder wie Lutz schreibt an der 600er Größe.
                Zuletzt geändert von Benny77; 11.08.2022, 11:26.
                [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
                LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
                • Yellowsporty
                  • 05.09.2013
                  • 227
                  • Gerhard
                  • Südbayern
                  Danke erst mal für die sehr hilfreichen Antworten.
                  Auch ich hatte vor 2 Jahren schon eine unerwartete Autorotations-Erfahrung.
                  Ein 500er im A109 Kleid mit 4 Helitec S-Schlag Blättern hatte totalen Stromausfall.
                  Höhe ca. 20m und Entfernung 40m. Ich war erstaunt, was Schwungmasse in Kombination mit breiten Blättern für eine Bremswirkung haben. Nach 18 m Sinkflug hab ich doch tatsächlich noch positiv Pitch gegeben. Auf einer weichen Wiese war dem Heli trotz "ßbergewicht" nichts passiert. Aber meine Lust auf absichtliche Auro war seitdem aber tief im Minus.
                  @benny77
                  Ein SIM ist leider gar nichts für mich.
                  Ich hab einen guten PC und schon mind. 3 verschiedene SIM ausprobiert, aber die 3D-Tiefe funktioniert bei mir nicht.
                  Werde mal mit dem 360er Blade (Rotor u. Heckriemen sehr leicht laufend) ein paar Versuche aus 50m Höhe probieren. Nur um mal einen Eindruck zu bekommen.
                  Dann wird wohl der 550er Tarot (weniger Crash empfindlich) für die komplette AuRo dran sein.
                  Liebe Grüsse
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    wie man sieht, geht es auch mit einem kleinen Heli, aber je kleiner der Heli, um so steiler muss der Abstieg sein. Mit nem 700er hab ich in Autorotation schon "Platzrunden" gedreht, mit nem kleinen geht das nicht.
                    Grüßle Thomas
                    • Yellowsporty
                      • 05.09.2013
                      • 227
                      • Gerhard
                      • Südbayern
                      Der Energieinhalt ist bei kleinen Rotoren halt nicht sehr üppig.
                      Da mein 360er Blade ein Trio mit 3-Blatt Kopf ist, denke ich, man kann es mal probieren.
                      Mit all den Hinweisen kann ich das Risiko nun besser einschätzen.
                      Der steile Abstieg ist also der Schlüssel.
                      • Breiti
                        Helischule
                        • 16.08.2014
                        • 1513
                        • Amberg-Sulzbach
                        Ja, aber nur mit guter Vorwärtsfahrt. Flaren mit dem 360er funktioniert nicht. Und dann auch ohne bis mäßigen Gegenwind.
                        Hier habe ich am Ende mit dem 360er eine AuRo gemacht:
                        Gruß Breiti
                        Zuletzt geändert von Breiti; 11.08.2022, 12:06.
                        Breiti's Helischule
                        • Thomas L.
                          • 2890
                          dann schau dir mal die Vorwärtsfahrt auf deinem Filmchen an, da hast du bei 10Meter Sinkflug etwa 2-3 Meter Vorwärtsfahrt, oder weniger, das ändert sich erst beim abfangen kurz vorm aufsetzen. Aber super gemacht, alle Achtung !!!
                          Grüßle Thomas
                          Zuletzt geändert von Thomas L.; 11.08.2022, 12:25.
                          • Breiti
                            Helischule
                            • 16.08.2014
                            • 1513
                            • Amberg-Sulzbach
                            Danke Thomas
                            Du hast recht, viel Vorwärtsfahrt war da nicht dabei. Ein bisschen mehr aber schon, wie du vermutest, da ich mehr schräg von hinten kam. Spricht aber für meine Aussage, das du mit der Heligröße kaum Reserven hast und alles passen muss. Die Landung war auch etwas härter und der Heli ist noch ganz schön auf dem Asphalt rumgesprungen. Hätte im Prinzip auch noch umkippen können.
                            Also ein Anfänger mit den ersten kompletten AuRos wird da sicherlich crashen.
                            Breiti
                            Zuletzt geändert von Breiti; 11.08.2022, 12:50.
                            Breiti's Helischule
                            • Helischober
                              • 02.11.2008
                              • 545
                              • Joachim
                              • 51519 Odenthal
                              Schau mal hier https://www.youtube.com/watch?v=mD_9RlWHaKI
                              Autorotationen | Vortrag von Daniel Wiedenmann | Helischule Gonzalez | Rotor Live 2015
                              vielleicht hilft es dir weiter.
                              Hier erklärt er es am einem G380 als Beispiel
                              LG Achim
